Teraz jest 15 listopada 2026, 02:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 433 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  Następna strona
 Tytuł: Re: Damian_96 -->> BMW E46 330CI TopasBlau
PostNapisane: 18 maja 2020, 16:18
Moje BMW: 330Ci
Chcesz mieć normlane halogeny tylko że z soczewką?
PostNapisane: 18 maja 2020, 16:33
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Tak dokładnie taki pomysł ale nie wiem czy to wyjdzie :)
Dosyć fajnie to wygląda więc mam czas na skompletowanie gratow I robienie tego w wolnym czasie :)
PostNapisane: 18 maja 2020, 17:05
Moje BMW: 330Ci
Można zlecić tobie taką samą robote tylko że do mojej qp? :rotfl:
PostNapisane: 18 maja 2020, 18:23
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Nie ma problemu ogarniemy tylko niech pierw sobie zrobię zobaczysz czy Ci się widzi :D narazie pisze do paru gości O te soczewki z maskownicami by było jak ori
PostNapisane: 18 maja 2020, 23:05
Moje BMW: 330Ci
To mi się podoba, czekam na rezultaty i powodzenia :hurra:
PostNapisane: 7 czerwca 2020, 10:33
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Niestety musimy na to poczekać bo są inne priorytety :P Ostatnio było parę niespodzianek z E46 mianowicie pierwsza historia z tarczami hamulcowymi.... Niestety tarcze okazały się być prawdopodobnie wadliwe a teraz wam wytłumaczę dlaczego. Zaraz po założeniu i przykręceniu tarczy w oryginalnym otworze na piaście kierownica drżała. Postanowiłem więc przekręcić tarcze na otworach ( tak się nie raz robi ) by tarcza się inaczej ułożyła, po przejechaniu się było ok więc wiadomo zadowolenie że jest ok. Niestety tydzień temu pojeździłem trochę dalej i z większymi prędkościami i okazało się że nic z tego nie będzie kierownica przy hamowaniu z większych prędkości drgała że szok więc niestety tarcze trafiły na reklamacje zobaczymy czy uznają w co nie jestem przekonany bo no powiedzą jak zwykle zły montaż :mur: Najciekawsze z tego jest to że jak zmieniałem hamulce to coś mnie tak pykło i stwierdziłem zostawię te tarcze jeszcze bo są dobre i wgl i co przydały się bo aktualnie na nich jeżdżę. Druga sytuacja to wiadomo a czujnikiem abs ale to obszedłem dosyć szybko podczas jazdy od czasu do czasu szczególnie skręcając w prawo tak mocniej włączało się dsc tak samo przy szybszym ruszaniu więc zaraz podpinam kompa i wyskakuje czujnik lewy tył. I tak sobie myślę to nie możliwe by szlak go trafił bo wymieniałem ten czujnik i kupiłem taki co idzie na 1 montaż, więc przyczyny trzeba szukać gdzieś indziej. ( mimo wszystko nowy jest w domu w razie w :hyhy: ) Po przeglądnięciu wszystkiego okazało się że pierścień abs na półosi delikatnie spuchł i był za blisko czujnika a nawet o niego obciera więc szybka robota wyjmujemy czujnik dajemy pod śrubkę podkładkę by był wyżej i po robocie. Oczywiście można wymienić ten pierścień ale większość z was wie chyba jak mocno zapiekają sie pólosie w BMW także narazie odpuściłem :P
A teraz same pozytywy auto wygląda dobrze i również tak samo jeździ :D CdN
PostNapisane: 7 czerwca 2020, 10:47
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
A ja się martwiłem że tylko ja mam takie przygody z tymi gruzami :rotfl: co do koloru felg to chyba żeśmy się umówili :rotfl: ;) Fajny całkiem ten spojler, nie myślałeś natomiast żeby nadać z przodu nieco rasowości? Może jakiś splitter lub dokładka? :hyhy:
PostNapisane: 7 czerwca 2020, 14:27
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
No chyba każdy ma takie przygody :D co do koloru felg gdy go wybieralem martwilem się że wyjdą za ciemne ale wydaje mi się że są w punkt ;) Dzięki za spoiler A przod to hmm myślałem jak już nad splitterami jak w clubsport ale nie wiem jak z dopasowaniem tego bo jakby miało mi coś sterczec to dziękuję bardzo za takie coś :P
PostNapisane: 11 lipca 2020, 13:45
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Chwile nic nie pisaliśmy ale cóż kolejne pieniążki zainwestowane w e46. Zacznijmy od poprawek lakierniczych wiadomo lepiej zapobiegać niż leczyć i tak też było w tym przypadku nic niby nie było ale się zaczeło pojawiać. Standardowo pas tył i nadkola błotników przód... Przy okazji wypolerowanie lakieru po ptaszku :zdegustowany:
I po wizycie
Następna inwestycja to wymiana tłumika na inny ponieważ stary miał dwie dziurki i był głośny po zmianie głos wewnątrz jest identyczny natomiast na zewnątrz jest ciszej...
I standardowy przegląd czyli filterki gazu powietrza itd i oczywiście nowy swieży olej . Miałem też robić zaciski tył i klocki ale stwierdziłem że poczekam jakiś miesiąc aż to wszystko znowu zdemontuje i będę konserwował całe auto a przy okazji pewnie wspawam wzmocnienia.
Narazie to tyle szkoda że się galeria wysypała ale co zrobić dlatego jedno foto dla pamiętania jak wygląda :P CdN
PostNapisane: 11 lipca 2020, 20:33
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
tłumik lepsza uzywka kupiona ? Tez musze kupic bo moj juz przepalony od środka przez co jest glosniejszy i kazdy sie pyta czy cos robilem z wydechem :D
PostNapisane: 12 lipca 2020, 04:03
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
gamil, u mnie była podobna sytuacja... A co do tłumika to trafiłem naprawdę dobrze przynajmniej wygląda na taki A dwa że zmiana zajęła mi dosłownie chwilę bo nie bawiłem się w spawania tylko dałem na zlaczach do rur. Kiedyś myślałem nad tłumikiem nowym ale myślę sobie że ja fanem zmieniania tłumików nie jestem I w sumie wolę te pieniądze przeznaczyć na coś innego A jak chce się mieć troszkę glosniejsze auto to się robi otwartą klapke I tyle :)
PostNapisane: 12 lipca 2020, 10:12
Moje BMW: E34
dużo opinii czytałem o spadkach mocy po kombinowaniu z tymi tlumikami niby 'dedykowanymi' dlatego tez bede szukal ori ;) tym bardziej ze lubie fabryczna koncowke z dwoma chromami :P
PostNapisane: 12 lipca 2020, 11:46
Moje BMW: F32 430i
Kurczę, faktycznie chyba wszystkie zdjęcia zniknęły z Twojej galerii.. Ja używam już od kilku lat Google zdjęcia i póki co nie robią żadnych poważniejszych numerów, więc w obecnej chwili można polecić :) Wiadomo, że każdy przerabiał już kilka hostingów.
Ładnie ogarnąłeś blacharkę. Na tym auto zyskuje najwięcej, przynajmniej w pierwszym wrażeniu :) W sumie to też jest fajne, że zdecydowałeś się kupić ponownie oryginalny tłumik. Prawda też jest taka, że optycznie te końcówki i tak wyglądają chyba najlepiej.
PostNapisane: 12 lipca 2020, 18:51
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Powiem Ci szczerze że nie mam pojęcia ale ja tam nie czuję różnicy z otwartą klapką :rotfl:
No z tą galerią słabo ale no co zrobić... Narazie jestem na postimage i zobaczymy ile wytrzyma :P Co do blacharki to tak też się cieszę bo co prawda są to szczegóły ale no niestety mnie one mocno raziły a tłumik tak jak piszesz wygląda naprawdę fajnie. :P
PostNapisane: 12 lipca 2020, 23:38
gamil, w razie czego mam taki :rotfl:
Damian_96, nie lepiej było zmienić klapę na zdrową ? ;)
PostNapisane: 13 lipca 2020, 05:46
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Jasne że można było ale nie było sensu skoro były to naprawdę powierzchowne początki;) A dwa ze skoro da się coś naprawić to po co od razu wymieniać :D Myślę że teraz sporo wytrzyma :p
PostNapisane: 13 lipca 2020, 15:30
Z tą klapa to ja bym nie chwalił dnia przed zachodem słońca ;)
Było na łączeniu blach, żeby taka naprawa miała ręce i nogi trzeba byłoby usunąć mastykę i wyczyścić to co będzie pod nią i pomiędzy blachami.
PostNapisane: 13 lipca 2020, 15:49
za 2/3 lata wyjdzie. standardowo pewnie...
PostNapisane: 13 lipca 2020, 17:51
2/3 lata to wytrzyma jeśli robota jest zrobiona jak należy ;) pożyjemy zobaczymy :D
PostNapisane: 13 lipca 2020, 17:55
Śliczna :serce:
