Teraz jest 25 czerwca 2026, 09:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] 318 na 17 jakie opony załozyc na standard. zawiszenie
PostNapisane: 6 lutego 2008, 22:42
Witam! Kupiłem fele do swojej Bawary "17" i mam pytanko jakie opony mogę wrzucic biorąc pod uwagę że mam standart zawieszenie BMW E36 318i żeby to jakoś bezproblemowo śmigało?
PostNapisane: 7 lutego 2008, 06:48
Napisz jeszcze szerokość felg...
PostNapisane: 7 lutego 2008, 07:05
225/45/17 :hyhy:
Bayerische Motoren Werke nieaktualne
PostNapisane: 7 lutego 2008, 14:23
Moje BMW: M4 M6
225 trochę za szeroko
215/45/17 optymalnie
PostNapisane: 7 lutego 2008, 17:59
Moje BMW: BMW
Na poczatku kolega dennis1976, niech napisze jaka tam jest szerokosc tych felg ?? dopiero wtedy bedziemy mogli ci dokładnie okreslic optymalna szerokosc opony do danej felgi ...
PZDR!! --=CZARNY=--
PostNapisane: 7 lutego 2008, 19:34
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Przyłączam się do tematu, 17 cali + 7,5 cala szerokości (optymalna opona to 235 o ile się nie mylę) + seryjne zawieszenie, jak się będzie na tym jeździło?
PostNapisane: 7 lutego 2008, 20:11
7,5" cala to oponka 212 jest ideał! 235 będzie ci wystawać na boki!
Ja mam na felgach 8" oponę 205 i jest idealnie spasowana! Profil mam 50 do jazdy super, ale wygląd ma juz balona! Następna oponka będzie o profilu 45 lub 40! :hyhy:
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 7 lutego 2008, 20:18
Moje BMW: BMW
Jak najbardziej sie zgadzam z lolejko
PostNapisane: 8 lutego 2008, 00:36
szerokośc tych felg to 7.5 cala a odsadzenie 35:)
PostNapisane: 8 lutego 2008, 07:47
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
A mi ktoś mówił, że na 7,5 calowej feldze minimalna szerokość to 235 bo inaczej będzie się opona górą schodzić i będzie wozić. Czyli na 215/50/17 nie ma żadnego problemu po naszych pięknych drogach?
PostNapisane: 8 lutego 2008, 12:55
Opona 235 do diesla 1,8 ? Jaki to by miało sens ! Na 7,5 calową felgę to bym nie zakładał nic szerszego od 205.
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 8 lutego 2008, 15:06
Moje BMW: e39 528i
Kod silnika: M52
Witam. Jakie oponki zalozyc na moje e36 coupe,zakupilem alu 17" a szer. 7" co bedzie im odpowiadac? :zly: 205 czy 215 http://moto.allegro.pl/item304222846__s ... anio_.html :hyhy:
PostNapisane: 8 lutego 2008, 15:27
215 będą lekko baloniaste
PostNapisane: 8 lutego 2008, 15:52
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Majsu nie zależy mi na tym, żeby było szeroko tylko żeby się dobrze jeździło tyle, że słyszałem, że jak się założy na 17' 7,5 cala węższą oponę jak 235 to zejdzie się górą i nie będzie jazdy.
PostNapisane: 8 lutego 2008, 16:13
Moje BMW: e39 528i
Kod silnika: M52
to znaczy ze 205 beda w sam raz na profilu 45?
PostNapisane: 8 lutego 2008, 16:15
na 7,5Jx17 opona 215/45/17 lub 225/45/17 lub 235/40/17
PostNapisane: 8 lutego 2008, 16:21
Moje BMW: e39 528i
Kod silnika: M52
[/b] renoraines: co bys zarzucil na te alu zeby mialo rece i nogi? http://www.allegro.pl/item304222846__su ... anio_.html czy moze znalezc cos 7.5" http://www.allegro.pl/item303699626__no ... lack_.html zrobia lepsza robote :D [b]
PostNapisane: 8 lutego 2008, 16:29
chzg na 7x17 dalbym 205/50/17 lub 215/45/17.
7,5 cala to tylko 1,27 cm szersze od 7 calowych wiec 7 calowe jak najbardziej sa :ok:. Pamietaj tez zeby dokupic do alusow sruby (tzw szpilki), bo w opisie aukcji nie sa podane jako komplet, a od felg stalowek beda za krotkie.
PostNapisane: 8 lutego 2008, 16:47
Moje BMW: e39 528i
Kod silnika: M52
[quote="renoraines"]chzg na 7x17 dalbym 205/50/17 lub 215/45/17.
zmieszcza sie w nadkola bez problemow ? 205/50/17? mialem to samo tylko ze 16" a na tych 215/45/17 nie bedzie zadnych problemow przy skrecie z przodu? a na te http://www.allegro.pl/item303699626__no ... lack_.html beda ok 215/45/17 ???
PostNapisane: 8 lutego 2008, 17:26
chzg kliknij w tabelke jaka wkleilem wyzej, tam sa podane szerokosci felg, ET, szerokosc opon. Jesli pytasz o moje zdanie to na 7x17 zalozylbym 215/45/17, a na 7,5x17 zalozylbym 225/45/17.
Tak wymiary prezentuja na kole, im mniejsze ET tym felga wystaje bardziej na zewnatrz.
