Teraz jest 16 grudnia 2025, 06:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Swap z N42 na M54
PostNapisane: 23 listopada 2017, 21:42
Garaż: E39 523iT, E46 318i, E36 328iA Individual, E61 530xD
ECU+EWS+Pestka
PostNapisane: 25 listopada 2017, 17:22
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Lepiej zrobić czysty sterownik ms43 z odpowiednim softem i nr VIN odpalasz swoim kluczykiem i na swoim EWS
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 20:02
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: n42-->m54b30
Chodzi Ci o sterownik z usunietym immo czy jest możliwość zaprogramowania pod własne immo?
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 21:05
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Można taki sterownik zaprogramować pod własne immo.
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 5 grudnia 2017, 12:15
Ok, a kto da rade coś takiego w okolicach wawy zrobić? I czy przeprogramowujemy nasz sterownik z auta czy jakiś nowy?
PostNapisane: 5 grudnia 2017, 13:07
Żaden nowy jak masz z dawcy to robisz z tego a jak nie to kupujesz używkę i sam sobie zrobisz nic skomplikowanego
Wystarczy kabel od INPY program JMGarageFlasher i czysty wsad,mogę ci to zrobić tylko musisz wysłać mi sterownik
https://chomikuj.pl/bmwm3e36/BMW+WSADY
PostNapisane: 15 marca 2018, 15:51
Chciałbym oficjalnie podziękować użytkownikowi darek K za sporą pomoc przy swapie na m54b30 :)
PostNapisane: 6 czerwca 2018, 08:11
Moje BMW: E46,E36
Jak sobie poradzić z wiązką z n46 do silnika m54. W n42 praktycznie wszystkie kostki i piny pasują a w n46 inny komputer i nie moge dojść po schematach jak to ugryżć, a miał być swap :kwasny:
[I love E46\\\3]
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 09:07
Kod silnika: 330Ci m54b30
2 razy robilem taki swap injest to wykonalne. Rozpisz robie wtyczne z n46 i po kolei wkladaj do tyczki m54. Kilka przewodo potrzebnych jest w 8pinowej wtyczce i chyba 2 lub 3 trzeba od licznika dorobic.
Zapalil od strzala
Felgi tak jak dziewczyny - co najmniej 18-tki
PostNapisane: 8 czerwca 2018, 08:25
Schemat dme n46
https://chomikuj.pl/bmwm3e36/N46+DME+PINOUT
PostNapisane: 21 listopada 2018, 00:54
Moje BMW: 318Ci
Kod silnika: n42b20
Witam jestem nowym pasjonatem marki.
Przypadkiem stałem się właścicielem e46 coupe z silnikiem n42
ale już mam anglika z m54b30 automat.
I ja chcę mieć też ten automat u siebie, czy ktoś mi odpowie czy tak się da?
najchętniej zostawił bym licznik ten co mam nie potrzebuje wyświetlania biegów.
1.co ze światłem wstecznym
2.pedałem gazu, czy trzeba przekładać z uwagi na kickdown
(jak tak czy z anglika podejdzie.)
3.co z pedałem hamulca chodzi o sygnał wciśniętego hamulca w celu odblokowania możliwości zmiany biegu.
Nie mam schematów i za bardzo nie moge się połapać w ich wyszukiawaniu bo już samo odczytanie to nie problem.
4.I jeszcze pytanko czym przeprogramować licznik- czy kabel inpy wystarczy czy dokupić pasoft
5.oczywiście mam anglika obok na wzór z kluczykiem czy tą pastylkę (lub cały Kluczyk mogę dać gdzieś obok stacyjki tak żeby mój kluczyk normalnie działał, oczywiście w późniejszym planie zrobię tak jak powinno być ale chce odpalić auto.
pewnie będzie jeszcze kilka pytań ale to za jakiś czas bo narazie mszę walczyć z tymi przekładkami (wyciągnięcie silnika z anglika zajęło mi z 6h)
PostNapisane: 26 czerwca 2019, 10:14
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20A
Witam, odgrzebię trochę temat, również przymierzam się do przekładki silnika gdyż moje n42 powoli się kończy i mam w związku z tym pytanko, wspomaganie ok, trzeba przewody wymienić a jak z klimą? M54 ma chyba kompresor po lewej (stojąc przed autem) a N42 po prawej, czy trzeba tu coś zmieniać/wymieniać? robię sobie powili listę potrzebnych rzeczy
PostNapisane: 28 czerwca 2019, 12:18
Wymieniasz tylko 2 przewody tylko te od kompresora powinny być razem z silnikiem M54 reszta zostaje z n42
PostNapisane: 22 listopada 2019, 05:45
Kod silnika: m52b20
Hej.
Dasz rade odświeżyć zdjęcia z pierwszego posta związane z elektryką. Mianowicie nie mogę sobie poradzić z dorobieniem kabla do kontrolki ładowania , i od ciśnienia oleju też się świeci. I gdzie regulator paliwa bo jest i przy filtrze i na listwie?
PostNapisane: 21 kwietnia 2020, 00:30
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: n42b20
siemka można odświeżyć foto?
PostNapisane: 22 kwietnia 2020, 08:45
Zdjęcia działają
PostNapisane: 25 maja 2020, 13:22
Moje BMW: e91
Kod silnika: m47
Cześć, może ktoś odświeżyć zdjęcia.
PostNapisane: 31 maja 2020, 20:13
Kod silnika: m54b22
darek K, darek K, witaj mistrzu, robię zamianę na mojego BMW E46 z silnikiem n42b18 na silniku M54b22 Widzę całkiem przyzwoitą instrukcję, jak podłączyć silnik el.sazek ​​do jednostki silnikowej dme, ale zdjęć nie można załadować Mogę poprosić o przesłanie e-maila bonnyse1993@gmail.com
Dziękuję Panu bardzo
Przepraszam za mój polski, jestem z Czech
PostNapisane: 31 maja 2020, 21:02
Poszło
PostNapisane: 20 czerwca 2020, 11:24
Kod silnika: M52tub25
Witam, jestem w trakcie swap z n42b20a na m52tub25 kolektor, cały dolot, wtryski, wiązka z m54b30. Silnik już w aucie wszystko podłączone złożone do kupy i niestety nie odpala. Kręci, pompa się odzywa iskra jest ale słaba. Czy ktoś wie co może być.?
