Teraz jest 29 sierpnia 2026, 21:52
 Tytuł: [Exx] E60 V8 Biały dym z wydechu POMOCY
PostNapisane: 20 sierpnia 2020, 19:28
Moje BMW: e60 540i
Witam, zakupiłem e60 2008r 540i V8 306km, przy jeździe próbnej oględzinach nic jej nie dolegało,minął tydzień od zakupu i zauważyłem że kopci z wydechu na biało i zostawia nieprzyjemny zapach spalin, co to może być od czego zacząć?
 Tytuł: Re: [Exx] E60 V8 Biały dym z wydechu POMOCY
PostNapisane: 20 sierpnia 2020, 20:20
Moje BMW: BMW e39 528i
Standard w tej jednostce, albo uszczelniacze albo dół silnika. Krótko mówiąc będą koszty.
PostNapisane: 20 sierpnia 2020, 20:33
Moje BMW: e60 540i
Miej więcej jakie koszt?Co mogło pójść?
Jakiś mechanik w mazowszu który się zna na temacie?
PostNapisane: 20 sierpnia 2020, 20:44
Zobacz czy ubywa oleju lub płynu. W jakich okolicznościach kopci, rozgrzana/zimna zawsze nie zawsze?
PostNapisane: 20 sierpnia 2020, 20:53
Moje BMW: e60 540i
Nie zdążyłem zauważyć czy ubywa bo mam bmw tydzień, kopci nie zawsze, i na cieplym i na zimnym
PostNapisane: 20 sierpnia 2020, 21:06
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Jak mazowsze i V8 to Radek z Kliniki w Opocznie :ok:
PostNapisane: 20 sierpnia 2020, 21:40
Moje BMW: e60 540i
A jakie konsekwencje wiążą się z jazdą z tym siwym dymem i bagatelizowaniem sprawy? Bo aktualnie cięzko stoje z kasą po zakupie auta i na obecną chwile nie widzi mi sie wstawiać auta do mechanika. Jak w 100% sie upewnic co dolega? sprawdzac narazie czy bierze olej i plyn ?
PostNapisane: 20 sierpnia 2020, 21:45
Pierw kontroluj płyny. Jeśli to ubytek oleju to wystarczy zmiana uszczelniaczy zaworowych - to najtańsza opcja, choć jeśli liczysz się z kasą to Opoczno będzie za drogie.
PostNapisane: 20 sierpnia 2020, 22:00
Jeżeli to uszczelniacze to będzie ubywać oleju a poza tym powinieneś jeździć. Jak są mocno zużyte to rozwalisz katalizatory a jak bardzo dużo bierze to.możesz uszkodzić nawet cylindry. Objawy uszczalniaczy to dym jak auto postoi chwile rozgrzane i odpalone np na światłach do skrzyżowania i po ruszeniu masz dym uszczelniacze w agonii. Możesz zrobić test. Rozgrzej samochód do roboczej temperatury postaw na biegu jałowym 5min bez dotykania gazu po czym gaz w podłogę. Jak będzie chmura to uszczelniacze do wyniany.
Wymiana okolo 4000zł.
Polecam https://www.facebook.com/Car-Mechanic-B ... 187416767/
Ceny dobre a robił to wiele razy w V8 N62.
Mi w dwóch autach X5 i 650i.
PostNapisane: 20 sierpnia 2020, 22:12
Moje BMW: e60 540i
Dzięki wielkie...tak zrobię
PostNapisane: 22 sierpnia 2020, 09:56
Kod silnika: M40B18
Biały dym miałam jak wodę z atakowałam na stacji
http://ormus-online.pl
PostNapisane: 22 sierpnia 2020, 10:48
Ciekawe gdzie tą wodę sprzedają bo to o czym piszesz jest nie możliwe :)
PostNapisane: 22 sierpnia 2020, 11:32
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
Czarnecka105, woda nie miesza się z benzyną, oraz robiła by Ci sieczkę z układu zasilającego.
Furchiq, zobaczy czy nie wywala płynu ewentualnie, nie przedostają się spaliny do układu chłodzenia
PostNapisane: 22 sierpnia 2020, 11:48
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Posłuchaj dokładnie zaraz po odpaleniu czy słychać stukanie. Jak słychać daj mu w palnik, jesli uchichnie po mocnym rozgrzaniu to zatarta tuleja. Tez standard :)
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
