Teraz jest 29 sierpnia 2026, 19:22
 Tytuł: m54b30 211 llfs error at the mechanical
PostNapisane: 13 czerwca 2019, 22:11
Moje BMW: e23
Witam, mam problem z silnikiem m54b30 Bardzo często wyskakuje mi błąd 211 llfs error at the mechanical (zacinanie się, silniczka krokowego) co powoduje utratę mocy i przygasanie silnika. Po zgaszeniu auta i po ponownym odpaleniu przez chwile jest lepiej, ale nie tak jak po całkowitym skasowaniu błędów. Wymieniłem już 4 silniczki krokowe i nic, cały czas to samo. Ktoś miał może podobny problem?
 Tytuł: Re: m54b30 211 llfs error at the mechanical
PostNapisane: 14 czerwca 2019, 23:45
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
No to sprawdź i zmierz wiązke od wtyczki aż do ecu ewentualnie podmien sterownik ecu
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 15 czerwca 2019, 07:43
Moje BMW: e23
wiązka sprawdzona, sterownik podmieniony. Nie pomogło
PostNapisane: 28 lipca 2020, 19:33
Moje BMW: e309
Kod silnika: m54b30
Doszedłeś moze co było? Mam to samo wyminilem sterownik i drugi krokowiec i to samo
PostNapisane: 29 lipca 2020, 13:19
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
W jakim stanie masz gumy, które wchodzą na krokowy? Często parcieje cały dolot więc może tu jest problem.
