Teraz jest 12 listopada 2026, 10:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 102 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: DerErsatz -->> 335i
PostNapisane: 4 lipca 2020, 05:26
Moje BMW: e90
Kod silnika: n54
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=171171&start=0
Grucha89, no właśnie... Więc DP trzeba będzie połączyć z regeneracją WG, rozkręcić pół auta i poświęcić temu ze dwa dni heh :) Co też znalazłem przypadkiem to pęknięta aluminiowa osłona tarczy. To chyba ona powoduje cykliczne ocieranie przy skręcie w lewo. Nowa zamiennik 80zł, hm trochę niemało jak na wytłoczkę z blachy.
PostNapisane: 25 lipca 2020, 10:45
Moje BMW: e90
Kod silnika: n54
Dzisiaj padło na czyszczenie elektrozaworów vanosa. Operacja raczej łatwa. Wystarczy zdjąć kanał doprowadzający powietrze do filtra i odkręcić dwie śruby z pokrywy silnika i robi się jako taki dostęp. Następnie rozpinamy wtyczki czujników i kluczem 10 odkręcamy po jednej śrubce na czujnik. Ten się obraca lekko i wysuwa. Należy zwrócić uwagę na uszczelkę, która może zostać w gnieździe, albo wypaść. Zawory poszły do kąpieli w benzynie ekstrakcyjnej i zostały przedmuchane zmywaczem do hamulców. Trochę brudu z nich się wylało, mimo, że silnik jest dość czysty. Następnie suszenie i ponownie do silnika. Cała operacja trwa około 30 min, a efektów nie ma chyba żadnych.
_DSC2145.JPG [ 137.67 KiB | Przeglądane 5388 razy ]
_DSC2144.JPG [ 161.75 KiB | Przeglądane 5388 razy ]
_DSC2143.JPG [ 146.44 KiB | Przeglądane 5388 razy ]
_DSC2142.JPG [ 135.03 KiB | Przeglądane 5388 razy ]
_DSC2141.JPG [ 151.53 KiB | Przeglądane 5388 razy ]
_DSC2140.JPG [ 180.07 KiB | Przeglądane 5388 razy ]
_DSC2137.JPG [ 149.79 KiB | Przeglądane 5388 razy ]
_DSC2136.JPG [ 160.36 KiB | Przeglądane 5388 razy ]
PostNapisane: 25 lipca 2020, 17:21
Nudzi Ci się? :D
PostNapisane: 25 lipca 2020, 18:45
Czesto pojawia sie blad elektrozaworow vanosa po podniesienu mocy, mialem tak u siebie gdzie wymienilem oba dolotowy i wydechowy
PostNapisane: 25 lipca 2020, 21:19
Moje BMW: e90
Kod silnika: n54
DaaN, no własnie się trochę nudziło :)
Hakelbery, czytałem na jakimś forum, że często występuje błąd tego elementu i nawet jak nie wystąpił, to warto profilaktycznie przeczyścić.
PostNapisane: 28 lipca 2020, 17:22
Moje BMW: e90
Kod silnika: n54
Dzisiaj wpadł mały mod dokonany na ostatnim tłumiku. Trochę zabawy w małego metalurga i ślusarza... i z tłumika wyszły dwie perforowane rurki. Ogólnie po przejechaniu kilku kilometrów wydech jest głośniejszy, ale nie przesadnie, nie męczy. Na niskich obrotach w sumie znaczącej różnicy nie słychać. Od jakiś 3 tys jest agresywniej i głośniej. Nic nie wpada w dziwny rezonans. Uważam, że słuszna modyfikacja. Zdjęć niestety nie mam, ale film powinien wpaść niebawem. Jak ta zabawa wygląda? Mniej więcej tak jak tu: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=801752 Pozdrawiam!
PostNapisane: 29 lipca 2020, 08:02
polecany, tani mod, muszę posłuchać na żywo :ok:
PostNapisane: 29 lipca 2020, 11:28
Moje BMW: e90
Kod silnika: n54
Trzeba pamiętać, że taka modyfikacja inaczej brzmi w e90, a inaczej w e92, e93 z racji inaczej skomponowanego układu wydechowego. Póki co chyba nie będę więcej przerabiał w 335 :)
PostNapisane: 29 lipca 2020, 12:26
To są inne wydechy ?? W serii e9x w tym samym silniku ?
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 29 lipca 2020, 12:53
Moje BMW: e90
Kod silnika: n54
Tak, jeśli się dobrze doczytałem to e90 ma w środku hm tłumik, a e92 i 93 ma bodaj H pipe. Wersja z n54 i chyba też n55. Nie wiem jak wydech wygląda w e91, ale raczej tak samo jak w e90. Już same seryjne wydechy inaczej brzmią w sedanie i coupecie :) Na zdjęciach widać różnicę.
Załącznik:
e92.jpg [ 78.04 KiB | Przeglądane 5281 razy ]
Załącznik:
e90.jpg [ 172.3 KiB | Przeglądane 5281 razy ]
edit: Tak na szybko coś nagrałem. Olej na starcie niecałe 40 st. Trochę mikrofon zniekształcił, ale w sumie nieznacznie. Obroty do 4,5 tys góra. Tak wiem, słychać WG, ale tym w dalszej kolejności się zajmę.
PostNapisane: 30 lipca 2020, 12:26
jest głośniej :super:
viewtopic.php?f=6&t=166842&p=2250767#p2250767
PostNapisane: 30 lipca 2020, 12:38
Moje BMW: e90
Kod silnika: n54
Chyba trochę głośniej, postaram się nagrać coś podobnego jak DaaN coby porównać :)
PostNapisane: 30 lipca 2020, 13:04
Co tam, cold start nawet jak auto rozgrzane?
Bo zakładam, że zimnego do 4.5 nie klepales
PostNapisane: 30 lipca 2020, 13:09
Moje BMW: e90
Kod silnika: n54
Start przy prawie 40 st, później było 70 kilka.
PostNapisane: 10 września 2020, 11:49
Moje BMW: e90
Kod silnika: n54
Tak na szybko nagrane, tuż przed pracą. Generalnie nic nie widać oraz dość krótki odcinek drogi. Hm jakby jeszcze zbyt cicho
PostNapisane: 10 września 2020, 15:57
Dawaj dp :hyhy:
PostNapisane: 10 września 2020, 19:52
Moje BMW: E90 330d LCI
:D Pięknie słychać a na żywo zapewne jeszcze lepiej :super:
E90 330d LCI MonacoBlue
viewtopic.php?f=6&t=168084&start=0
PostNapisane: 10 września 2020, 20:02
Dawaj dp :hyhy:
n54 po DP robi bardzo dobrze już ;)
PostNapisane: 11 września 2020, 05:22
Moje BMW: e90
Kod silnika: n54
DP kusi, ale ten element czeka na moment, kiedy się za sprężarki wezmę. To po pierwsze. Drugie- jechałem ostatnio za e92 bez katów. Smród okrutny, ale brzmienie fajne. Więc na chwilę obecną zastanawiam się nad katami, ale o CPSI 100, 200. Taki kompromis chyba, choć sam nie wiem ile mają ori katy w e90...
PostNapisane: 24 października 2020, 17:06
Moje BMW: e90
Kod silnika: n54
Dzisiaj mając nieco wolnego czasu zabrałem się za wyciek oleju. Brudna była cała płyta od dołu, blok silnika. Rozebrałem co nieco, pooglądałem i najprawdopodobniej coś złego stało się z uszczelką podstawy filtra oleju. Niestety dostęp do jednej ze śrub wymaga odkręcenia kolektora i przesunięciu go nieco w głąb auta. Druga też nieźle schowana. Pasuje zlać płyn i odkręcić wąż wody od bloku wtedy robi się jako taki dostęp. Niezbyt miło jest z dostępem do węży olejowych. Wpadła nowa uszczelka podstawy i nowe od węży olejowych. Wymyłem cały ten olej z silnika i poskładałem wszystko w całość. Pora na odpalenie i test drogowy. Na postoju zauważyłem, że napinacz paska wpada w jakiś rezonans, więc niebawem będzie nowy wraz z paskiem. Na drodze pod obciążeniem od jakiś 2 tys obrotów słychać wyraźne syczenie powietrza... Powrót do bazy. Ponowne rozebranie filtrów powietrza, osłon i okazało się, że spadła rura z przepustnicy... Po założeniu ponowny test. Jest sucho i jeździ tak jak powinno.
uszcz podst.JPG [ 96.76 KiB | Przeglądane 5116 razy ]
