Teraz jest 24 listopada 2026, 08:23
 Tytuł: [E46] 318i dlaczego tak brzydko chodzi ?? - pomozcie -- FILM
PostNapisane: 5 lutego 2008, 23:03
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
http://www.youtube.com/watch?v=HLkK-3RGC6M
co tak klekota, co tak swiszczy i w ogole co to za kosmiczne dzwieki ??
PostNapisane: 6 lutego 2008, 22:09
Moje BMW: e39 528
a sprawdzales czy pasek klinowy nie jeste gdzies poszarpany??aha no i luknij czy gdzies na visco nie masz czegos zaplatanego...bo to nie wyglada na nic az tak powaznego...takie jest moje zdanie
PostNapisane: 6 lutego 2008, 22:29
Kod silnika: m57tu2
paski sa ok, visco tez w porzadku, ponoc wina lozyska na alternatorze , krokowego, przeplywki , sondy drugiej i czegos tam jeszcze ;/
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 7 lutego 2008, 11:46
Moje BMW: BMW E46 320d
Jak dla mnie to albo łożysko pompy wodnej bo też tak je słychać jak się kończy(zdjąć pasek i sprawdzić czy nie ma luzów), łożysko rolki napinacza albo jak sam zauważyłeś łożysko na alternatorze.
PostNapisane: 7 lutego 2008, 22:13
Kod silnika: m57tu2
sam juz nie wiem ponoc napinacze sa ok , tylko lozysko na alternatorze swiruje, ale nie wydaje mi sie zeby to byla kwestia tylko i wylacznie tych lozysk bo to bylby dzwiek w srodku nie slyszalny praktycznie a jak sie jedzie i nie daj borze wiecej niz 4 tys obr wkreci to jest we wnetrzu slyszalne na podobnym poziomie jak dziwke silnika ;/
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 7 lutego 2008, 23:20
A powiedz mi, byles na kanale, i sluchales czy od dolu puka ?
PostNapisane: 8 lutego 2008, 00:48
Kod silnika: m57tu2
pukac nie puka ale jakos dokladnie po srodku samochodu wydech mi taki metaliczny dzwiek wydaje i to w sumie glosniejszy na jalowym jest niz silnik, i nawet moj tlumik supersprinta zaglusza ( co nie znacza ze jest az tak glosno po prostu wydech mam cichy :) ) brzmi to troche jak m3 na lekkiej przegazowce , z tym ze u mnie taki dzwiek na jalowym jest nie wiem co to ale raz mi sie podoba raz nie, poza tym nie mam drugiej sondy jak juz wczesniej pisalem i chyba zamiast kupywac sama sonde za 800zl ( to nie ta pierwsza za 200-300 tylko monitorujaca droga w ch... ) kupie uzywany wydech z tlumikami katem i 2 sondami za 1000zl z jakiegos rozbitka
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 16 lutego 2008, 11:03
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
heh mam chyba to samo i wlasnie wrocilem z warsztatu uważalem że to najlepszy warsztat w okolicy :/ ale sie troche zawiodlem nie wiem jeszcze czy slusznie sami oceńcie .
Umowilem sie na wizyte 20zł (wymiana paska klinowego) no i przy okazji mowie spojrz moze cos jeszcze trzeba wymienic mowie skrzynia mnie troche niepokoi niewiem czy oleju nie zamalo odkrecil śrube i wyszlo 10zł za tą usługe .
Pasek wymieniony tylko że !! myslałem że wsadza sie nowy pasek i sprawdza jego napięcie jakimś użądzeniem a w moim przypadku wymienili pasek i koniec nawet palcem nie sprawdzil czy pasek ma luz operowal tym dolnym (napinaczem chyba) tego gornego nie ruszal (czy to tym gornum pozniej sie luzy koryguje ??) .
Jak myslicie tak powinno to wyglądać ??? .
Wymienialem pasek bo wlasnie zaczelo mi piszczec tak jak u kolegi i jak dotykalem paska to byl luz taki ze jak przycisnolem palcem bez jakiegos silowania i o okolo centumetr pasek sie uginał no to mowie zaluźny trza wymienic wymienilem i nadal to samo :/ .
I teraz nie wiem czy to pasek a moze wlasnie cos kolo alternatora bo jakos w tamtych okolicach tak jakby popiskuje
PostNapisane: 16 lutego 2008, 14:49
Kod silnika: m57tu2
no nie powinno tak byc;/ Sprawdz napinacz paska czy nie jest wyrobiony i rolki, a mechanicy to troszke koslawi Ci twoi chyba ;/
PostNapisane: 16 lutego 2008, 15:50
co to znaczy wyrobiony jak sprawdzic ? i jak sprawdzic rolki ? , no mechanik nie popisal sie szybko szybko byle by z glowy miec :/ . Wrocic sie do nich ??? powinni za free teraz sprawdzic napiecie ?
PostNapisane: 16 lutego 2008, 15:54
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
ściągnij pasek pokręć rolkami, pompa,wałem alnernatora itd
PostNapisane: 16 lutego 2008, 21:41
Kod silnika: m57tu2
no powinni , ale skoro tak szybko Cie odprawili z kwitkiem to nie luiczylbym na to l. Najlepiej samemu sprawdzic czy rolki nie piszcza, czy alternator nie piszczy jak u mnie ;/ A co do napinaca to sciagnij pasek i poruszaj to mala czarna rolka po prawej na gorze . Poruszaj na boki i dol gora nie powinna sie zbyt lekko dac ruszyc
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
