Teraz jest 13 października 2026, 21:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
 Tytuł: Re: MrMazi --> e36 Compact 330Ti in progress
PostNapisane: 23 kwietnia 2020, 16:53
Naczelny bimbrovnik
Elegancka robota :ok:
Też chętnie dowiem się czegoś o gwincie HSD.
PostNapisane: 24 kwietnia 2020, 22:39
Moje BMW: e36 330ti; e92 335i
Kod silnika: m54b30; n54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168397
Dziękuję za dobre słowa! :padam:
Krisu_K13TL, maaaad Dokładnie jest to HSD DualTech. Sam jestem ciekaw jak będzie się ten zawias sprawdzał. Można powiedzieć, że postanowiłem trochę zaryzykować przy zakupie opierając się tylko na kilku dobrych opiniach z anglojęzycznych for. Dobre opinie zbiera też na driftworks. Na wyspach to dosyć popularny zestaw i latają na tym w drifcie. Ponoć dobrze wybiera nierówności i ma dobry stosunek jakości do ceny. Dokopałem się do informacji, że to wyrób z dalekiej azji :D
Lagi ciężkie i solidne, stalowe, zabezpieczone ocynkiem, ładne spawy i ogólnie wizualnie wygląda jak na produkt z wysokiej półki. Brak standardowych uchwytów na przewody jak np. w tanim MTS,TaT. Pełna regulacja wysokości i napięcia wstępnego na 4 kołach, 14 stopniowa regulacja tłumienia na obu osiach. w zestawie osłony i możliwość dobrania twardości sprężyn. Przód camberplates na unibolu :hyhy:
Z mojej strony mogę powiedzieć, że jak za taką kwotę jestem zadowolony. Co pokażą jazdy testowe to się okaże :D Mocno na początku rozważałem KW V3, ale myślę, że to HSD + staby HR 28mm/21mm to lepszy setup :oczami:
Krisu_K13TL Nie mam pojęcia, kiedy premiera :P Trzyma mnie parę spraw i składanie tylko w weekendy. Widzę, że jesteś z Krk. Powiedz mi znasz kogoś kto ogarnia profi wydechy z kwasówki w tym rejonie ? :P
Wracając do meritum sprawy...
Doszła paczka:
-przewód sprzęgła w oplocie HEL
-reperaturka wysprzęglika (profilaktycznie)
-zestaw do regeneracji zacisków z nowymi tłoczkami (nieplanowana zmiana zacisków na tyle)
-poduszki skrzyni begów
-gumy mocowania wydechu
-czujnik sprzęgła (będzie podjęta próba aktywowania tempomatu w multifunkcji + procedura startu :cwaniak: )
-kółko od pompy wspomy (niestety ori poległo na polu bitwy)
-osłony do maglownicy
-nowy zbiorniczek wyrównawczy (istotna była czysta biel :rotfl: )
-nowa nagrzewnica Nissens (profilaktycznie)
-czujnik temperatury cieczy z M50 (istotna sprawa, wskazówka ma działać tak jak powinna, a nie pokazywać w kosmos :cisza: )
Jutro akcja felgi, może uda się jakieś zdjęcie zrobić jak się prezentują w pełnej krasie. W planach na przyszły tydzień- maglownica do regeneracji (3 obroty)
Pozdrawiam! :ok:
PostNapisane: 25 kwietnia 2020, 07:51
Moje BMW: 430xd GC 2026
Znam, także pisz na pw. co dokładnie potrzebujesz ;)
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 2 maja 2020, 21:49
Mała aktualizacja.
Maglownica wróciła z regeneracji. Konieczna była wymiana listwy, stara listwa była masakrycznie wybita w pozycji jazdy na wprost.
Tutaj już zamontowana na samochodzie z nowymi drążkami i osłonami.
Zregenerowany wysprzęglik i nowy przewód sprzęgła w oplocie prosto z piekła :rotfl:
Właściwy czujnik temperatury cieczy 2pin z M50. Wtyczka przerobiona pod wiązkę m54
Czysta łapa skrzyni z nowymi poduchami. Wszedł mały zgrzyt którego się nie spodziewałem. Silnik jest cofnięty o ok. 2 cm w stronę grodzi. Ramię wybieraka z R4 tego nie ogarnia, więc muszę nabyć ramię z R6. Wał napędowy udało się jeszcze lekko cofnąć na wieloklinie.
Z perspektywy kanału wygląda to tak. Samochód jeszcze w powietrzu, ale dziś skończyłem wszystkie przygotowania do posadzenia go na kołach.
Poliuretan na tylnych łącznikach.
Przez ostatnie dni walczyłem głownie z przewodami hamulcowymi (temat niezamknięty - nie jestem usatysfakcjonowany estetyka ułożenia przewodów) oraz przerabiałem układ paliwowy pod nowy silnik. Paliwo jest, więc powoli można zacząć brać się za elektrykę i próbować wreszcie odpalić :)
Pozdrawiam!
PostNapisane: 2 maja 2020, 23:42
Jak to wszystko zdrowo wygląda :ok:
PostNapisane: 4 maja 2020, 22:25
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Ładnie idziesz do przodu :)
PS. Póki masz auto w górze to zmień położenie tylnej tulejki regulacyjnej gwintu z dołu na górę :P Mocno to ułatwi przyszłe regulacje i ponoć właśnie powinna być na górze :)
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 12 maja 2020, 20:23
Siwy5172 słuszna uwaga, już przełożone, ale regulacja wysokości to temat do przemyślenia :P
E36 wreszcie po bardzo długim czasie stanęło na własnych kołach
Ogólnie nie jestem zadowolony. Felgi odebrałem (kozacka robota) i przymierzyłem do samochodu... Okazało się ze przednie felgi mają et13 i taką konstrukcje rotora, że zacisk od e46 nie siada. Musiałem dać na próbę dystans 15mm. To nie jest to czego oczekiwałem. Coś tam pomierzyłem i uda się zejść do dystansu 13mm bez kolizji zacisk-felga. W tylne nadkole można tico wrzucić. Regulacja skręcona na max, oczywiście na pewno siądzie jeszcze o 1cm może dwa. Będę kombinował z wyjęciem nakrętki kontrującej, albo całkiem usunę regulacje.
Felgi myślę, że stylistycznie dobrze siadły. Docelowo kapsle miałem oddawać do chromowania natryskowego, ale raczej dam je w kolor nadwozia i do tego znaczek ori rial czarny napis na srebrnym tle.
Pod wpływem frustracji zamówiłem dolot...
Dedykowany rozmiar pod m54b30.
Przerobiłem układ paliwowy pod filtr z regulatorem.
Nic konkretnego poza tym nie zdziałałem. Mam zaciski na tył już pomalowane i do zmontowania na nowym tłoczku, pompa wspomy już gotowa do montażu i coś tam na krótko polutowałem wiązkę. W weekend zalewam paliwem i pale fure :hurra:
PostNapisane: 12 maja 2020, 20:30
Nono spory progres :)
PostNapisane: 12 maja 2020, 22:30
Moje BMW: E36 Coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166001
Żartujesz sobie? Ja jak się przebieram idąc do garażu, to już głośno wzdycham :D Ładnie działasz, widać ciągły postęp :ok:
PostNapisane: 9 sierpnia 2020, 18:02
Tempo prac niestety spadło, ale cały czas idzie w prawidłowym kierunku.
Aktualnie działam, przy dorabianiu i doginaniu przewodów hamulcowych pod samochodem i na wahaczach. Równolegle układ paliwa pod samochodem na gotowo.
https://www.youtube.com/watch?v=D0T63cJAT8w
W linku filmik z testowego pierwszego odpalenia.
Ssący i wiązka silnika już ściągnięta, muszę poukładać kable. wprowadzić w wiązkę tempomat, klimę, czujnik wstecznego, czujniki sprzęgła itp.
PostNapisane: 9 sierpnia 2020, 19:40
Ale widać radochę jak zagadał! :D :ok:
Bardzo dobra robota!
Szkoda, że jest obsuwa, bo się zastanawiam nad gwintem hsd i myślałem, że poczytam jakieś wrażenia już, ale trudno, kibicuje dalej. ;)
Galeria M5:
PostNapisane: 24 października 2021, 17:59
Kod silnika: m52b29
Garaż: test 123
123
Hej, jak idzie compact? Jeździ już? Nie myślałeś o sprzedaży? :)
PostNapisane: 25 października 2021, 19:57
Siemanko, prace posuwają się żółwim tempem. Aktualnie niestety tylko co drugą sobotę mogę coś podziałać przy kompocie, a tez jest co robić przy drugim wozidle :wstyd:
Niebawem pojawi się jakaś fotorelacja z postępów :cool:
Jest taki plan w odwodzie, ale musze wyleczyć wszystkie wady wieku dziecięcego i trochę się nim nacieszyć :P
PostNapisane: 26 października 2021, 06:33
Dobry projekt :D
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 29 stycznia 2023, 17:02
Witam witam, jest parę aktualizacji :hyhy:
Kompot jeszcze nie jeździ, ale odpala i wreszcie jakoś brzmi :D
Temat wydechu zamknięty. Miał być Y-pipe i dopasowany końcowy, ale po rozmowach z Grześkiem z GTP zdecydowaliśmy pójść jedyną rozsądną ścieżką, czyli albo grubo albo wcale. H-pipe i dwururka do samego końca na customowym tłumiku :D
Pacjent przygotowany do drogi ...
Efekty wyprawy.
Dokupiłem parę niezbędnych gratów... Zegary VDO i czujniki, rozpórkę tył, kratki i plastiki itp.
Komora silnika posprzątana, wiązka silnika ułożona na swoim miejscu.
Jest też decyzja co do wnętrza. Sufit idzie w czarną alcantare (materiały już kupione czekają na cieplejsze dni). Fotele manualne z e92 w pół skórze z pompowanymi boczkami i grzaniem.
Foty z przymiarki:
Kolejny etap to spięcie finalnie tylnego układu hamulcowego :D
Ostatnio edytowano 30 stycznia 2023, 19:02 przez MrMazi, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 stycznia 2023, 20:22
Fajny postęp :super:
PostNapisane: 30 stycznia 2023, 10:07
fajny powrót :ok: Grześ ładnie wyspawał :)
PostNapisane: 5 lutego 2023, 11:31
Jak dopasowałeś fotele z E92? kiedyś robiłem pomiar szyny są chyba zbyt wąsko w stosunku do E36/E46
PostNapisane: 5 lutego 2023, 19:49
Tak, masz rację. Szyny są wąsko w stosunku do rozstawu w e36. Są też inne rozstawy otworów, więc w tylnej części szyny trzeba zrobić fasolki.
Generalnie rozstaw nie jest problemem. Dla mnie większe wyzwanie stanowiła podłoga bo nie jest płaska.
Próbowałem kilku platform do foteli sportowych i wychodziło to słabo (nie polecam, strata czasu) fotel był zdecydowanie za wysoko. Poza tym zdecydowałem się na stołki manualne, żeby - raz zejść z masa, dwa posadzić je jak najniżej się da.
Najprostszym, ale nie do końca profi rozwiązaniem jest porostu dorobienie na zewnętrznej szynie od strony progu łap do mocowania pod oryginalne gniazda.
Gruby płaskownik ze stali konstrukcyjnej, płaszczyznę regulujesz na kwadratowych podkładkach i skręcasz. Później trzeba wyciągnąć i obspawać dobrze :)
Powstały w ten sposób wspornik nie jest duży, więc nie powinno to wpłynąć na bezpieczeństwo.
Poniżej fotka z różnicą w otworach:
W takich sportach jeżdżę na co dzień w e92 i dla mnie to jedyny rozsądny ekonomicznie wybór jeśli chodzi o pozycje i trzymanie.
