Teraz jest 9 lipca 2026, 22:23
 Tytuł: [e46] przepływomierz m47
PostNapisane: 22 kwietnia 2020, 22:04
Moje BMW: 2xe46 320d e39 530d
Kod silnika: m47 m47n m57
No to na początku witam wszystkich którym zechciało się zajrzeć do tego jakże popularnego tematu.
Zaczynając od początku, jakiś czas temu zakupiłem auto e46 2.0d 136km, samochód jest z 2000r bodajże z maja, po zakupie auto jakiś czas śmigało bez zastrzeżeń, ale jak wiadomo przyszedł czas również na pompę wtryskową, w międzyczasie posypało mi sie immo, więc wymieniłem ( Sterownik silnika, Ews, i pestkę kluczyka ) po naprawie pompy, dalej auto nie jeździło jak trzeba, postawiłem na przepływomierz powietrza, zakupiłem nowego pierburga, i o dziwo tu mnie zaskoczyło bo naprawdę spisuje się nieźle jak na zamiennik, ale wracając do tematu, na dole wklejam fotki wkładu oraz samej obudowy z numerami, tu nasuwa się moje pytanie, czy ktoś przede mną już tu coś wymieniał ? to jest już ten nowszy wkład i obudowa ? jeżeli tak to znaczy że w starym sterowniku mógł być wgrany nowszy soft do tej przepływki i dlatego po wymianie sterownika mi ona niedomagała ?
https://pasteboard.co/J52tETF.jpg
https://pasteboard.co/J52tQac.jpg
 Tytuł: Re: [e46] przepływomierz m47
PostNapisane: 24 kwietnia 2020, 08:41
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tak, to jest nowy typ przepływomierza.
W środku powinna być dodatkowa rurka z własną kratką
Inpą można sprawdzić numer programu w sterowniku silnika(bodaj pod klawiszem F2 lub F3).
Jakbyś wrzucił screen z tej zakładki i swój VIN to podam Ci jaki soft jest, a jaki powinien być
PostNapisane: 24 kwietnia 2020, 10:05
Dzięki wielkie za pomoc, dziś lub jutro się podepne kompem i wrzucę ss
BMW - Bokiem Można Wszędzie
PostNapisane: 24 kwietnia 2020, 21:37
Zrobiłem screeny F1 F2 F3 tak dla pewności
https://pasteboard.co/J5l8ceo.jpg
https://pasteboard.co/J5larTx.jpg
https://pasteboard.co/J5laJXw.jpg
PostNapisane: 27 kwietnia 2020, 06:46
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
7787658 to stary numer softu(na screenie widać, że nie był robiony w tym sterowniku)
Dla tego softu, odpowiednikiem dla najnowszej przepływki jest 7 794 715 i jest to dla samochodów z okresu 09/99 do 09/01.
A jaki jest Twój VIN?
PostNapisane: 27 kwietnia 2020, 16:36
Sory myślałem że w tych screenach jest vin, dopiero zobaczyłem że jednak nie, mój vin ( WBAAX71000JW83459 )
Gdybym chciał wgrać nowy Soft, to czy ten pierburg będzie na nim normalnie jeździł?
PostNapisane: 27 kwietnia 2020, 17:59
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Pierburg to wkładka dedykowana do nowego typu obudowy(czyli taką jak posiadasz). Soft trzeba zmienić z powodu zmiany kształtu obudowy(stara nie miała tej rurki w środku)
Twoje auto jest takiego samego okresu jak dawca sterownika, więc najnowszy soft to ten który podałem wcześniej.
P.S. Twoje auto łapie się na akcję techniczną w ASO. W związku z poduszkami powietrznymi kierowcy i pasażera
PostNapisane: 27 kwietnia 2020, 18:53
Znalazłem temat na jednej z grup że mogę ogarnąć ten nowszy Soft samemu poprzez disa, jest wszystko opisane krok po kroku co i jak zrobić, więc z tym raczej bym nie miał problemu, problemem jest dla mnie znalezienie programu dis, byłbyś może w stanie jakoś mnie skierować gdzie mogę to poprostu pobrać bez zbędnego szukania ?
PostNapisane: 27 kwietnia 2020, 19:30
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Dawno nie używałem.
Kiedyś był na chomiku. Bodajże u użytkownika Trandolf. Wersja przerobiona na VMware
Da się to też zrobić za pomocą WinKFP, trzeba go tylko dobrze skonfigurować
PostNapisane: 27 kwietnia 2020, 20:35
Poszukam disa na chomikuj tak ja mówisz, bo jednak do tego jest cała instrukcja jak to zrobić, ten drugi program mam więc było by łatwiej nim może zrobić, ale niestety nic na ten temat nie mogę znaleźć, chyba że ty masz jakąś wiedzę na ten temat i chciałbyś się podzielić to byłbym wdzięczny
PostNapisane: 28 kwietnia 2020, 07:34
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
DIS'a, na wirtualną maszynę znajdziesz np. tutaj:
http://chomikuj.pl/trandolf
Tego używałem dawniej(obecnie głównie ista)
Jedna ważna uwaga. Używaj komputera ze zwykłym dyskiem. SSD powoduje problem w pracy DIS'a(za stary system, żeby ogarnąć SSD)
PostNapisane: 29 kwietnia 2020, 14:11
Jeżeli mam tylko laptopa z dyskiem SSD to znaczy że mam nie próbować nawet tego robić? Ogarnąć starszy system ?
PostNapisane: 29 kwietnia 2020, 18:28
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
To nie jest kwestia samego systemu co samego dysku.
Spróbuj uruchomić. Sam będziesz widzieć czy program działa czy zawiesza się
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
