Teraz jest 29 kwietnia 2026, 23:59
 Tytuł: [E36] Cabrio podsterowna w zakrętach
PostNapisane: 5 sierpnia 2020, 18:29
Moje BMW: e36 cabrio
Witam. Na początek może opisze moje autko.
E36 Cabrio 328i ( + LPG)
Zawias przód:
Amory PK coilovers dość mocno stłumione pod pneumatyke
zamiast sprezyny poduszki rubena 130/2 - cisnienie do jazdy 4bar
Wachacze meyle hd,
tuleje acentryczne poli
cambery silver project ( pewnie zmienie bo nowe a juz zaczynaja pukać na dołkach :mur: )
felgi 17 8,5 szer. opona 205/40 toyo TR1 - cisnienie 2,3bar na zimnej oponie
stabilizator ori (nie Mpak)
Xbrace pod spodem i rozpórka u góry
Po tych zabiegach fenomenalnie reaguje na ruchy kierownicą :super: :super: ale kosztem trochę cięższego kręcenia
Zawias tył:
amory bilstein b8
poducha rubena 130/2 - cisnienie do jazdy 6bar
felga 17 10j szer. opona 215/40 toyo TR1 - cisnienie 3,0 bar na zimniej oponie
reszta zawiasu wszystko ori seria, nic nie wybite w dobrym stanie
( ale i tak palnuje wyciagnac w zimie wózek i wszystko zregenerować )
Wszystkie czesci o których pisze są nowe, maja ok. 1/1,5 tys przebiegu
na zbieżności wyszło, że przód jest 3 stopnie negatywu a tył 2,5 stopnia
Problem w tym, że w zakrętach za bardzo mi przód wynosi i mi to przeszkadza w jeździe, w szybkiej jezdzie bo w normalnej nie ma różnicy :)
Próbowałem własnie oposcic troszke przod podnieść tył, dobić powietrza z tyłu w oponach ale nadal to nie to co bym chciał.
Jak dohamuje w zakretach to sie trzyma przód ale czuje sie troche nie pewnie, wolałbym żeby tył wyjeżdzał pierwszy jak wchodze w zakręt na pełnym bucie.
A i jeden łacznik stabilizatora przód zakończył żywot gumowa tulejka lata luzno w tym metalu, może to o to chodzi ?
Jakieś rady ?
 Tytuł: Re: E36 Cabrio podsterowna w zakrętach
PostNapisane: 7 sierpnia 2020, 20:35
Naczelny bimbrovnik
Zdecydowanie zacząłbym od tego.
PostNapisane: 7 sierpnia 2020, 22:29
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Cała geometria do dupy. Na codzień nie wiecej jak 1.5st negatywu. Jaki masz kwsz? Masz air raid? To nadal do dupy. Nie zrozum mnie źle, nie hejtuje. Masz negatywu jak do średniego auta na dobrym sliku. Do tego air ride. To się nie będzie prowadzic.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 9 sierpnia 2020, 10:06
łącznik w tygodniu bede zamawiał, co do negatywu niestety musi zostać bo chodzi o mieszczenie się koła pod błotniki przy spuszczaniu powietrza.
Co do air to jest o niebo lepiej teraz niż jak wczesniej miałem gwint supersporta.
No ale rozumiem, lepiej nie bedzie :) jeszcze w zimie dam z tyłu grubszy stabilizator i na tym zakończę, nie jest to auto do wyścigów, tylko do niedzielnych przejażdzek, ale lubie jak wszystko sie "trzyma kupy"
PostNapisane: 9 sierpnia 2020, 10:37
Moje BMW: 430xd GC 2026
ja bym do tego dorzucił opony przód- jaki model/marka? Indeks nośności pewnie też sporo poniżej wymaganego do e36 z r6 pod maską..
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 9 sierpnia 2020, 12:23
zapewne autko masz zrobione że smakiem... stąd niestety komfort prowadzenia nie będzie szedł w parze z fajnym wyglądem :P
PostNapisane: 13 sierpnia 2020, 09:36
205/40 na przodzie to nie jest opona dobra do szybkiej jazdy :) ot co. Negatywy tez nie ułatwiają życia oponie pod katem przyczepności
ale trop ze stabilizatorem dobry
PostNapisane: 15 sierpnia 2020, 22:41
pisałem o oponach przód- toyo Tr1 205/40 .
Co do autka to dokładnie, głownie chodziło o "wygląd" spasy przy spuszczeniu powietrza do zera.. chciałem coś poprawić, wiadomo, że nie bedzie sie trzymać jak na kleju.
Łączniki staba wymienione oba, przy okazji piasty przód bo wolałem już przód zmienić, teraz wszystko z przodu jest nowe :) zostaje tył porobić w zimie
niestety nie zdązyłem sprawdzić przyczepności bo walczę z cieknacym olejem z podstawy filtra, okazało się, że wyrwany jest gwint jednej szpilki i dlatego ciagle sie poci.. :mur:
PostNapisane: 16 sierpnia 2020, 08:16
SoCraZy, i chyba musisz się z tym pogodzić że jeśli fura fajnie wygląda, dobrze się prezentuje to musi to być kosztem komfortu :P
