Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 8 lutego 2008, 18:04
Moje BMW: e39 528i
Kod silnika: M52
[quote="renoraines"]chzg kliknij w tabelke jaka wkleilem wyzej, tam sa podane szerokosci felg, ET, szerokosc opon. Jesli pytasz o moje zdanie to na 7x17 zalozylbym 215/45/17, a na 7,5x17 zalozylbym 225/45/17.
ile moze palic na takich balonach 225/45/17 ?
PostNapisane: 8 lutego 2008, 19:58
jasnowidzem nie jestem ;) nie piszesz jakie masz auto, zreszta jak zamierzasz wydac ponad 2 tys zl na kompletne fele, to i na paliwo Ciebie stac, powodzenia w zakupie
PostNapisane: 8 lutego 2008, 20:33
Moje BMW: e39 528i
Kod silnika: M52
No jesli chodz o auto to BMW e36 coupe 1.8 is. Dzieki za porady skorzystam jednak z 215/45/17 . Wiesz moze jak to bedzie wygladac ? chodzi mi czy na tyl nie dac szerszych i nizszych ?
PostNapisane: 8 lutego 2008, 21:49
Moje BMW: 330d
O matko 17 cal iw 318i ,to jeszcze jezdzi? :znudzony:
Walka z bezprawiem fotoradarowym i ręcznych mierników prędkości typu Ultralyte 20-20 100LR i Iskra-1
PostNapisane: 8 lutego 2008, 21:51
chzg poogladaj forum sa fotki zdjec, jak Tobie jakas E36 wpadnie w oko, napisz po prostu z pytaniem do wlasciciela o rozmiar felg i opon , bedziesz mial wtedy pewnosc, ze auto jezdzi i nic nie obciera. ;) Teraz w tym momencie nic wiecej sie nie wymysli.
PostNapisane: 10 lutego 2008, 07:18
Moje BMW: E30/36/38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161933
Ja mam 318 i to jeszcze jeździ wyobraź sobie :P
felgi 17, 8J , założyłem opony 215/45 czyli najwęższe jakie się dało, żeby to optymalnie jeszcze wyglądało, jeździ się ok, nic nie obciera
wcześniej jak miałem opony 245/45 to jak to powiedział zaprzyjaźniony wulkanizator(który sam jeździ bmw 3 tylko roczny model), że taka szeroka opona to 10-15 koni w asfalt!
PostNapisane: 26 lutego 2008, 03:40
Witam.
Chciałbym sie poradzić, czy na felgę 8 cali założe oponę 215/50/17 , aktualnie mam 235/45/17 ale wole komfort większy niż niskoprofilowe walenie :) i noszenie na koleinach :(
PostNapisane: 26 lutego 2008, 14:34
piecyk napisał(a):
Witam.
Zalozyc zalozysz, jednak komfortu to nie poprawi. Liczac 235/45 wysokosc opony = 105 mm, a przy 215/50 wysokosc opony 107 mm i tu bedzie opona max naciagnieta na felge, a to wplywa tez na komfort prowadzenia. ;)
PostNapisane: 26 lutego 2008, 15:25
piecyk napisał(a):
Witam.
Także na fele 8 cali zakładać opone 215 to bezsens ? a 215/45/17 też nie poprawi komfortu.
Jak nie z tej strony to będe musiał kupić nowe fele 7.5x16 i założyć 215/55/16 :(
PostNapisane: 26 lutego 2008, 19:57
Profil to % od szerokosci opony czyli 235 x 45%= 105mm i analogicznie 215 x 45%=96mm, bedzie jeszcze twardziej :dobani:
Nie mozna jednak dowolnie zmieniac profilu na wyzszy przy tej samej srednicy felgi, poniewaz zmienia sie wtedy calkowita srednica kola i moze obcierac kolo przy obciaznym aucie. Dokladnie tak jak myslisz, jak wiekszy profil to mniejsza felga.
Ten link Tobie ulatwi http://www.abbco.pl/felgi/felgi_alumini ... rokosc.htm
PostNapisane: 26 lutego 2008, 21:13
Zgadza się :)
Oraz występują przekłamania na liczniku.
PostNapisane: 28 lutego 2008, 21:11
Ja mam takie alumy: http://www.allegro.pl/item313682784__or ... w_17_.html
Z przodu opony 225/45/17 a z tylu 235/50/17.
Jakie optymalne opony byście mi doradzili (chodzi mi o opony kierunkowe) do tych alumów ?
Dodam że mam 318 Ci z 2 litrowym silnikiem, i przy tych oponach muszę trzymać mocno kierownice przy zmianie pasów z większą prędkością.
Mimo to chcę mieć obręcze 17'' i optymalnie szerokie - chodzi o wygląd i w miarę dobrą jazdę
Dzięki koledzy
[ Dodano: 28 Luty 2008, 21:15 ]
I jeszcze jedno, co założyli byście do tych ? : http://www.allegro.pl/item318975073__no ... lack_.html
[ Dodano: 28 Luty 2008, 21:21 ]
renoraines jakie masz kapcie przy swojej coupei ???
Sprzedam BMW E46 318 silnik 2.0 143KM 2002r.
http://otomoto.pl/bmw-318-C6408643.html
Bardzo MiÂłe Wspomnienia
PostNapisane: 29 lutego 2008, 22:26
Kod silnika: M52TUB28
Witam.
Ja również mam podobny problem - zamieszczam moje pytanie tutaj aby zbędnie nie zaśmiecać forum tematami.
Więc chodzi o to ze posiadam e34 92r i do tego felgi ACT 15 cali i 7,5 szerokości ET 10. Założyłem dzisiaj na nie opony 195/65 bo takie miałem i wygląda to bardzo, że tak powiem, mało atrakcyjnie. Wg tej tabeli, http://www.abbco.pl/felgi/felgi_alumini ... rokosc.htm , optymalną oponą byłaby 255/65. Czy to prawda bo troche nie chce mi sie w to wierzyć...
Widzę że co niektórzy mają tutaj pojęcie więc może się dowiem jaka powinna być opona żeby koło wyglądało ładnie...
Tutaj zdjęcie koła http://www.imagic.pl/files//976/./Zdj_cie047.jpg
Słabo widać ale opona jest jakby baloniasta i średnio to wygląda.
Z góry dzięki za pomoc Panowie.
Rafał
PostNapisane: 1 marca 2008, 14:18
Paffcio na 7 calowe to proponuje 205/45/17 (poniewaz teraz masz na przodzie 225/45/17 i jest dla Ciebie za szeroko, to jak zalozysz 215/45/17 to tylko bedzie 0,5 mm szerokosci mniej na 1 strone opony wiec prawie nie odczuwalne). Moze byc rowniez 205/50/17 jesli profil 45 jest dla Ciebie za niski/twardy.
Ja mam 7,5 cala i 225/45/17, taki komplet kupilem i na nim jezdze, bo opony sa w dobrym stanie, ale przyznaje ze 225 to sciaga w koleinach.
Regie dla Ciebie 205/55/15. W porownaniu z 195/65/15 calkowita srednica kola 205/55/15 bedzie mniejsza o 2,8cm, czyli na dole opona bedzie nizsza o 1,4 cm i wtedy nie bedzie baloniasta.
PostNapisane: 1 marca 2008, 20:30
Ale mi nie chodzi o to że jest za wysoka, tylko jak sie patrzy od góry od bieżnika to bieżnik jest dużo cieńszy niż opona na środku:) nie wiem jak to wytłumaczyć... Poprostu jest takie wrażenie jakby była naciągnięta.
PostNapisane: 1 marca 2008, 21:11
Teraz rozumiem co masz na mysli ;). Tak to wygląda poniewaz masz za szeroka felge w stosunku do opony. Dla porownania instrukcja przewiduje opone 205/65/15 na felge 6,5/7cala, a opone 225/60/15 na felge 7cala.
W celu zlikwidowania ''balona'' mozesz jak pisalem wyzej zalozyc na swoja felge szersza opone z nizszym profilem 205/55/15 lub zalozyc szersza opone z takim samym profilem 205/65/15. Mozesz tez zachowac swoje opony 195/65/15 a wymienic felgi na wezsze.
PostNapisane: 2 marca 2008, 09:53
No ale jak założę 205/65 to szerokość zmieni się nieznacznie, tylko centymetr i będzie wyższa. A mi profil odpowiada bo ładnie komponuje się z nadkolami z tym że właśnie tak jak piszesz mam za szeroką felgę. I dlatego pojawia się tu moje pytanie - jaką oponę powinienem założyć żeby to ładnie wyglądało :) Felgi chcę te ponieważ wyglądają jak oryginały, tylko przed kupnem opon chciałbym wiedzieć na 100% że będą pasowały. Bo mój typ to 225/55 (profil jest niemal identyczny jak z tymi co mam lecz jest szersza).. Tylko też zastanawiam się czy taka opona nie będzie znów za szeroka... Ale z tego co widzę to chyba jedynym wyjściem jest przymierzenie używanej opony :)
PostNapisane: 2 marca 2008, 17:25
Fabryka przewiduje opone 225 na felge 7 calowa, wiec jesli teraz nie obciera 7,5 cala to mysle, ze i pozniej nie powinno obcierac. Strona z instrukcji.
PostNapisane: 2 marca 2008, 18:58
Ja na feldze 17stce 8 cali szerokości mam 205/50 i jest spoko praktycznie nie widać że jest naciągnięta i nie łupie na dołach tak że felgi sie gną :)
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 3 marca 2008, 12:12
hmm... teraz to ja juz nic nie wiem :) na 7 cali 225? to na 7,5 jaka? chodzi zeby to miało ręce i nogi... Inaczej jest na feldze 17 calowej bo profil opony jest mniejszy i im mniejsza szerokość tym nawet ładniej to wygląda.. ale ja mam duży profil więc to bardzo brzydko wygląda. :mur:
