Teraz jest 8 maja 2026, 23:17
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1168 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 59  Następna strona
 Tytuł: Re: DanyU -->> E38 730d plus
PostNapisane: 22 kwietnia 2020, 13:13
weź to sprzedaj i kup coś porządnego, a nie tylko dzień w dzień naprawy i kolejne kwiatki :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 22 kwietnia 2020, 13:23
Jak naprawi wszystko to sprzeda, po co wystawiać takie zepsute :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 22 kwietnia 2020, 13:46
tylko dokłada i dokłada, ale jak to mówią: "poszła krowa, niech idzie i cielę" :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 22 kwietnia 2020, 20:48
na szczęście (chyba) jest co robić, to prędko nie sprzedam :P
Dziś udało się poskładać turbinę :D
Jakiś czas temu zaczęło się pocić oliwą, pomiędzy muszlami.
Dostęp do zasilania olejowego zerowy, wiec trzeba było odkręcić turbinę, żeby wymienić miedziane podkładki.
Przy okazji wymieniłem uszczelkę powrotu oleju, stara się wykruszyła. Wleciała też nowa uszczelka pomiędzy kolektorem a turbo.
Umyłem osłonę, i wszystko pod turbiną co było zaolejone
Poskładane..
..nawet działa :D jutro jazda próbna i zobaczymy czy będzie sucho, liczę na to że tak :D
PostNapisane: 22 kwietnia 2020, 21:10
Naczelny bimbrovnik
Psuja :D
Po raz kolejny-zazdroszczę zapału. I garażu :D
PostNapisane: 23 kwietnia 2020, 07:30
ale te beemki się psujO :P
PostNapisane: 23 kwietnia 2020, 13:22
Dobra robota :ok:
Koniecznie napisz czy spalanie spadło :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 23 kwietnia 2020, 21:06
Śmiejcie się śmiejcie :P jeszcze parę takich napraw i będzie lalka :D wtedy zagotuje się PW od wiadomości typu: Dany, sprzedajesz swoją igłę ?? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Dziś była jazda próbna , wszystko działa, nic nie odpadło nawet przy ostrzejszym bucie :D
Pojawiła się jednak kropla oleju, ale to może być stary olej rozrzedzony płynem do mycia silników, którego nie wytarłem dokładnie (okolice gruszki, trudny dostęp), i spłynął po nagrzaniu turbiny. Na pewno nie pojawia się już nic na rurce doprowadzającej olej do turbiny, ani wokół tego miejsca, co wcześniej wyglądało na źródło wycieku, bo był to najwyższy zaolejony punkt. Pojeżdżę, poobserwuję, mam nadzieję że wyschnie i będzie OK.
PostNapisane: 24 kwietnia 2020, 13:08
Moje BMW: 330Ci
Piękny klekocik się szykuje :D Będzie lalka
PostNapisane: 15 maja 2020, 09:29
JacoGarage napisał(a):
Piękny klekocik się szykuje Będzie lalka
powoli do przodu :)
Nadszedł w końcu ten dzień.. blacharka :D
Obydwa progi wymagały wstawienia od spodu przy miejscach na lewarek nowej blachy, bo ją zjadło :/ reszta progów z jakimiś nalotami miejscowymi, od strony podłogi jak i podłoga zdrowe, jak to blacharz powiedział: tu to jest bajka jak na e38 :P
Progi zostały otwarte z tyłu, i na nowo zrobione podstawki pod lewarek, bo były całe, ale skorodowane, stąd na fotce widać że z boku próg też jest wstawiony. Jak już robić to tak żeby tam nie zaglądać za jakiś czas :)
Poza progami będą zrobione doły drzwi, purchel na rancie błotnika, purchel na listwie pod klapą, fragment lewego błotnika bo ma brzydkie rysy (tak kupiłem), tylny zderzak bo jest porysowany (tak kupiłem) oraz w bonusie lusterka i blaszki pod reflektorami :)
Poostanie małe pęknięcie na krańcu przedniego zderzaka, ale to odpuszczam, wymienię kiedyś na cały zderzak, nie chcę tego lepić. No i maska, która była lakierowana ze 2 razy, ale to też na przyszłość, może alu wleci :D
Odbiór za jakiś tydzień, na pewno się pochwalę efektami prac :)
PostNapisane: 15 maja 2020, 09:35
bardzo dobra robota :ok:
PostNapisane: 15 maja 2020, 09:46
DanyU, dobrze działasz :cwaniak:
PostNapisane: 15 maja 2020, 09:53
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Super, że się za to wziąłeś, jednak do podnoszenia takiej lochy, progi muszą być zdrowe. U mnie chyba trzeba podobny zabieg dokonać, ale zbieram się do tego i zbieram :rotfl:
PostNapisane: 15 maja 2020, 11:59
Dobrze że ogarniasz takie tematy bo w E38 to może przerodzić się w poważny dramat.
Hak masz Brink? chyba miałem identyczny.
PostNapisane: 15 maja 2020, 13:12
DanyU to chyba nr1 na forum jeśli chodzi o perfekcję w utrzymaniu auta :padam:
PostNapisane: 15 maja 2020, 15:05
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Na forum chyba zostałem tylko ja z tych co mają e38 i jeszcze tam nie zajrzeli :wstyd: Musze to szybko ogarnac bo inaczej czuje ze sie to na mnie zemsci.
Swietnie dzialasz Daniel :ok:
PostNapisane: 15 maja 2020, 21:12
na to wygląda, nigdy w sumie się tym nie interesowałem :)
Mastello, myślę że warto zajrzeć pod nakładki, różnie może być. U mnie od początku widziałem że jest lipa przy kostkach lewarka, tej zimy posypało się to strasznie. myśłę że jakbym to ogarniał 3 lata temu, zakres prac nie byłby tak rozległy. Ale nie ma co płakać, liczę że teraz temat będzie dla mnie zamknięty i będę mógł bawić się w czyszczenie miejsc których nie widać :)
Tymczasem testuję auto braciaka, w któym popełniłem wspawanie wydechu końcowego od Proexa :D nawet udało się szczelnie za pierwszym podejściem, i całkiem równo wyszła :P poznajecie co to za 3er ? :)
PostNapisane: 16 maja 2020, 12:11
nadal w formie :ok:
PostNapisane: 21 maja 2020, 20:32
Wróciła :D
zakurzona, niekompletna, ale sam rozebrałem sporo, teraz sam poskładam :) cal kufer, wnętrze z tyłu, progi, listwy, zderzak tylny.. jest co robić :)
Przy okazji zaleję co się da woskiem.
Mam nadzieje że do niedzieli ogarnę :P
PostNapisane: 21 maja 2020, 20:54
Woskiem? Co to za technika, bo pierwsze słyszę :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 31 gości
