Teraz jest 15 listopada 2026, 03:11
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1026 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 52  Następna strona
 Tytuł: Re: Vaporr-->>F30 340i B58M Med.Blue
PostNapisane: 28 kwietnia 2020, 19:53
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Jest mega dużo czynników, które trzeba brać pod uwagę. Większy silnik w pewnym zakresie prędkości będzie się po prostu mniej męczył (przy odpowiednich przełożeniach). Mogą być dwa wtryski więcej, ale przecież mogą 'psikać' mniej ;)
Ale np więcej cylindrów to więcej też oporów tarcia w silniku. Wymieniać można bez liku.
Ponoć teraz wiele nowoczesnych silników jeździ fabrycznie na zubożonych mieszankach, żeby oszczędzać każdą kroplę paliwa, ale tu może niech powie więcej ktoś kto bawi się chiptuningiem.
Floty kupuja małe silniczki bo są tanie ;) Zapewne w zakupie i produkcji. Ponadto leci mniej podatków za emisje co2 przy tych pierdziawkach, niższe OC no i wiadomo, że najszybsze auto na polskich drogach to służbowa skoda. Nie ważne ile te dzbany mają pod nogą, zawsze gaz wciśnięty do podłogi.
Diesle z kolei palą mało, bo mają wyższą sprawność. Przekładając na prostą mowę z jednej kropli oleju potrafią uzyskać więcej energii niż benzyniaki z jednej kropli benzyny. Stąd też mniejsze straty cieplne - dłuższe ich nagrzewanie. Jak powtarzano, fizyki się nie oszuka ;)
Ja podam inny przykład. gdzie tatko ma 1.0, trzy garki ecobiust. 125koni, manual 6b, opony od roweru i pali więcej o 1-2 litry niż moje 245 koni w r4 i 8hp w warunkach pozamiejskich. Silniczek po prostu musi się napracować znacznie więcej zwłaszcza przy prędkościach 120-150kmh. Pomimo mniejszych oporów tarcia i toczenia, niższej masie, jednego wtrysku mniej, dużo nowocześniejszej technologii (auto 2019 vs moje 2012, przebieg 5 tyś. vs 172 tyś.) i tego całego wysiłku pali po prostu więcej.
PostNapisane: 28 kwietnia 2020, 20:02
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Tak ale tu nikt nie mówi o 1,0
PostNapisane: 28 kwietnia 2020, 20:09
Apropos 1.0 to 8lat temu jeździłem firmowym Citigo 1.0 6Xkm to z uwagi to, że to był służbowy condom, to jeździłem nim trasy Vmax, a to było ok 160+ (maks miałem 180km/h z górki na A1) to paliło mi 12.3L, bo po prostu tyle komputer pokazywał na maxa, zapewne chwilowe spalanie było większe... a tak na prawdę to ja tego nie liczyłem w sumie ;)
Żeby nie było, że OFFTOP, to fajne 340i i spalanie takie rozsądne, jak na osiągi :p
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 28 kwietnia 2020, 20:34
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Zdzira 850I, Ja mówię, grabolek363 mówi.
PostNapisane: 28 kwietnia 2020, 20:49
Diesel na pole.
PostNapisane: 28 kwietnia 2020, 21:04
Moje BMW: X4M LCI Competition
Kod silnika: S58T
Niemożliwe żeby przy 200 paliła mu 11 :hyhy:
Nie pisalem ze przy 200 zawsze pali 11 ale 11-15 w zaleznosci glownie od wiatru który pomaga lub przeszkadza. 11 jest mozliwe ale przy sprzyjajacym wietrze :)
Od paru osób slyszalem że te B58 sa ekonomiczne, nagram coś przy 90/120/140/160/200 i bedzie jasnosc
A disel, tak jest... na pole z nim :rotfl:
PostNapisane: 28 kwietnia 2020, 21:20
Kod silnika: M60B40
No czyli realnie po płaskim bez wiatru i z realna średnia prędkością a nie chwilowa to wyjdzie pewnie z 13 do 14 i w to mogę uwierzyć
PostNapisane: 28 kwietnia 2020, 22:15
Zdzira mówiąc o obciążeniu r4 vs r6 miałem na myśli 200km/h o których cały czas tu rozmawiamy i tu r6 jest dużo mniej obciążone pedał gazu jest w wyższym położeniu a przepustnica mniej otwarta niż w r4 za to mamy dwa dodatkowe wtryski do wykarmienia.
11L to warunki labolatoryjne raczej ale okolice 13 są wg mnie możliwe i powtarzalne co i tak jest mega wynikiem.
PostNapisane: 5 maja 2020, 11:34
Moje BMW: Volvo s60
Kod silnika: T6
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148681
Mijałem cię ostatnio w Sulejowie Bardzo ładnie sie Autko prezentuje :D
PostNapisane: 5 maja 2020, 14:47
Kod silnika: S58T
Ciesze się że się podoba, pochodze z PTB i byłem tam ostatnio faktycznie ;)
Dziś byłem z ciekawości zważyć auto z połową baku (bez kierowcy) bo różnie podają internety i taki wynik
No i wpadł niedawno taki mały gadżecik :)
PostNapisane: 5 maja 2020, 15:40
Czyli okolice 1700 z pelnym bakiem. To chyba nie wiele ;) jak na sedana
PostNapisane: 5 maja 2020, 15:42
Moje BMW: G20
Jednak silnik to spora różnica , 328i xdrive ważyła w takich samych warunkach 1580.
PostNapisane: 5 maja 2020, 15:49
Kod silnika: S58T
Wychodzi na to że tak, tym bardziej że u mnie rwd
Było tak ciut ponad pol baku a bak ma 60l to na full zatankowany by było 1680 ,na rezerwie 1630 :D
PostNapisane: 5 maja 2020, 18:03
to co? jakiś remap i pińcet będzie?
PostNapisane: 6 maja 2020, 22:32
Kod silnika: S58T
Remap już był :) Poprzednio na Stage2 470/650 sie potwierdziło na hamowni to teraz 500/700 też powinno
PostNapisane: 8 maja 2020, 19:00
Moje BMW: Volvo s60
Kod silnika: T6
Vaporr, jak bedziesz następnym razem to dawaj znać mamy tutaj m8,m5, ferrarke więc można polatać :D
PostNapisane: 12 maja 2020, 15:49
Kod silnika: S58T
Spoko :)
aktualizacja mała po wrzuceniu pompy i xhp
downpipe
pompa hpfp z m340i
soft skrzyni XHP stage3
program
pomiary tam gdzie zwykle , zmiana biegów wczesniejsza przy 6200 ..do odcinki jak sie kreci to troche wolniej
ostatni lekko pod wiatr takie realne mozna przyjac 7,6
Moze powtorzymy rolke z biala M5 ,tym bardziej że tez w niej wlecialy mody i konie doszly ;)
PostNapisane: 12 maja 2020, 16:08
Spora różnica, jak na jeden gadżet i soft w skrzyni ;)
PostNapisane: 12 maja 2020, 16:14
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Ło matko pieruńskie czasy!!
Jak oceniasz xhp3 względem serii? Pytam zarówno o ostrą jak i cywilną jazdę.
Zastanawiałem się nad tym modem, ale przecież normalnie 8hp działa rewelacyjnie i się zastanawiam czy da się poprawić fabrykę.
PostNapisane: 12 maja 2020, 18:16
pompa hpfp z m340i
a czym się różni 340i twoje od m340i?
