Teraz jest 25 października 2026, 06:06
 Tytuł: [e90] DSC Failure, Run flat indicator failure
PostNapisane: 4 maja 2020, 18:26
Kod silnika: M52
Witam pacjent e90 320i n46, problem jak w temacie wracające błędy na idrivie, DSC i Run flat failure, próbowałem wyrównać ciśnienie i zresetować w idrive, nie pomaga, błąd wywala sporadycznie nawet przy odpalaniu, czasem ciężko odpalić po czym wyskoczy ten błąd. Czujniki abs prawidłowo wskazują prędkości. Błąd na inpie can dme/dde signal fehler. Jak ugryźć temat ?
inpa.jpg [ 157.19 KiB | Przeglądane 5621 razy ]
 Tytuł: Re: [e90] DSC Failure, Run flat indicator failure
PostNapisane: 5 maja 2020, 15:12
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
dsk napisał(a):
Jak ugryźć temat ?
Odczytać błędy w sterowniku silnika
PostNapisane: 5 maja 2020, 18:01
Kod silnika: M52
oczywiście że odczytałem, po za sporadycznym błędem vvt nic tam związanego z tematem nie ma
PostNapisane: 5 maja 2020, 20:23
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wrzuć błędy ze sterownika silnika to się przekonamy.
Błąd w DSC to tylko skutek i informacja o nieprawidłowo pracującym sterowniku silnika
PostNapisane: 6 maja 2020, 18:15
Kod silnika: M52
błędy które wyskakiwały w ostatnim czasie, z powracających to ten o vvt
4.jpg [ 120.26 KiB | Przeglądane 5590 razy ]
3.jpg [ 181.88 KiB | Przeglądane 5590 razy ]
2.jpg [ 117.13 KiB | Przeglądane 5590 razy ]
1.jpg [ 135.34 KiB | Przeglądane 5590 razy ]
PostNapisane: 7 maja 2020, 07:53
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Myślisz, że błąd czujnika wału nie będzie powodował błędów w DSC? ;)
PostNapisane: 7 maja 2020, 17:28
Kod silnika: M52
sprawdzę czy po odłączeniu czujnika wału, wyświetli się błąd dsc
PostNapisane: 15 czerwca 2020, 14:08
Kod silnika: M52
Czujnik padł całkiem, po wymianie spokój, dzięki za fachową diagnozę. Pozdrawiam
