Teraz jest 18 października 2026, 00:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 500 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 25  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] ms43 bez tajemnic
PostNapisane: 17 maja 2020, 14:22
Moje BMW: e309
Kod silnika: m54b30
a XDF do 069 macie? ide wlasnie wgrac ten najnowszy soft bo na tym 056 mam ciagle problem z silnikiem krokowym i błedem w inpie,
PostNapisane: 17 maja 2020, 17:15
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Wszystko masz na ms43 wiki
https://www.ms4x.net/index.php?title=Definition_Files
Najpierw wgraj oryginalny wsad o ile skopiowałeś a dopiero potem 069.
PostNapisane: 17 maja 2020, 17:44
Moje BMW: e309
Kod silnika: m54b30
Pobrałem ten 069 do e39 i nie odpalał na nim więc wróciłem do 056.
Btw ten program do flashowania siemens 22min wgrywa dramat. Jgm wgrywa mi w 7min tyle ze musze sterownik rozbierać
PostNapisane: 19 maja 2020, 10:59
Moje BMW: e309
Kod silnika: m54b30
Jak tylko zaczynam flashowac wywala Engine failsafe progran i DSC
20200519_115833.jpg [ 132.22 KiB | Przeglądane 6976 razy ]
PostNapisane: 19 maja 2020, 18:38
Moje BMW: e39, e46
Ale to wywala przy wgrywaniu małego wsadu? Bo jak tak, to mam to samo tylko, że u mnie nic się nie dzieje. Wgrywam i po sprawie.
PostNapisane: 19 maja 2020, 20:38
Moje BMW: e309
Kod silnika: m54b30
No właśnie przy pełnym wsadzie niestety tez
PostNapisane: 19 maja 2020, 20:49
Moje BMW: e39, e46
To że podczas wgrywania na aucie wywala błąd to raczej normalne, dziwne że wywala w czasie jazdy. Jak już wcześniej pisałem wgraj programem JMGarageFlasher oryginalny wsad, a po nim docelowy. Pewnie już kilka razy wgrywałeś różnymi programami.
PostNapisane: 26 maja 2020, 00:11
Czy w tuner pro lub romraider da radę usunąć wszystkie 4 sondy? Dla MS43 widziałem taką opcję a jak to jest z MS42?
PostNapisane: 26 maja 2020, 10:29
Moje BMW: e39, e46
Sondy wyłączysz tak samo w ms42
https://www.ms4x.net/index.php?title=Siemens_MS42
PostNapisane: 22 czerwca 2020, 22:45
Moje BMW: 120i
Kod silnika: M54b30+T
Ma ktoś jakąś mapę do m54b25 bez ews sond pompy sap etc taka do upalania ?
PostNapisane: 24 czerwca 2020, 18:22
Kod silnika: M52b28TU
Chłopacy czym najlepiej wgrywać soft dziewiczy ms43069 do e46 3.0 ze strony ms43x, testował ktoś ten soft 069, zależy mi aby zostawić immo z auta na nowym sofcie. A także mam problem podczas robienia pelnego odczytu flasherem ms5x po obd program sie zawiesza przy 48% odczytu. czym po obd robic kopie pelnego wsadu z dostepnych nam flasherów czy ms40x da radę zrobić aby w razie jakiś problemów wrócić do softu i uruchomić auto
PostNapisane: 25 czerwca 2020, 10:03
Garaż: E36 M3 Evo Saloon
E46 Touring M57ND30 400HP+
Ja uzywam jmgarage do pelnych wsadow.
Zeby zostawic immo z tego co pamietam wgrywasz soft, a pozniej inpa robisz synchronizacje co przywraca immo do dzialania.
PostNapisane: 25 czerwca 2020, 12:21
Podziękował za cenne uwagi, także nie pozostaje nic innego jak rozbiórka ecu
PostNapisane: 25 czerwca 2020, 14:44
Moje BMW: e39, e46
Do pełnych wsadów jak dla mnie tylko jmgarage. Poczytaj na temat softu 069, są problemy z EWS i odpaleniem auta.
PostNapisane: 5 lipca 2020, 15:39
A jaki soft ma jeszcze lunch control ?? z ms43 b30
PostNapisane: 6 lipca 2020, 08:49
Kod silnika: m54b25
Wgrywaj v69 działa bardzo dobrze i jest aktualizowany
V56 nie ma już aktualizacji dział też dobrze,
Nie trzeba botmode robić
Wieczorem napiszę jak uruchomić Lc
A wiec aby LC działało w m54b25 i innych trzeba zmodyfikować parament z godnie z opisem wiki ten c_vs_min_gear_1
Aby plik v69 dział trzeba pierwsze wgrać tylko z vin i inne numery po uzupełniać. później szczytujemy i uruchomiamy chak np LC, ale trzeba obliczyć sumy kontrolne, pisze na wiki jak to zrobić, do każdego chak trzeba obliczać sumy kontrolne.
Pilik niczym się nie różnią v56 i v69
Do v69 są aktualizacje xdf, jak korzystam z v69.
Plików nie udzielę na forum bo ma wtryski 630 cc i przepływa rs4 :D
Usuniecie ICV poprawia reakcje na gaz, ale bardziej ma zastosowania przy montażu kompresor / turbo :-) :P
popmod maksymalnie można -25.1 :D ;) to już trzeba się bawić, z Wiki nie działa najlepiej po inne pojemności niż 3.0
Program do wygranie tylko ten MS4X Dev Group Flasher nie trzeba otwierać kompa, bo i to tak nic nie zmieni, kompa się otwiera do inncy modyfikacj piszę na forum co link jest :D
tu macie jedno z ustawieni na wzór reszta to zabaw nie ma ograniczeń tylko czas :D
https://www.e46fanatics.com/attachments ... ng.624977/
https://www.youtube.com/watch?v=IL6Z3bbKq84
w sierpniu będę miał więcej czasu to może się czym podzielę, ale ustawienia pop trzeba sie bawić jak ma bardziej agresywniejsze :D :D
coś na wzór tego ma https://www.youtube.com/watch?v=hS0vqx8s7GM :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 11 lipca 2020, 19:01
Moje BMW: e39, e46
Siemka.
Jeździ ktoś z was na wyłączonych wszystkich sondach i instalacji lpg? Przymierzam się do przejścia na eu2 tylko mam obawy czy nie zajeżdżę silnika na lpg. Zakupiłem zestaw stag afr tylko czasu nie ma założyć, myślę że dałoby się w miarę ogarnąć lpg po afr.
PostNapisane: 15 lipca 2020, 19:42
Moje BMW: e60 e61 e39
Kod silnika: n52b30 m54b30 m54b30
Ja mam mape z alpiny b3 3.3 w wersji 56 zalozylem przepustnice z m62 bo alpinie jest taka kolektor z m50 b25 zaslepilem kanaliki w kolektorze co ida pod zawory a alpinie nie wystepuja odme przerobilem dalem oil catch tank musze tylko mape wczasu wtrysku obnizyc i dostroic mape zaplonu pod gaz wtym modzie wanos wydechowy jest wylaczony ostatnio po samej zmianie kolektora dolotowego i wydechowego udalo sie chlopaka wystroic na 270hp ciekawe co wyjdzie u mnie
PostNapisane: 18 lipca 2020, 15:35
piotr520 napisał(a):
Siemka.
Jeżeli na benzynie bezie miodzio i wystroisz na afr czy przez kabel na drodze i bd sie czas wtrysków pokrywał na lpg i pb będzie git
PostNapisane: 18 lipca 2020, 15:44
Kolego podpisz co to za wzór ustawien czego, tak dla potomnych, zeby byli swiadomi co zmieniaja
