Teraz jest 29 sierpnia 2026, 19:20
 Tytuł: E38 735 adaptacja skrzyni biegów 5HP24
PostNapisane: 12 sierpnia 2020, 20:44
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
koledzy,
Zaczyna brakować mi pomysłów, znajomy zainstalował skrzynie która pracowała w moim E39 540 do swojego E38 735 vin: DN61698
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Skrzynia nie pracuje tak jak powinna czy tak jak pracowała w E39, wiec chciałem zrobić adaptację:
1. W pierwszej kolejności użyłem ISTA'y z ICOM NEXT (przez ADS), znalazłem krótkiego manuala
https://youtu.be/jxfxA24ZA4Y
ale tutaj zonk u mnie brak komponentów w funkcji serwisowej
2. dzisiaj uruchomiłem DIS'a i niestety efekt podobny nie mam dostępnej opcji adaptacji skrzyni.
Co robię nie tak, nie używam narzędzi diagnostycznych na codzień po prostu do bieżącego serwisu naszych buniek (E34, E39, E53), ta funkcja jest nawet w E34
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
 Tytuł: Re: E38 735 adaptacja skrzyni biegów 5HP24
PostNapisane: 13 sierpnia 2020, 16:47
Moje BMW: e60
Nie wiem czy taka adaptacja coś w ogóle da, bo skrzynia w 3.5 i 4.0 rożni się mechatronika, konwerterem i oprogramowaniem sterownika.
PostNapisane: 14 sierpnia 2020, 06:17
Moje BMW: E39 540iA
Kolego co do mechatroniki nie wiem nie znam się na tym, znajomy który przerzucił tych skrzyń można "ogrom" mówił że nie ma różnicy i idą zamiennie, konwerter jest mocniejszy ale to wg mnie lepiej, różni się również tyłem podłączeniem do wału.
Jeżeli się nie mylę parametry adaptacyjne zapisane są w sterowniku i adaptacja powinna być możliwa do wykonania bez różnicy która to skrzynia
Dlatego pytam o co tutaj chodzi? Gdzie są te funkcję (E38 podłączałem po raz pierwszy do systemów diagnostycznych)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 14 sierpnia 2020, 11:31
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W starszych modelach nie ma adaptacji.
To nie E60 lub E65.
Problem jest w innym miejscu, to nie wina adaptacji.
Opisz dokładnie jak zachowuje się skrzynia
PostNapisane: 14 sierpnia 2020, 11:44
Moje BMW: E39 540iA
Kolego, bajki niestety piszesz adaptacja jest już w 5HP18 E34 z 1992r, E39 540i 5HP24 2000r sam robiłem adaptacje.
Będę za chwilę robił wymianę oleju u siebie to zrobię.
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 14 sierpnia 2020, 12:21
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W E38 i E39 też skasujesz adaptację. Takie same jak myślisz, że są w 5HP18 itp.
Tyle, że to nie są adaptacje, które całkowicie resetują nauczone ciśnienia w skrzyni.
To tylko reset nauczania "nogi kierowcy".
Pierwsza byłą 5HP30 w E32, która miała taką funkcję.
Tyle, że takie skasowanie adaptacji nie rozwiąże Twojego problemu
Wg katalogów, skrzynia, którą włożyliście pasuje do E39 540i i E38 740i
Próbowałeś podstawić sterownik skrzyni z E39? Pozwoliłoby to sprawdzić jak zachowuje się skrzynia bez programowania sterownika na soft z wersji. 4.0i
PostNapisane: 14 sierpnia 2020, 12:37
Moje BMW: E39 540iA
To jest dla mnie co najmniej dziwne do w DIS jest mowa dokładnie o skasowaniu/resecie ciśnienia na zaworach skrzyni.
Jutro podłącze DIS'a do E34, wrzucę print screan'y,
Moje pytanie dlaczego ta funkcja jest niedostępna w E38?
O sterowniku też myślałem, ale w pierwszej kolejności chciałbym adaptację zrobić.
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 16 sierpnia 2020, 09:56
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Pobierz starszą wersję ISTY to nie będzie problemu z funkcjami serwisowymi w serii Exx
Sam pozostałem przy 4.15.16, bo 4.2x miała różne problemy, a jeszcze nie robię tak świeżych samochodów, żeby koniecznie mieć najnowszą istę
Najnowsze wersje działają poprawnie tylko w wersji online(poprzez portal AOS)
