Teraz jest 8 listopada 2026, 07:23
 Tytuł: [E46] Podnoszenie mocy M57n EU4
PostNapisane: 26 sierpnia 2020, 11:53
Witam wszystkich!
Planuję w swojej 330cd podnieść moc i mam co do tego kilka pytań :oczami:
Czy zmiana wydechu na przelotowy daje znaczącą różnicę? Jeśli tak to jaka średnica wydechu będzie najlepsza, ile oraz z jakiej firmy tłumiki przelotowe zastosować by zachować przy tym przyzwoity dźwięk?
Jaki cooler wybrać? Wszyscy polecają gotowy zestaw FMIC, jest warty swojej ceny?
Czy po zmianie softu mogę mieć problem z wibracjami o których jest już kilka wątków? Z czego wynikają wibracje? Jakich wartości momentu warto nie przekraczać, aby samochód nie kopcił i w dalszym ciągu nadawał się na daily?
I ostatnie z pytań to czy na Śląsku znajdę warsztat, który porządnie wystroi mi samochód po zmianie wydechu i coolera?
Usunąłem już klapki z kolektora ssącego oraz egr wraz z chłodniczką spalin, więc przy okazji strojenia trzeba by bylo wyprogramować z softu egr oraz klapki (mimo podłączonego silniczka jest od nich błąd).
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [E46] Podnoszenie mocy M57n EU4
PostNapisane: 26 sierpnia 2020, 13:59
wil4mistrz, poczytaj forum... na większość pytań znajdziesz odpowiedź ;)
PostNapisane: 30 sierpnia 2020, 01:23
Moje BMW: E46 330D Touring
Kod silnika: M57N eu4 470/937
Napisz jaka moc Cię interesuje to będzie można coś więcej napisać.
Jeżeli masz euro4 to wtryski 216 starczają na sporo, okolice 350 koni
Turbo seryjne nadmucha "naciągane" 300 koni
IC sobie z serią nie radzi także musi wylecieć w pierwszej kolejności
Jak ma być tanio to IC (może być ten dedykowany z fmic.pl), DP (może być i mały 2.5") i jakiś rozsądny program na 280-290 koni i 600nm
Do 600nm nie powinno być drgań, powyżej jakieś tam zawsze będą. Można wymienić podporę wału, łącznik wału, dać twardsze poduszki wózka i dyfra. Ja mam 900nm i po prostu się przezwyczaiłem że cała buda wpada w drgania
A jak chcesz więcej to turbo na przerobienie na hybrydę, większy IC z orurowaniem (większy niż ten dedykowany), wydech najlepiej cały 3" i można wymaksować wtryski wtedy 350 koni i 700+ momentu. Ale wtedy seryjne sprzęgło za długo nie pochodzi
Akurat masz szczęście bo we Wrocławiu jest ECU-Perfect. Na forum znany jako przemek4net. M57 zna na wylot, zrobił kilkadziesiąt aut na moce 400+ między innymi moje i mogę go szczerze polecić.
