Teraz jest 11 grudnia 2025, 11:07
 Tytuł: [E28] Twardy pedał hamulca!
PostNapisane: 7 marca 2006, 19:50
Co oznacza twardy pedał hamulca? Co jest nie tak? Co może być tego przyczyną?
===BMW E28 M20B20===
ZAPRASZAM ----> OLDTIMERY & ZABYTKI
PostNapisane: 7 marca 2006, 20:21
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
z tego co sie oriętuje niesprawne serwo
PostNapisane: 7 marca 2006, 20:37
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
Też tak sądze że to może być serwo ,ale na wszelki wypadek nie zaszkodzi odpowietrzyc cały układ , to na pewno nie zaszkodzi, a być może problem rozwiąże.
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 7 marca 2006, 20:38
albo serwo albo sprawdz weze od podcisnienie moze ktorys ze starosci jest nieszczelny
PostNapisane: 8 marca 2006, 02:11
Albo serwo albo węże podciśnienia. Innej opcji nie ma.
Jeśli to wąż podciśnienia to jest duża szansa, że silnik zacząłby nierówno chodzić z powodu lewego powietrza w dolocie.
Tak więc stawiam na serwo. Chyba, że masz wodę w układzie i zamarzła, co wykluczam z góry.
Rozumiem, że hamulce działają i pracują ok tylko potrzebują dużej siły?
...ja mojÂą delikatnie proszĂŞ pedaÂłem gazu, inaczej wyprzedza mnie bagaÂżnik.
BMW E30 320i - 1987
PostNapisane: 8 marca 2006, 07:09
Tak, działaja OK
PostNapisane: 8 marca 2006, 12:45
No to tak ja mowie, albo przewody albo serwo.
BMW E30 320i - 1987
PostNapisane: 8 marca 2006, 14:58
to jest na 100 % padniete serwo ... albo podcisneinie ... bo to jest objaw braku wspomagania ...
lepiej mi powiedzcie co jest ... innym aucie bo to jest dla mnie zagadka :D ford sierra 2.3d 1986 r torche nie w temacie ale dzialanie to samo ...
pewnego razu coś sie skopało ... i wyglada to tak ... kiedy odpalony jest silnik ... pedal hamulca zapada sie w podłoge i hamuje.. trzeba go odciągac zeby normalnie jechac ... po wylaczeniu silnika pedal hamulca powraca ... narazie problem jest roziwązany w ten sposb ze odłączony jest przewód podcisnienia i nie ma wspomagania ... no i jest coś z tym wspomaganiem ale co ?
PostNapisane: 8 marca 2006, 21:56
Jaras E21- w twoim przypadku walniete jest to samo - SERWO. :?
E30 320iA 85r
E21 320 M20B20/4A1 79r
E21 320 M10B20 77r
PostNapisane: 20 lipca 2006, 18:59
Moje BMW: VW Passat B5 kombi
Kod silnika: AFN 110KM
fajne rzeczy tu piszecie :-) w większości E28 nie ma serwa. zazwyczaj twardy pedał jest wynikiem uszkodzenia AKUMULATORA CIŚNENIA czyli element nr 4 na podanym rysunku.
cieszę się, jeśli komuś pomogłem
PostNapisane: 20 lipca 2006, 19:04
W większości przypadków jest serwo.
Akumulator cisnienia o którym piszesz także wystepował w E28 lecz przeważnie przy dużych silnikach. Jest on elementem wspomagania hydraulicznego pracującego również w układzie wspomagania kierownicy. Jeżeli ten akumulator byłby padnięty to użytkownik wspomniałby o dwóch usterkach - hamulcy i wspomagania kierownicy.
W tych modelach gdzie nie ma wspomagania kierownicy jest zastosowane serwo i w tym przypadku usterka leży po jego stronie.
PostNapisane: 20 lipca 2006, 19:16
począwszy od 525i w górę wszystkie miały akumulator ciśnienia, wyjątkiem jest E28 525e i E28 528e oraz diesle.
tak się składa że w mojej E28 jest padnięty akumulator ciśnienia a o niedomaganiach pracy wspomagania kierownicy nie ma mowy. chcesz sprawdzic zapraszam do radomia, tylko przyjedź zanim wymienię akumulator, śpiesz sie bo już zamówiony i leci do mnie.
zresztą czytając ten wątek wątek nie zauważyłem by ktoś wspomniał o tym elemencie. a element to ciekawy jak i samo rozwiązanie samo w sobie.
pozdrawiam[/scroll]
PostNapisane: 20 lipca 2006, 19:21
Wiem o tym że rozwiązanie tego typu wspomagania jest bardzo interesujące i stosowane nie tylko w E28.
Problem jednak tu przedstawiony dotyczy piątki z silnikiem 2,0l więc od razu ten temat możemy wykluczyć.
Co do objawów uszkodzonego akumulatora cisnienia można książkę napisać, a najbardziej powszechnymi są twardy hamulec i zacinająca się chwilami kierownica - najczęściej wtedy kiedy uzywamy obu układów w tym samym czasie.
PostNapisane: 20 lipca 2006, 19:32
u mnie objawów wskazujących na niepoprawne działanie wspomagania układu kierowniczego nie ma mowy. co do awarii o której mowa w tym temacie to przyznam że warto czasem napisac coś ponad tylko sztywne ramy pytania, szczególnie kiedy warto przedstawić jakieś odmienne rozwiazanie.
