Teraz jest 12 grudnia 2025, 13:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 500 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 25  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] ms43 bez tajemnic
PostNapisane: 18 lipca 2020, 16:17
Kod silnika: m54b25
pakitko napisał(a):
radek12 napisał(a):
pakitko napisał(a):
A jaki soft ma jeszcze lunch control ?? z ms43 b30
Wgrywaj v69 działa bardzo dobrze i jest aktualizowany
V56 nie ma już aktualizacji dział też dobrze,
Nie trzeba botmode robić
Wieczorem napiszę jak uruchomić Lc
A wiec aby LC działało w m54b25 i innych trzeba zmodyfikować parament z godnie z opisem wiki ten c_vs_min_gear_1
Aby plik v69 dział trzeba pierwsze wgrać tylko z vin i inne numery po uzupełniać. później szczytujemy i uruchomiamy chak np LC, ale trzeba obliczyć sumy kontrolne, pisze na wiki jak to zrobić, do każdego chak trzeba obliczać sumy kontrolne.
Pilik niczym się nie różnią v56 i v69
Do v69 są aktualizacje xdf, jak korzystam z v69.
Plików nie udzielę na forum bo ma wtryski 630 cc i przepływa rs4 :D
Usuniecie ICV poprawia reakcje na gaz, ale bardziej ma zastosowania przy montażu kompresor / turbo :-) :P
popmod maksymalnie można -25.1 :D ;) to już trzeba się bawić, z Wiki nie działa najlepiej po inne pojemności niż 3.0
Program do wygranie tylko ten MS4X Dev Group Flasher nie trzeba otwierać kompa, bo i to tak nic nie zmieni, kompa się otwiera do inncy modyfikacj piszę na forum co link jest :D
tu macie jedno z ustawieni na wzór reszta to zabaw nie ma ograniczeń tylko czas :D
https://www.e46fanatics.com/attachments ... ng.624977/
https://www.youtube.com/watch?v=IL6Z3bbKq84
w sierpniu będę miał więcej czasu to może się czym podzielę, ale ustawienia pop trzeba sie bawić jak ma bardziej agresywniejsze :D :D
coś na wzór tego ma https://www.youtube.com/watch?v=hS0vqx8s7GM :hyhy: :hyhy:
Kolego podpisz co to za wzór ustawien czego, tak dla potomnych, zeby byli swiadomi co zmieniaja
ale czego wszystko jest na https://www.ms4x.net/index.php?title=Main_Page , tam jest wszystko opisane.
Reszta zagraniczne fora, ludzie dzielą się wiedzą, a nie tak jak w Polsce januszę interesu,
Znalazłem ustawienie na usuniecie icv dla m54b25 jak by kogo interesował, można porównać z b30
w Pliku v69 nie wolno aktywować Checksum Bypass bo nie można obliczyć sum kontrolny i auto nie odpali, MS4X Dev Group Flasher robi to automatycznie, lub zawsze można to lc_swi_cal_mon_cks na 165,
Na razie nie ma czasu na zabawę bo pracuję za granicą, a auto to moje hobby jak ma czas to robię przy nim,
Ale pali na RS4 i wstryskach 630
W sierpniu jak wszystko się uda będzie turbo zainstalowane
ustawienia strzałów dałem na wzór na wiki też jest,
LC działa po zmianie tego co wyżej napisałem, też miałem problem z uruchomieniem, ale poszukałem na zagranicznych forach i znalazłem i napisałem.
Zastanawiam się jak zrobić odcinka jak m50, muszę chyba spróbować tego co jest do ms41 też na internecnie jest, do ms43 też pewnie ale zagraniczne fora, jak znajdę to też pewnie napisze :-)
PostNapisane: 19 lipca 2020, 10:44
Kod silnika: m54b25
jak wy testuje czy działa to napiszę :D
PostNapisane: 19 lipca 2020, 21:40
Kod silnika: M54@
Posiadam flash 64kb z super szybką odcinką, jeśli nadal Cię interesuje mogę podesłać i wyłuskasz sobie ustawienia gwarantuje że będziesz zadowolony.
PostNapisane: 20 lipca 2020, 07:13
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Jak byś mógł wrzucić ten soft to byłoby fajnie.
PostNapisane: 20 lipca 2020, 18:52
Kod silnika: m54b25
xdf 64 bit pod lc v69, pierwsze trzeba zrobić 512 a później można modyfikować 64 :-)
https://drive.google.com/file/d/1HHA_i- ... NXQs3/view
PostNapisane: 22 lipca 2020, 10:18
Moje BMW: 120i
Kod silnika: M54b30+T
To wrzucajcie wszystkie softy do tej biblioteki.
PostNapisane: 23 lipca 2020, 08:03
Kod silnika: m54b25
Tu są https://www.ms4x.net/index.php?title=Main_Page
PostNapisane: 24 lipca 2020, 07:29
Moje BMW: e39, e46
A tu wszystko opisane co i jak z softem 069
https://www.ms4x.net/index.php?title=Tu ... _Patchlist
PostNapisane: 31 lipca 2020, 09:49
Moje BMW: x3
Kod silnika: m52b30
Witam Zgrałem wsad 64 i 512kb z e46 3,0i ms43 . Chciałbym zrobic popcorn i szybka odcinke.Mogłby ktos ktos zyczliwy przerobic wsad . ma soft 0066
Probowałem pogrzebac ale dopiero raczkuje.dzieki
ps jeszcze potrzebuje wyłaczyc tylne sondy za katalizatorem.
e46 3,0i grzeg ori.zip [30.51 KiB]
Pobrane 182 razy
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2020, 13:05 przez 29f001, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 sierpnia 2020, 09:05
Kod silnika: M54
RadekUK napisał(a):
Panowie a co wy na to zeby stworzyc taka biblioteke z wsadami 100% sprawdzonymi.
Pomysł już był poruszany i pewnie kiedyś ruszy, na razie ludzie testują wsady :) bo muszą być doszlifowane zanim ujrzą światło dzienne ;)
Ale nie o tym chciałem napisać. Natchnąłem się na temat gdzie ludzie pod silnik m54b22 wgrywali wsady pod m54b25 i sobie chwalili. Jako że mam silnik b22 postanowiłem to sprawdzić i wgrałem pełny wsad pod b25. Po ponad tygodniu jazdy powiem wam że auto lepiej pracuje i się zbiera na ori wsadzie b25 niż na moim modzonym wsadzie pod b22.
Zobaczę jak będzie po małym tunnigu, ale śmiało mogę polecić taką opcję użytkownikom silników b22.
Wychodząc na przeciw potrzebom stworzyłem repozytorium developerskie. Każdego chętnego do wpółdzielenia się swoimi wsadami zapraszam do współpracy.
Link do repozytorium tutaj: https://bitbucket.org/texaar/bmw-ecu-li ... c/develop/
Czytać może każdy, zasady dodawania plików opisane w README.
Celem jest zbudowanie biblioteki z wsadami do silników ms4x, zgromadzenie i opisanie w jednym miejscu.
Gorąco zachęcam i jeszcze raz zapraszam :hurra:
Pozdrawiam,
Tex
Świetny pomysł ,ja ze swojej strony dorzucam link z ori. ecu bmw. http://chiptuning.pw/ecu-files/bmw-original-ecu-files/
Pozdrawiam.
PostNapisane: 3 sierpnia 2020, 18:25
Kod silnika: M54@
Przepraszam że tyle czasu zeszło ale urlop, wymiana kolektora wydechowego na m50 i mi zeszło, niestety plik 512kb także musicie sobie poradzić.
przestrzegam przed softami z neta, znalazłem do 2,5 m54 niby dinan czy jak to się tam pisze, soft podpisany small tune i gdy mu się przyjrzałem to zapłon był chorobliwie cofnięty, nie wiem co to miało na celu ale cud że tego nie wgrałem bo swego czasu chciałem to testować a się okazało że jakieś gówno.
https://www43.zippyshare.com/v/fA93peqL/file.html
Szybka odcinka, limiter 7k obr, wyłaczone sondy, ponoć agresywniejsze zachowanie silnika chociaż wydaje mi się że nie odczuwalne
PostNapisane: 4 sierpnia 2020, 07:05
Moje BMW: e39, e46
Chłopaki nie mogę uruchomić programu MS4x Flascher, ciągle woła klucza licencji mimo, że klucz znajduje się w tym samym folderze co sam program. Czy przenosiliście gdzieś do systemu plik FTD2XX_NET.dll ? Sterowniki interfejsu mam zainstalowane i program wykrywa go bez problemu.
EDIT
Aktualizacja systemu załatwiła sprawę, widać czegoś brakowało.
PostNapisane: 4 sierpnia 2020, 12:46
Kod silnika: m54b25
Szybka odcinka, limiter 7k obr, wyłaczone s ondy, ponoć agresywniejsze zachowanie silnika chociaż wydaje mi się że nie odczuwalne
Wrzuć na inny serwer, bo już nie aktualne,
Może dlatego że ma telefonie wieczorem sprawdzę na kompie :)
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2020, 15:21 przez radek12, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 sierpnia 2020, 14:17
Kod silnika: M54@
Na tym serwerze jest zawsze aktualne, klikasz download now i wyskakuje okienko do zapisania pliku, sprawdzałem przed chwilą na 3 różnych kompach i działa
PostNapisane: 6 sierpnia 2020, 07:32
Moje BMW: x3
Kod silnika: m52b30
witam
czy jest mozliwosc usunienca tylnych sond w ms43 0066. m54b30?
Z popkornem i odcinka sobie jakos poradziłem , tylko słabo słychac i tylko podczas ruchu . Na postoju słychac sporadychnie.RRnie ma definicji pod 066. a w tuner pro nie widze funkcji sond lamba
Znacie moze dobra firme do obróbki map za kase , ktos sprawdzony? Amoze by zrobic zakup grupowy pliku tuningowanego w dobrej firmie/? . Chodzi mi o m54b30 ms43
PostNapisane: 6 sierpnia 2020, 10:01
Moje BMW: e309
Kod silnika: m54b30
Wiele razy juz wgrywalem maly wsad było ok a teraz mam problem wgrałem pelny wsad virgin zczytslem maly zmienilem ustawienia przepustnicy bo ten mod chciałem sprawdzić i po wgraniu małego i wyłączeniu zaplonu nawet na kilka minut ciagle po włączeniu sterownik sam z siebie wchodzi w tryb boot mode wskazówka idzie do gory i auto nie odpala wiadomo. Musze wgrywać pelny wsad ponownie żeby auto uruchomić. 2x juz próbowałem ma ktoś jakiś pomysł? Czemu po wgraniu 64kb ciagle pozni3j wchodzi w boot mode?
PostNapisane: 6 sierpnia 2020, 13:51
Kod silnika: M54@
29f001 napisał(a):
witam
Coś bardzo słabo szukałeś mam wrażenie, daje sobie głowę uciąć że RR ma definicje 066 bo sam otwierałem w nim taki soft, a w tuner pro jest na bank bo to podstawowy parametr, zresztą sam miałem wyłączone tył sondy w tym wariancie. Nie chce Ci się szukać, wypnij tył, wgraj od nowa 066 64kb i gwarantuje że się nauczy i czekena nie zobaczysz.
Konfiguracja wariantu układu wydechowego (c_conf_cat)
0: Automatyczne uczenie się wariantów, pojedyncze przewijanie, z jednym czujnikiem sterującym (pre-cat) lub wariantem CATV (SA199)
1: Automatyczne uczenie się wariantów, podwójne przewijanie, z dwoma czujnikami sterującymi (pre-cat) lub wariant CATV (SA199)
2: Single-scroll, 1 czujnik kontrolny (pre cat), 1 czujnik monitorujący (post cat)
3: Twin-scroll, 2 czujniki kontrolne (pre cat), 2 czujniki monitorujące (post cat)
4: automatyczne uczenie się, podwójne przewijanie, z czujnikami sterującymi (pre-cat) lub bez nich, z czujnikami monitorującymi (post cat) lub bez nich lub wariant CATV (SA199)
ogólnie w domowych warunkach zrobisz to samo z 066 co z 056.
Na seryjnym wydechu popcorn brzmi okropnie, wytnij katy albo straight pipe to wtedy zobaczysz/ usłyszysz co to popcorn.
Na alle sprzedają pomodzone sterowniki, ale wiem chyba o co Tobie chodzi... jedź autem na hamownie i niech stroją pod afr piecyk. Ja z góry dziękuje za grupowe strojenie tym bardziej N/A
PostNapisane: 6 sierpnia 2020, 13:58
Kod silnika: M54@
Sosna91 napisał(a):
Wiele razy juz wgrywalem maly wsad było ok a teraz mam problem wgrałem pelny wsad virgin zczytslem maly zmienilem ustawienia przepustnicy bo ten mod chciałem sprawdzić i po wgraniu małego i wyłączeniu zaplonu nawet na kilka minut ciągle po włączeniu sterownik sam z siebie wchodzi w tryb boot mode wskazówka idzie do gory i auto nie odpala wiadomo. Musze wgrywać pelny wsad ponownie żeby auto uruchomić. 2x juz próbowałem ma ktoś jakiś pomysł? Czemu po wgraniu 64kb ciagle pozni3j wchodzi w boot mode?
Ja miałem uszkodzony ews to tak się działo, na trasie zgasł podczas wyprzedzania, ja che odpalić a tu max temp i buba, na nast dzień odpalił, 0 błędów, zdarzyło się to jeszcze raz aż za 3 razem ews wysiadł całkowicie. Może akurat taki traf z tym ews u Ciebie piny w ecu nie masz pokrzywione?
PostNapisane: 6 sierpnia 2020, 15:13
Moje BMW: e309
Kod silnika: m54b30
Udało mi się dojść u mnie winna byla suma kontrolna. Mam zgodnie z instrukcja wyłączona ja i w teorii powinno się dać modzić bez problemu a jednak zostawial w trybie boot mode. Teraz sprawdziłem program do sprawdzania sum kontrolnych wyskoczyło ze cos poprawił, wgralem i auto zagadalo
PostNapisane: 6 sierpnia 2020, 17:26
Moje BMW: e39, e46
Czasami wyłączenie sumy kontrolnej nie działa i auto nie pali, ja zawsze liczę sumy i nie ma problemu.
29f001 tuner pro ma definicje do wszystkich wsadów ms43 więc z niego korzystaj
Program
https://www.tunerpro.net/downloadApp.htm
Ten u samej góry 16,5MB
Definicje
https://www.ms4x.net/index.php?title=Definition_Files
Jak wyłączyć tylne sondy masz na 4 stronie, z resztą ErTOS ci napisał trzeba ustawić ten parametr na 1 i odłączyć sondy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 17 gości
