Teraz jest 16 października 2026, 05:51
 Tytuł: [E85] Problem z silnikiem M54
PostNapisane: 25 kwietnia 2020, 12:36
Moje BMW: BMW
Kod silnika: m54
Witam. Witam wiem że to forum e46 ale tym razem mam problem z4 2.5. Silnik po odpaleniu nie równo chodzi, strzela w silniku (chyba w kolektorze i to dość głośno) po rozgrzaniu samochód zaczyna pracować równo. Po odłączaniu przepływomierza samochód pracuje równo.
W sterowniku silnika błędy od wypadania zapłonu oraz :
2882 p0171 Adaptacja mieszanki blok 1
2883 p0174 Adaptacja mieszanki blok 2
Po wstępnych oględzinach nie widać żeby gdzieś były dziury w dolocie.
Tutaj podgląd wartości z sond na rozgrzanym silniku i przepływomierza.
https://www.youtube.com/watch?v=LRXgy7y ... e=emb_logo
 Tytuł: Re: [E85] Problem z silnikiem M54
PostNapisane: 25 kwietnia 2020, 19:53
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jak wyglądały te wstępne oględziny?
Używałeś zmywacza do hamulców?
Demontowałeś rury dolotu, od przepływomierza do przepustnicy? Często pęka kolanko do regulatora biegu jałowego
PostNapisane: 25 kwietnia 2020, 20:18
Moje BMW: BMW
Kod silnika: m54
Tak używałem do wykrycia plaka oraz demontowałem rury od przepływomierza i przepustnicy. Nigdzie nie widać nie szczelności oraz nie było żadnych zmian na plaku.
Ciśnienie paliwa na wolnych ponad 3.5 bara.
PostNapisane: 26 kwietnia 2020, 10:16
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zamiast plaka lepiej użyć zmywacz do hamulców lub samostart
Warto jeszcze sprawdzić szczelność zaworka par paliwa.
Jakie wartości pokazuje przepływomierz na biegu jałowym?
PostNapisane: 26 kwietnia 2020, 22:11
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
A odma nikt tutaj nic nie mówi, a rurki są pewnie sztywne, membrana mogła pęknąć. No i jeszcze bagnet
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
PostNapisane: 27 kwietnia 2020, 12:39
Moje BMW: BMW
Kod silnika: m54
Szczelność sprawdzona dymem nigdzie nie widać nie szczelności jedynie była mała na łączniu gum ale dokręciłem obejmę. I było słychać olej bulgocący w misce. Tak nigdzie nie było ujścia dymu dopiero jak odkręciłem wlew oleju.
PostNapisane: 30 kwietnia 2020, 15:45
Moje BMW: 330Ci
Zacznij od sprawdzenia korekt krótko i długo terminowych oraz sprawdzenia błędów. Przyczyn może być mnóstwo.
PostNapisane: 30 kwietnia 2020, 19:15
Moje BMW: BMW
Kod silnika: m54
Korekty paliwowe na rozgrzanym silniku na postoju, nie mam na razie możliwości zrobić w czasie jazdy.
https://www.youtube.com/watch?v=VFGio-4 ... e=emb_logo
Błedy odczytane to : p0171, p0174, p0113. p0313 i błędy z wypadania zapłonów
PostNapisane: 30 kwietnia 2020, 21:46
Moje BMW: 330Ci
Masz ewidente problemy z ubogą mieszanką, do tego coś się dzieje z temperaturą w dolocie. Sprawdź parametry napięcia na sondach podczas pracy silnika, nawet zwykłą, darmową aplikacją w telefonie połączoną ze złączem obd przez bluetooth. Sprawdź również parametry pracy przepływomierza.
