Teraz jest 17 sierpnia 2026, 04:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [e36] Patent na idealnie spasowany schowek
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 21:05
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
zrobi ktoś foto tego patentu z trytytą bo jakoś mi nie wychodzi, a po złożeniu schowka opadł :wstyd:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 21:44
zrób tak jak tu:
Musisz zrobić małą dziurke w zamku jak widać, i przez nią przepuscić tyrtytke. 100x lepsze rozwiązanie niż te opisywane wcześniej bo nie blokuje samego zamka przy zamknięciu. Naciągnij tyrtyte tak mocno jak potrafisz. Chodzi oto aby jak najbardziej cofnął się zamek do tyłu, a on odpowiada za zwisającą klapkę. Im bardziej cofnie się zamek tym wyżej domknie się klapka schowka ;)
PostNapisane: 7 lutego 2019, 11:36
Kod silnika: m43b18
Może ktoś jeszcze raz wrzucić fotki bo te już nie działają a chciałbym to naprawic
PostNapisane: 30 czerwca 2019, 20:59
Kod silnika: m54b30
ma ktoś fotki z pierwsej strony tematu ? również chetnie bym spasował schowek :)
przy okazji zapytam e36 bez klimy ma filtr kabinowy czy nie bo rozne wersje slyszałem i chetnie bym zmienił :)
PostNapisane: 2 września 2019, 11:48
Podpinam się pod pytanie z posta wyzej
PostNapisane: 18 września 2019, 18:29
Moje BMW: X3
Jak bez klimy to nie powinna mieć kabinowego filtru. Chyba, że w tym przypadku jest jakiś niespotykany wyjątek, ale wątpię.
PostNapisane: 18 września 2019, 19:34
w e36 bez klimy też jest filtr, tylko od strony komory silnika
https://catalog.mann-filter.com/file/Pr ... JK86ss.pdf
PostNapisane: 18 września 2019, 22:56
Moje BMW: X3
To mnie teraz zaskoczyłes. Do tej pory myślałem, że niemożliwe żeby siedział tam filtr. Dzięki.
PostNapisane: 24 października 2019, 17:24
Kod silnika: m54b30
tak siedzi tam filtr to nie legenda :) ale schowek wciaz otwiera sie sam;( , jakis pomysl ?
PostNapisane: 13 sierpnia 2020, 09:27
Moje BMW: E83 3.0i
Temat stary ale zapytam ;)
Czy schowek z coupe jest taki sam jak w sedanie?
Pzdr.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 14 sierpnia 2020, 12:24
Tak, z tego co mi wiadomo schowki sa identyczne, cabrio ma dodatkowy zamek.
PostNapisane: 8 kwietnia 2021, 20:31
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 26 listopada 2021, 13:20
Moje BMW: e87
Kod silnika: M62B44
Oprócz trytytek możesz zastosować kleje, często w schowkach łamią się boczne zaczepy i przez to otwiera się podczas jazdy. Ja znalazłem loctite sf 770 i fajnie się sprawdził, od tamtej pory już mi rzeczy nie wylatują :D
https://unitech.rzeszow.pl/produkt/loct ... taw-20-10/
