Teraz jest 13 sierpnia 2026, 10:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3706 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 182, 183, 184, 185, 186
 Tytuł: Re: Santino -->>330CiT in progress | Odkop gruza 184
PostNapisane: 6 maja 2020, 08:02
dobrze, że sprawdziłeś :D
działaj działaj :ok:
PostNapisane: 6 maja 2020, 12:02
Z jakiej firmy szpilki m12? Ile kosztowało rozwiercenie i nagwintowanie bloku/głowicy b30?
PostNapisane: 6 maja 2020, 15:00
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
jesli chodzi o M12 to wszystko robilem FTWL, nie pamietam juz nawet ile wyszlo to lacznie, ale pamietac tez trzeba o rozwierceniu UPG, a to juz trzeba nowe porzadne wiertlo zeby uszczelki nie zniszczyc lub poszarpac
PostNapisane: 22 maja 2020, 01:43
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
nie ma grubszych uszczelek do m54?
do m50 lub m52 zdaje się była uszczelka 2.05mm, ale z tego co wiem ona nie siada do m54
PostNapisane: 22 maja 2020, 14:51
http://performance.k64.pl/przekladka-od ... p-578.html
PostNapisane: 27 maja 2020, 14:02
nie moge dac grubszej uszczelki, tam jest grubsza kombinacja, tloki od n54 sa wyzsze o 3mm, ale maja "miski" pod doladowanie, ja zakladam je na odprezajacych korbach o 2,5mm, dodatkowo sa zrobione podciecia pod zawory, mialem planowany blok i glowice zeby deliaktnie zwiekszyc stopieni sprezania bo przed tym bez uszczelki jak mierzylem wychodzilo praktycznie 8.0. tak wiec uszczelka najciensza z mozliwych
