Teraz jest 25 października 2026, 06:02
 Tytuł: E90 335i dziwny problem z elektryką
PostNapisane: 21 lipca 2020, 22:27
Moje BMW: e90,e30
Kod silnika: n54b30
Proszę o pomoc. Dzisiaj po dłuższej przejażdżce pojawił się dziwny problem z elektryką w moim 335i. :mad2: Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu pojawiła się choinka błędów, a mianowicie... Zapaliły się wszystkie możliwe kontrolki od DSC,ABS, kontroli trakcji, hamulców oraz błąd skrzyni biegów. Dodatkowo przestało grać radio ( włącza się lecz nie ma fonii), nie działa sterowanie szybami oraz szyberdachem. Wszystko stało się nagle po ponownym odpaleniu po dłuższej trasie. Dodam że dwa tygodnie temu całkowicie padł mi akumulator i musiałem go wymienić na nowy. Po podłączeniu do kompa pojawiają się następujące błędy które można skasować. Niestety pojawiają się one ponownie po ok. 5s pracy motoru, na chwile powraca fonia ale zaraz gaśnie i ponownie choinka błędów DSC, kontrola trakcji i błąd skrzyni.
Bezpieczniki za schowkiem sprawdzone - niestety wszystkie ok.
Błędy zaczytane z bimmer-tool :
MOTOR:
2F6C
CD95
2DEB
2E82
DSC:
9503
D373
D364
EGS SKRZYNIA
5014
IHKA
9C6C
KOMBI
931D
MRS PODUSZKI
93D1
https://zapodaj.net/6416711c48975.jpg.html
https://zapodaj.net/a3b6fc583af8e.jpg.html
Z góry dziękuje za każdą wskazówkę.
 Tytuł: Re: E90 335i dziwny problem z elektryką
PostNapisane: 7 sierpnia 2020, 09:56
Moje BMW: e91 LCI
Ja bym szukal problemu w okolicy nowej baterii. Mozna tez sprawdzic na paru bezpiecznikach czy jest np powyzej 12.3V na wlaczonym zaplonie ale nie chodzacym silniku. A po odpaleniu powinno byc ponad 14V
PostNapisane: 7 sierpnia 2020, 16:57
Moje BMW: e90,e30
Kod silnika: n54b30
Dzięki za podpowiedź, ale problem juz rozwiązałem. Uszkodzony był regulator napięcia na alternatorze
