Teraz jest 12 listopada 2026, 09:08
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1168 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59  Następna strona
 Tytuł: Re: DanyU -->> E38 730d plus
PostNapisane: 28 czerwca 2020, 14:06
https://youtu.be/zifm0amXvE4
Jest i o mojej 7 :)
PostNapisane: 28 czerwca 2020, 14:10
Moje BMW: 330Ci
Autovloger spoko gosciu który opowiada o eskloatacji :cwaniak:
PostNapisane: 28 czerwca 2020, 15:07
Fajny filmik, a betka jak na 400 tys to jak nowa bym powiedział.
PostNapisane: 29 czerwca 2020, 07:06
pamiątka spoko, choć sam "test" - średni
najgorzej wkurza dogranie dźwięku i powtarzające się kadry - jak w poprzednim filmie, gdzie mówił ogólnie o E38 - przymknąłem oko. Tak tu, testując auto... słabiutko :/
PostNapisane: 29 czerwca 2020, 10:46
fajna pamiątka :ok:
PostNapisane: 29 czerwca 2020, 11:04
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Super pamiątka, będzie można zachować dla siebie na długi czas.
Szkoda tylko, że test jest tak krótki i wykonany dość "po łebkach". Chętnie zobaczyłbym Twoją e38 w rękach takiego Blogomotive :hyhy:
PostNapisane: 2 lipca 2020, 11:32
Też spodziewałem się troszkę bardziej rozwiniętego testu, ale nie ma tego złego, fura jest na forum, na insta, i teraz na YT :D
Blogo jakby zrobił test to mogłoby być różnie, nie dostałbym klocków za koherencję albo dżwi i był by obciach :rotfl:
PostNapisane: 28 lipca 2020, 11:33
Granie wróciło do normy :)
Głośniki kupiłem zregenerowane ze storny: http://alternative-parts.eu/
Polecam :)
Jakiś czas temu padł wentylator elektryczny, przez co visco chodziło od razu po właczeniu klimy :/
Po próbie z dobraniem nowego zamiennika, niestety dedykowany pod e39, bo pod e38 były tylko noname z tajwanu, zdecydowałem się na używkę.. działa, to najważniejsze :)
Rozebrane
Nowy pod e39
używka z e38
Składamy
W tym samym czasie posłuszeństwa odmówiła pompa w zbiorniku. Poprzednia Magnetti Marelii zrobiła jakieś 60k km
Korzystając z okazji, odwiedziliśmy Kucharza w jego restauracji :) POOOLECAM :oczami:
Żona prowadziła, to spalanie jak w 1.9 tdi :P
spalanie z prawie 100km ze średnią 63km/h
Przed wyjazdami wakacyjnymi postanowiłem doposażyć autko w dwa gadżety:
Taka ładowarka zintegrowana, dwa gniazda na kablu w schowku z którego najmniej korzystam, teraz tam siedzi kabel do ładowania :)
Zaadoptowałem też gniazdko zapalniczki z e46 w kufrze, pod lodówkę turystyczną :)
BONUS :P
Przycierka parkingowa, pod pracą, oświadczenie jest, czekam na opis szkody.
Pan w Discovery z 2019r nie zmieścił się wyjeżdżając :/ Precz z SUVami !! :P
PostNapisane: 28 lipca 2020, 11:46
405k przelotu? czy zle widze
PostNapisane: 28 lipca 2020, 11:47
HUH - działo się sporo
mody na +
szkoda na -
bilans na zero :P
PostNapisane: 28 lipca 2020, 13:05
Kai, dobrze widzisz przebieg ;) u mnie zrobione już około 100k, piszę około bo zmieniałem licznik z niewiele większym przebiegiem więc go nie korygowałem. Faktycznie jest około 385k km.
Rora.. Słaby tem bilans na zero, ale może po wycenie będzie na plus jednak :)
PostNapisane: 28 lipca 2020, 13:41
1000 kamer i nie widział, nieźle musiał przywalić...
szkoda
ale na plus Twoja robota :ok:
PostNapisane: 28 lipca 2020, 14:24
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Czasem tak z SUV'ami jest i z widocznością. Żona niedawno nabyła Forda Ecosporta z Kanady 2,0 benzyna, automat i pomimo że to nale autko to widoczność troszkę kiepska mimo kamer i czujników. Większe auta niżej osadzone jakoś mają lepiej z widocznością.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 31 lipca 2020, 17:34
Tu nie był problem z widocznością, koleś gadał przez telefon wyjeżdżając, ponadto jest podobno "nieuważnym" kierowcą, jedno z drugim i finał znacie :/
PostNapisane: 31 lipca 2020, 20:54
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Fajny patent z tym gniazdem zapalniczki. Podoba mi sie bo wyglada jak fabryczny.
Żona tnie lewym pasem wiec az tak bardzo chyba nie zamula :rotfl: ;) ....ale widze też ze zanim pozwolisz Jej odpalic e38 to checklista musi byc zrobiona ;) nadal lezy przy skrzyni ;)
Przycierka przykra sprawa ale moze jeszcze wyjdzie tak,że zrobisz za tą kasę kilka innych rzeczy.
PostNapisane: 2 października 2020, 08:20
Mała aktualizacja :D
Trochę się zadziało, wiec trzeba zdać relację ;)
Moją 7 bolały wibracje podczas hamowania, stawało się to coraz bardziej uciążliwe. Zlokalizowałem też luz na prawym przednim kole, wahacze były wymieniane, wiec wychodziło na to że to drążek kierowniczy. Postanowiłem więc oddać auto do Wróbla na łodygową, żeby sprawdził co tam się dzieje i porobił co trzeba.
Towarzystwo odpowiednie, wiec spokojnie zostawiłem swoje e38 :)
Potwierdziła się konieczność wymiany drążka kierowniczego kompletnego.
Do tego łożysko w lewym przednim kole, oraz tarcze przednie, bo poprzednie miały minimalne bicie, niby w granicach normy, ale wolałem zmieć.
Przy okazji wleciały tuleje dolnego wahacza, bo luzów nie było, ale aluminium się utleniać zaczęło, wiec żeby oszczędzić problemów przy geometrii, to też wpadły nowe.
Ponadto Wróbel przypomniał mi po raz drugi o pocącej się uszczelce pokrywy zaworów, i zalecił wymianę odmy, która prawdopodobnie powodowała dziwne gwizdy przy przyśpieszaniu, bo po wymianie wszystkiego, gwizdów dziwnych nie ma :P
Żeby nie było kolorowo, po wyfrezowaniu gniazd wtrysków, okazało się że jedno jest na tyle utlenione, że mimo frezu puszcza.. ponowne frezowanie i lipa :( decyzja byłą oczywista, choć trudna.. zdejmujemy głowicę :(
Głowica poleciała na sprawdzenie, potem naprawę gniazda, i wróciła na składanie.
Przy okazji zrewidowałem wnętrze mojego m57. Jak na 400k km jest mega moim zdaniem, tłoki po wyczyszczniu jak nowe, cylindry jak widać na załączonym obrazku. Tu świeżo po zdjęciu czapki.
Kilkanaście dni później, wracam ciesząc się autem na nowo, jakbym dopiero co kupił świeżynkę :P
Prowadzi się pewniej, nie wibruje, silnik chodzi jak poprzednio, bo było wszystko OK, poza tym gwizdem, tyle ze teraz jest suchutki, choć ten wyciek tez nie był jakiś duży, w sumie trzeba było mocno się naszukać zapocenia z pod tej pokrywy ;)
W domu już czekał sprysk nowy, wcześniej zdązyłem już zmienić uszkodzoną w stłuczce listwę zderzaka.
Mycie
i w drogę
W końcu też moja 7 doczekała się nowego podszybia
Jakiś czas temu zakupiłem za kilka zł uszczelkę, co to tak chwalili że fajnie pasuje.. no powiedziałbym że średnio..
Szybki demontaż
Po wyczyszczeniu złożyłem i od razu inaczej;
To chyba z grubsza na tyle. w tej chwili auto ma 410k km na blacie, czyli u mnie zrobiła około 100k km przez niecałe 5 lat, i to auto nadal sprawia mi radochę z jazdy i nie tylko :)
Ostatnio edytowano 2 października 2020, 11:04 przez DanyU, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 października 2020, 08:29
teraz zrobi drugie 400 :ok:
PostNapisane: 2 października 2020, 12:24
niezły karła serwis :zdziwko:
PostNapisane: 2 października 2020, 17:11
E38 musi być naprawdę świetnym autem na trasy. Tą bawarke masz chyba najdłużej co? ;)
Tak też myślę że na forum to jesteś można powiedzieć przodownikiem pod względem przebiegów, taki "forumowy zawodowy kierowca BMW", se daj w podpis :D
PostNapisane: 2 października 2020, 22:12
DaaN, z tą bazą sądzę że da radę :) ale pewnie za rok dwa pójdzie w świat, pomimo że to auto genialnie mi pasuje, to chęć zmiany dla samej zmiany pewnie prędzej czy później weźmie górę. niedawno mało brakowało, i by posła na wybrzeże ;)
///david napisał(a):
niezły karła serwis
wiesz jak to jest. Są igły co przez 5 lat nikt nic nie dokłada, potem ktoś kupuje i rodzi się legenda "forumowej igły" do której trzeba nagle wsadzić worek kasy, i są auta jak moje e38, gdzie nie kryję się z takimi naprawami i mam pewność że auto jest możliwie na maksa ogarniete :)
kszyhu, na trasy jest genialne, jak na ten komfort, zapas mocy w stosunku do spalania i bezawaryjności, to auto idealne. Jeśli chodzi o przebiegi, do początku moich przygód z BMW, robie srednio 20-25k km rocznie, wiec jak już mam jakieś auto minimum rok, to coś o nim mogę powiedzieć :) m57 sprawdza sie zdecydowanie najlepiej ;) jeszcze w tej budzie, mojej wymarzonej... dla mnie bajka :cwaniak:
