Teraz jest 24 października 2026, 17:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4841 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ... 243  Następna strona
PostNapisane: 21 maja 2020, 20:29
Właśnie problemem takich publikowanych czasów i tabeli jest umieszczanie pomiarów z kosmosu wykonanych z lekkiej górki na trasie z ekranami gdzie nie ma wiatru itd itd. Moje F80 dwa razy zrobill mi 6.9 ale uznaje to za błąd bo to były dwa przypadki w minusowej temperaturze na pewnie z 200 pomiarów. Standard powtarzalny to 7.2 jak jest chłodniej a 7.5 w takich warunkach jak teraz.
W tych tabelach 90% czasów to przypadkowe besty ciężkie lub niemożliwe do powtórzenia. Najlepiej na YouTubie poszukać filmów z pomiarów i wtedy widać jak ktoś mierzy i jakie są wyniki.
PostNapisane: 21 maja 2020, 20:46
Święte słowa Mały, dlatego Raptowny robi kilka pomiarów, a nie kilkadziesiąt i taki rzetelny wynik wrzuca na swoją tablicę. I to jest uczciwe bo nie ma potem rozczarowań typu dlaczego mi to robi czas o pól sekundy gorszy jak wyraźnie wyczytałem w tabeli Waldka ,że miało robić 6,5s
Mały, proszę :padam: poświeć 15 min i załóż swoją galerię , umieram ja jak i reszta tutaj obecnych z ciekawości co tam się u Ciebie dzieje :ok: Zrobiłeś stage 2 czy 1 bo chyba na serii nie robi 7,5 s? Poza tym postuluję dopisać do obowiązków przyjaciół forum poza co miesięczną zrzutką na rozwój strony ;) , aby każdy przyjaciel forum miał obowiązek założyć galerię swojego sprzętu
PostNapisane: 21 maja 2020, 22:29
Moje BMW: X4M LCI Competition
Kod silnika: S58T
To jak to jest że m3 sk2 580koni zhamowane robi 100-200 jak 340i z seryjnym turbo 520koni ? Watpie zeby bylo ich wiecej ale z ciekawosci znajde czas po weekendzie zmierzyc.
Kazdy swoje chwali np Witom ujezdza 335i ale zafascyowany m3e92 ktore chce kupić ostatnio mi napisał tak : "twoje 340i to zwykła trójczyna po czipie nieróżniącą się w zasadzie niczym od 320d tylko ma troche koni wiecej" :D
Na codzień spalanie 10l mieszany a szybkie swiezy rocznik i wyglad mi to pasuje ,takie uniwersalne autko gpower to potwor na upalanie torowo- weekendowe nie watpie, natomiast jako daily 30tys km rocznie mysle ze bym sie meczyl
To nie best z giewontu,4 przejazdy tam gdzie każdy w sztolicy mierzy w temp +15stopni.
Z reszta porownam z dragy tylko czasu ostatnio mało. Powyzej 200 też jakos nie puchnie mimo że icek seryjny, Maly masz stage2 m3 f80 pewnie bedziesz ciut szybszy ale mozemy sie sprawdzić ;)
Ostatnio edytowano 21 maja 2020, 22:43 przez Vaporr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2020, 22:43
Może masz 530 ;) a dwa to m4 550 koni będzie szybsze od 580 koni sk2, dopiero sk2s będzie szybszy od m4 stage 2. Mowa oczywiście o powtarzalnych wynikach. Niby to tylko 30 koni, ale zakres dostępnej mocy w niższych obrotach się baaaardzo poprawia i stąd taka duza różnica. Też dlatego Waldkowi to tak szybko jeździło bo stary sk2 jest bardzo podobny do sk2s
Natomiast dobrze Ci napisał VitoM bo choćbyś miał 3 s od 100 do 200 to zawsze będzie jedynie 335i ;) tak jak z ropniakami Jacek musieliśmy się przekonać tak i teraz z emką musisz się przekonać ;) prowadzenie, zawieszenie itd to się czuje ledwo wsiądziesz :hyhy:
Ostatnio edytowano 21 maja 2020, 22:49 przez Alduwiel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2020, 22:49
Kod silnika: S58T
Tez mi sie wydaje ze u Ciebie to nie kwestia manuala bo z Bandai jechales wczesniej rowno przy tej samej mocy i on z dkg :] Walić te czasy, git ze wyszlo Ci 580koni jak gpower podaje , te opaski coś juz masz pomysl jak ogarnac zeby nie spadaly ?
Alduwiel z emka oczywiscie ze emka to emka i wolalbym f80 jak 340i bo jechalaby tak samo jak nie troche lepiej + wyglad itp natomaist na e92m3 to chyba juz bym sie nie zamienil, w kompresor malo kto sie bawi a bez niego max 440koni to jednak troche juz zbyt slimak dla mnie byl :P
Ostatnio edytowano 21 maja 2020, 22:52 przez Vaporr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2020, 22:50
Jutro będzie walka ze zderzakiem i przy okazji się dopracuje pas przedni - dojdzie icek bliżej to i węże nie będą spadać ;)
Poza tym i z mojego sk2 się jeszcze co nieco uzyska. Odpowiednia opona + felga to już da spory efekt. A powiedz mi na boku jakie masz ogumienie i rozmiary felg? Znasz ich wagi? Bo te moje s359 to się okazały mega klocki :/
edit Faktycznie w Twoim przypadku m3 e92 to już by byl krok w tył...
PostNapisane: 21 maja 2020, 22:59
Vapor co prawda mam downpipe ale tylko dla bezpieczeństwa i niższej temperatury. Jeżdżę na niskim doładowaniu jak stage 1 ze względu na możliwość jazdy na paliwie 95 i 98.
Mam przynajmniej 30km mniej niż stage 2 kiedyś przy okazji zrobię pomiar ale stawiam na około 520KM.
Na stage 2 M3 powtarzalnie schodzi poniżej 7s jest około 0.3-0.4s szybsze niż u mnie a na na mapach pod mieszankę z etanolem około 6.5s. Alduwiel w F8X wsadzając tyle co zainwestiwaleś w kompresor miał byś poniżej 6s ;)
Auto jedzie nie tylko mocą ale i momentem a tego Gpowerowi brakuje.
PostNapisane: 21 maja 2020, 23:06
Kod silnika: S58T
No i tak ma być, nowsza emka lepsze osiagi...ta nowa co teraz wejdzie z S58 to dopiero bedzie pocisk z 4x4 i 510 hp w serii :)
Widziałem X3M suvika z downpipe + programie 730koni na seryjnej turbo to bedzie pogrom z mala masa i 4x4 w budzie m3/m4
Maly patrzyles logi ile masz PSI na tej mapie ?
Grzesiek jezdze na 19 ZP01 + 265/35/19 Michelin 4s, wag nie znam nie wnikam w to aż tak felga jak dla mnie ma cieszyć oko a nie zeby urywać kolejne dziesiatki sekund ;)
PostNapisane: 21 maja 2020, 23:14
Na przodzie co masz 245 ? Szerokości jakie? 9 i 10?
Mały tyle kasy? Kompresor okazyjnie wyszedł mnie 24 tys, a całe auto ze wszystkim aktualnie 127 (jakby nie liczyć felg s359 to 120 na gotowo) więc do kosztów m3 f80 które planowałem kupić za 170 tys + mody to nawet nie ma podejścia. Minimum 60 tys różnicy, które bym stracił użytkując te auto przez lata - z gpowerem mam spokój bo te 120 pewnie dostanę i za 2 lata :)
Też nie ma co mówić ,ze za tą kasę miałbym takie czasy :) bo czasy to nie wszystko. Do jazdy na codzień bardzo ważna jest dla mnie reakcja na gaz dlatego nigdy się już nie zdecyduję na hybrydy, tak więc niskie 7 czy wysokie 6 na stage 2 w m3 było by finiszem ;) w m3 e92 na kompresorze mogę to przebić bo sk2s jest szybsze + reakcja na gaz dalej będzie natychmiastowa co po 335d stało się dla mnie teraz aspektem nr1 w tuningu
Edit mam pomiar zrobiony przed chwilą i to nie jest best na sk2s dkg tylko norma przy tej temperaturze :cwaniak:
Obrazekclosest shell station to my location
best to 5,5 przy minus 5 stopni, jest różnica? M4 stage 2 tak pojedzie? A dwa to m4 nie ma tego czegoś co ma m3 na kompresorze ;) a lubię to auto, ten dźwięk te obroty... ahhhh
Ostatnio edytowano 21 maja 2020, 23:42 przez Alduwiel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2020, 23:40
Kod silnika: S58T
tył 9,5 cala 265/35/19 a przód 8,5 cala 225/40/19
za 120k to faktycznie interes dobry takie m3 z kompresorem i tracic na wartosci nie bedzie w przeciwienstwie do M4 za to nowsza emka jest po prostu nowsza i jesli chodzi o chocby wygląd czy cipkometr to nowsze auto zawsze bedzie górą.
Do tego ostatniego to najlepszy jest mustang, tania swieza "sportowa" fura laski piszczą bo i to nie ford tylko dla kolezanek legendarny sportowy "MUSTANG" jeszcze jak neiktore z nich maja te 2.3 ecobost to juz wogole masakra :hyhy:
Tak samo jak niektorzy psiocza na f30 że plastiki skrzypia, ze wykonanie lepsze w e9x było ....a gó..no prawda e9x zwykła trąci myszką a nowsze f30 na dobrej feldze w ładnym kolorze skręca karki na ulicy, przynajmniej u siebie to zauwazylem ze duzo ludzi zwraca uwage.
Najczesciej tak gadaja Ci co jezdza e92, po przesiadce do f zdanie najczesciej zmieniaja xd
PostNapisane: 22 maja 2020, 06:50
Moje BMW: ex M6 F13 LCI
Kod silnika: S63
Garaż: obecnie:
R8 V10
911 S
GT 63S
Wolałbym jeździć starą m3 e92 niż nowszą i szybszą 340i.
PostNapisane: 22 maja 2020, 07:20
oczywiście, M to M.
ale wolałbyś e92 czy m4? (abstrahując w ogóle od kasy)
PostNapisane: 22 maja 2020, 08:22
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Vapor nie chodziło mi o to żeby Cię urazić czy coś..Po prostu taka f30 wygląda jak zwykła 320d z pakietem performance, zawias można kupić ten sam do 320d ,sportowy układ kierowniczy i pomijając hamulce mamy auto które wygląda identycznie I prowadzi się tak samo ;) Do jazdy typowo codziennej 335/340 itp to super auta ,ale jak ktoś oczekuje naprawę sportowych emocji to tam znajdzie ich tylko trochę...To jest trochę jak audi S6 C7 zrobione ma 650hp ,no jest to szybkie ale emocji i wyczynowego ducha to tam nie znajdziesz...Niby te nowsze M240 /M340 itp mają już opcje niedostępne dla słabszych aut lecz to dalej jednak stalo koło M tylko w salonie :oczami: Ale znów prawdziwe M nie każdemu może przypaść do gustu ,to specyficzne bardzo samochody dla specyficznych odbiorców, po prostu trzeba to lubić.. Jak z jazdą imprezą czy focusem rs na co dzień, jeden powie że to dramat ,a drugi będzie miał ubaw z każdego kilometra. Ja też miałem wybór kupić 335 albo m3 e46 kupiłem 335i I teraz z perspektywy czasu trochę żałuję bo mimo iż m3 było by może wolniejsze na prostej to jednak dawało by mi chyba więcej satysfakcji, lecz jako Daily I na dłuższą trasę 335 jest świetne, elastyczność itd no dla każdego coś miłego. Ja po prostu chciałbym iść krok dalej dla mnie znów przesiadka teraz na 335i f30 ,czy m135 to było by w moim mniemaniu stanie w miejscu :/
PostNapisane: 22 maja 2020, 08:55
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Ten film oddaje to idealnie. Te auta niby dzieli niewiele a jednak przepaść.
PostNapisane: 22 maja 2020, 10:43
cipkometr :rotfl: :rotfl:
dlaczego mi słownik to słowo podkreśla na czerwono ? :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 22 maja 2020, 10:58
Kod silnika: S63
Garaż: obecnie:
R8 V10
911 S
GT 63S
kai napisał(a):
oczywiście, M to M.
Po 5 latach z M3 e92 wybrałem kolejne V8. M4 odrzuciłem z uwagi na dźwięk R6.
PostNapisane: 22 maja 2020, 16:11
No widzisz ;) to gdybyś założył ciężkie 9 i 10 cali z oponami 245 i 305 na tyle to by tak różowo nie było, dlatego proponuję jak będziesz w okolicy to wlatuj na testy. Polecimy tak jak teraz maszyny stoją , a potem zamienimy się na potrzeby naszego testu kolami i zobaczysz jaka różnica z tego wyniknie.
Tak 120 kola mnie wyszło ze wszystkim, czyli mody, serwisy, naprawy, podatki tylko paliwa nie doliczałem :hyhy: :rotfl: :rotfl:
///Michal napisał(a):
kai napisał(a):
oczywiście, M to M.
Mam to samo zdanie. Dodatkowo też dodam, że Waldek mi taaakiego smaka narobił na te v8 z kompresorem :rotfl: całe życie bym czul nie dosyt gdybym kupił m3 f80, a tak zaoszczędziłem kupę kasy , a frajda chyba nawet większa :)
PostNapisane: 22 maja 2020, 16:55
Nie wiem czy te koła, aż tak bardzo wpłyną na wynik jak to sobie wyobrażasz, masa felgi tak ale szerokość opon myślę że przy takich mocach i prędkościach na poziomie błędu pomiarowego ,wiem że przy zmianie 265 na 285 jak w gts nie ma znacznej różnicy przy zmianie 265 na 305 obstawiam przy twoim aucie hmm 0.1s? Plus masa felg myślę że maks urwiesz 0.3s jeśli chodzi o koła. Ale to tylko moje przypuszczenia. Jeśli masz ori styling 359 to wcale nie są ciężkie koła, jedne z lżejszych jeśli chodzi o seryjne felgi r19 w BMW...
PostNapisane: 22 maja 2020, 17:15
Musi być wieksza roznica bo kiedyś gdy zmienilem opony w m5 z 245 na 225 z przodu, a na tyle zamiast 275 wsadzilem 255 to roznica byla kolosalna :szok:
Nawet w moim temacie na Mforum gdzie koles ze szczecina rozloszczony pukajacym dwumasem zjechal na forum moją emkę jak tylko mogł. Jakbym wiedzial, ze az tak sie wkurzy to bym mu zakceptowal te 35 kola bo w sue byl to pierwszy klient i w sumie ostatni co tyle zaproponowal. Przedewszystkim zjechał mnie,ze auto nie umyte, syf w srodku, a ja po osiedlu je katuje na asfalcie z lat 60 gdzie nalezalo by jechac 40 a ja 120 :P ( chialem mu pokazac co to potrafi) a brudna byla pechowo bo mi kierowca do pracy nie przyszedł i plan, aby posprzatac rano spalił na panewce ;)
Tak wiec koles byl wkuty na maxa i obsmarował moje m5 jak tylko mogł. Jedyne co z pozytywow napsiał to, ze ,,auto zapiepsza wyraznie ponad normę, chyba przez te wąskie opony" tak wiec to bylo czuć :)
Jutro pomierze przody
PostNapisane: 22 maja 2020, 17:42
Powiem ci tak ,zmieniłem w e87 120d 163hp seryjne 205 r17 na r18 może lżejsze troszkę ale 225 czas 0-100 taki sam czas 100-200 0.2-0.5 dłuższy niz na tamtych kapciach ale zrobiło się cieplej bo wtedy mierzyłem to było koło 5c ,a teraz 15c więc obstawiam że przy 5c było by to samo ;) To są tak małe różnice że kwestia jak wiatr zawieje itd ,najlepiej było by straty zobaczyć na hamowni na jednych I na drugich kołach :P
