Teraz jest 28 maja 2026, 18:30
 Tytuł: 328Ci - Dyfer wymiana/regeneracja
PostNapisane: 22 czerwca 2020, 20:59
Kod silnika: m52b28tu
prawdopodobnie mam dyfer na wykończeniu (przy wbijaniu biegu dochodzą głuche walnięcia z tyłu samochodu oraz uczucie jakby coś było tam luźne). Byłem na szarpakach i u mechanika. Żadnych luzów i innych problemów (zawieszenie) nie znaleziono. Ponoć jest jakiś minimalny luz przy dyferencjale, ale mechanik zapewnił mnie, że delikatny-naturalny luz musi być. Dźwięk jest strasznie głośny, a mimo tego ciężko było im stwierdzić co jest tutaj problemem. Mimo głośnych dźwięków, powiedziano mi, że dochodzi jakiś dźwięk z dyferencjału. Dodam jeszcze, że dźwięk jest słyszalny na 1 i 2, a dokładniej kiedy próbuję z 1 wbić luz lub wbić 2, tak samo gdy z 2 przechodzę w luz. Zauważyłem, że dźwięk jest głośniejszy przy niższych obrotach, tj. 1000-1500, wyżej dźwięk jest cichszy, po wyżej 3000 obrotów, dźwięku nie słychać (być może go nie ma).Więc tak, mam chyba trzy wyjścia. Pierwsze, jeździć aż padnie i wtedy będę na 100% wiedział co to. Drugie, wymieniać w ślepo na używkę (nie wiem na co trafię, do tego dochodzą koszta montażu). Trzecie, regeneracja, co do tego wyjścia, to nie jestem pewien, nie wiem jakie są to koszta i ciężko znaleźć kogoś w okolicy kto się tym zajmuje.
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
 Tytuł: Re: 328Ci - Dyfer wymiana/regeneracja
PostNapisane: 23 czerwca 2020, 13:10
Jeżeli łącznik elastyczny wału, podpora wału i tuleja na której wisi dyfer są dobre to pewnie padł sam dyfer. Regeneracja nie ma sensu, kup używkę, zmień olej i tyle.
PostNapisane: 23 czerwca 2020, 14:56
[quote="MAJSU"]Jeżeli łącznik elastyczny wału, podpora wału i tuleja na której wisi dyfer są dobre to pewnie padł sam dyfer. Regeneracja nie ma sensu, kup używkę, zmień olej i tyle.[/quote
Dlaczego regeneracja nie ma sensu?
Z kupnem używki to jak kupno kota w worku, dlatego się zastanawiam.
PostNapisane: 26 czerwca 2020, 14:01
Moje BMW: 330Ci
na początek to sprawdź sobie tuleje metalowo/gumowe mocujące dyfer do wózka....zwłaszcza tą dużą z tyłu dyferencjału. I nie na żadnych szarpakach bo one tego nie wykażą ;)
PostNapisane: 26 czerwca 2020, 15:39
Bo te dyfry padają bardzo, bardzo rzadko. Kupno dobrego to raczej nie problem.
PostNapisane: 26 czerwca 2020, 16:34
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Majsu, niby masz rację, umrzec taki dyfer jest trudno. Stukajacy i wyjący zrobi jeszcze duzo, dużo km. W zasadzie dyfer przezyje auto, kikukrotnie. Z tym że niestety bardzo duzo jest takich właśnie dyfrow, co stukają, i wyją a umrzec nie chcą, a sprzedajacy czesto nawet nie wiedzą ze dyfer nie jest cichy. Ja po 5szt odpuściłem i kupilem szpere, odbudowany caly dyfer u znanego machera od szper z łodzi, i co? Stuka i wyje. Także tego.
Ale, komplet łożysk z bieżniami dobrej marki to ok 360zl do przeszlo tysiaca za 4 łożyska z bierzniami. Z tym że to nie koniec. Trzeba umiec, wiedzieć jak ustawic napięcie wstęne na wałku atakującym, zamontować mechanizm różnicowy, i sprawdzić jak się zazebiają zęby. Jeżeli, nie zazebiają sie pelna powierzchnia, trzeba znów rozebrac dyfer, i mając doświadczenie się wie czy wymienic podkładki przy flanszach przykrecanych po bokach, co jest łatwe, czy wyciagac znowu atak, i ponownie nabijac łożysko na nim. Ustawiac napiecie... Nie jest to mega skomplikowane, ale czaso chłonne i bez dobrych sciagaczy trudno pościągać z mechanizmu różnicowego łozyska. No i kwestia podkladek. Do ustawiania. Mozna kupic, odpowiednie grubosci, ale wydamy dużo pieniedzy, na duzo podkladek a uzyjemy 2szt. Albo miec dobrego machera z obrobki skrawaniem.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 26 czerwca 2020, 20:49
No to może podjadę do kolejnego mechanika. Teraz byłem w warsztacie z spec. od bmw, więc myślę, że wiedzieli gdzie szukać. Może coś przeoczyli - nie wiem, skoro ciężko urżnąć taki dyfer to może tak było. Postaram się jutro nagrać te dźwięki, może to jakoś rozjaśni sytuację.
Dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: 26 czerwca 2020, 21:13
Kod silnika: r6 :)
Dyfer moze stukać. Ale jeździć będzie jeszcze długo.
Może przegub jakiś. Sprawdzali je?
Sprawdz podłoge czy nie pęka.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 26 czerwca 2020, 21:19
Moje BMW: e28
Kod silnika: m62b46
Garaż: www.groupeaie.pl
https://www.facebook.com/pages/Groupe-A ... 4538197678
Czyli szpera od Michała stuka i wyje ?? Czy nie stuka i nie wyje ?? Bo z opisu nie bardzo rozumiem
PostNapisane: 27 czerwca 2020, 09:31
Kod silnika: r6 :)
Stuka i wyje.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 27 czerwca 2020, 14:03
Moje BMW: e28
Kod silnika: m62b46
Prawidłowo "złożony" dyferencjał nie prawa ani wyć ani stukać
PostNapisane: 27 czerwca 2020, 15:05
Jeżeli jest w pełni zdrowy :hyhy:
PostNapisane: 27 czerwca 2020, 17:47
Zamieszczam filmik, myślę że słychać w miarę wyraźnie. Dźwięk pojawia się przy gwałtownym wciśnięciu sprzęgła. Gdy się wciśnie powoli/płynnie to słychać to trochę ciszej.
Tak samo po 3tyś. obrotów myślę, że tego w ogóle nie slychać (nie jestem pewien, może być zagłuszane przez inne czynniki).
https://drive.google.com/file/d/1HrPtX3 ... sp=sharing
Dyfer? Sprzęgło?
Dodam, że miałem/mam wycieczki spod okolicy dyfra.
