Teraz jest 24 września 2026, 01:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Swap z N42 na M54
PostNapisane: 20 czerwca 2020, 15:24
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Diagnostyka wiele wyjaśni.
PostNapisane: 20 czerwca 2020, 17:28
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Podłącz kompa
PostNapisane: 21 czerwca 2020, 11:01
Jest szansa na odswirzneie zdjęć?
PostNapisane: 25 lipca 2020, 22:21
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20A
Siemka, Panowie właśnie jestem po swapie z n42 na m54, auto śmiga, podaje jak głupie w porównaniu do starego silnika jednak mam problem, elektrycznie nie za bardzo ogarniam więc auto odstawiłem osobie która się zna jednak przy podłączeniu wszystkiego został pominięty czujnik cofania ze skrzyni manualnej (dawcą był automat) w wiązce od m54 idą już 2 przewody w tej 4pinowej wtyczce gdzie powinny być przewody od czujnika wstecznego ze skrzyni, jednak zawijają gdzieś do kabiny, czy wystarczy że wypnę je i w ich miejsce podłączę czujnik tak jak było w n42?
PostNapisane: 28 lipca 2020, 08:18
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Kup wiazke 2 człon wiązki od manuala I nikt nie pozna że WGL coś było robione.. wtyki sond tam idą I czujnik wstecznego
PostNapisane: 5 października 2020, 09:25
Kod silnika: N42B20
Cześć,
Jedno pytanie jak zostawiam skrzynie z n42 to jaka długość wału musze mieć ?
na bmwstore widze ze do b30 jest L=1550MM
a do b25 L=1585MM
no i czy sprzegło z b25/b30 podejdzie pod skrzynie z n42 ?
(jak jakieś głupie pytanie to wybaczcie - pierwszy swap )
PostNapisane: 23 listopada 2020, 22:36
darek K, witaj
Zaczynam zabawę z przesiadką czy mogę prosić o zdjęcia na e-maila relnet13@o2.pl
Dziękuję bardzo
PostNapisane: 28 listopada 2020, 03:37
Kod silnika: M54b25
Jak zakodować licznik po tym swapie? Nie ma zdjęć
PostNapisane: 19 marca 2021, 15:05
Kod silnika: M54b25
darek K, mogę prosić o zdjęcia na e-mail cewa4518@gmail.com
PostNapisane: 18 kwietnia 2021, 17:34
Kod silnika: M52b25
Witam bd robił SWAP z n42 na m54b22. Powiedzcie mi co z z układem wydechowym cały trzeba od m54?
PostNapisane: 18 kwietnia 2021, 17:36
Kod silnika: M52b25
Będzie pasowała skrzynia, wał i dyfer z n42?
PostNapisane: 18 kwietnia 2021, 18:26
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Skrzynia będzie chociaż parę śrub nie będzie bo ma inny dzwon ale bez problemów da radę:)
PostNapisane: 19 maja 2021, 09:06
Moje BMW: E46 compact 316ti
Kod silnika: N42B18
Mogę prosić o zdjęcia? Głównie chodzi mi o elektrykę i kodowanie NCSem
jacekprotasiewicz@wp.pl
PostNapisane: 27 sierpnia 2021, 11:09
Moje BMW: E46, E87
darek K, czy mógłbyś podesłać zdjęcia na maila: kuuba33@gmail.com. Z góry dzięki :ok:
PostNapisane: 12 maja 2022, 22:38
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M52
Garaż: Było 2x e36 i e39 jest e36
Cześć
odgrzewam kotleta ale nigdzie niema informacji na temat:
Pisałeś wcześniej, że w swapie z N46 na M54 trzeba jakieś kabelki z licznika ciągnąć. Podpowiesz jakie i jak?
Poza tym Jest jakaś rozpiska jak tą wiązkę przeklętą z n46 podłączyć do MS 43? ew rozpiskę ktoś ma kostek innych typu 8 pinowa która jest nie wpinana w komputer. dziękuje za pomoc
moj mail: allegro.adrian004@gmail.com
dziękuje za wszelką pomoc
PostNapisane: 12 czerwca 2022, 18:16
Garaż: --->
Lexus IS
Nissan Terrano
Passat B5
Witam, odgrzeje kotleta. Ktoś w roku 2021 lub 2022 robił swapa z n42 na m54? Proszę o umieszczenie wpisu, jestem w fazie rozglądania się za częściami i ogólne rozeznanie.
PostNapisane: 19 października 2022, 12:47
darek K, czy mógłbyś podesłać zdjęcia na maila: czerniejewska.monika@onet.pl. Z góry dzięki :)
PostNapisane: 5 grudnia 2022, 22:38
Kod silnika: n42b18
Hej, darek K, mam klika pytań odnośnie swapa z n42 na m54. Jeżeli masz czas odezwij się do mnie na mail z.stepniewskitm@gmail.com
PostNapisane: 22 czerwca 2023, 20:55
Moje BMW: E46 sedan
Kod silnika: M52tub28
Cześć! Zdjęcia są nie widoczne. Czy mógłbyś mi je podesłać? Bardzo by mi pomogły. Jestem przed wykonaniem swapa i szukam wiedzy na ten temat. Pozdrawiam :) !
PostNapisane: 29 września 2023, 02:03
Kod silnika: M54b25
Witam można zdjęcia podesłać bo nie chodzą? macki8705@o2.pl
