Teraz jest 25 października 2026, 06:01
 Tytuł: E90 Dodanie Multifunkcji
PostNapisane: 24 lipca 2020, 14:37
Moje BMW: E90 2007
Cześć ! Temat wałkowany wielokrotnie pomimo tego wciąż nie umiem znaleźć dokładnej odpowiedzi jakiej szukam. Mianowicie moja bawarka to E90 2007 163km. oryginalnie bez multifunkcji. Dokupiłem sobie kierownice sportową wraz z multi tylko jak jełop myślałem że kupienie kierownicy z "guziczkami" wystarczy by działało... Mam pytanie czy jak po prostu nie mam Pinów w wiązce na multifunkcje da radę to jakoś "dodać" podłączyć? czy muszę kupić całego tego pająka z manetkami etc?
 Tytuł: Re: E90 Dodanie Multifunkcji
PostNapisane: 25 lipca 2020, 18:40
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Konieczna jest zmiana całego "pająka" wraz taśmą airbag.
Masz tempomat?
PostNapisane: 3 sierpnia 2020, 20:10
Moje BMW: E90 2007
Tak, mam tempomat
PostNapisane: 4 sierpnia 2020, 06:09
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jelsonek napisał(a):
Tak, mam tempomat
Zdejmij taśmę kierownicy i sprawdź czy na pająku w gniazdach są obsadzone wszystkie piny.
Jeśli tak, to możesz spróbować zacząć od zmiany samej taśmy airbag
Ale raczej skłaniam się do tego, że będzie konieczna wymiana całego kompletu
PostNapisane: 4 sierpnia 2020, 13:17
Moje BMW: E90 2007
Tak, mam tempomat
Chodzi o te piny?
Komentarz: chodzi o te piny?
das.jpg [ 184.21 KiB | Przeglądane 4279 razy ]
PostNapisane: 4 sierpnia 2020, 19:53
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Chodzi mi o piny z samego pająka. Zdejmij kierownicę. Plastiki wokół kolumny(są na zatrzask, najpierw górny). Następnie odsłonią Ci się 4 wkręty torx. Odkręć je i będziesz mieć możliwość wyjęcia samej taśmy.
Na zdjęciu widać, że w taśmie brak pinów do multifunkcji, z drugiej strony taśmy także będziesz taką pustą wtyczkę, sprawdź czy w samym pająku widać piny(są srebrne, więc łatwo zauważyć czy coś tam jest)
PostNapisane: 5 sierpnia 2020, 20:06
Moje BMW: E90 2007
Sprawdziłem, jak wszystko odkręciłem i zdjąłem to nie miałem z tyłu żadnych pustych wtyczek, w każdej była jakaś wtyczka wczepiona, jak odczepiłem by sprawdzić to piny były.
PostNapisane: 11 sierpnia 2020, 17:11
Moje BMW: E90 2007
:zalamany: :zalamany: :zalamany:
