Teraz jest 26 października 2026, 11:52
 Tytuł: [E36] WSKAZNIK TEMPERATURA SIE PODNOSI W DIESLU
PostNapisane: 8 lutego 2008, 21:48
DZISIAJ TROSZKE POSZALALEM. NIEWIEM CO SIE STALO WSKAZNIK TEMPERATURY SIE DZWIGA. CO TO MOZE BYC?? AZ PLYN ZE ZBIORNICZKA WYROWNAWCZEGO UCIEKA. POMOCY???
Wyłącz Caps Lock. Zaznaczaj o jakie BMW chodzi. Stones1.
Ostatnio edytowano 9 lutego 2008, 02:01 przez szynkiewicz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 8 lutego 2008, 22:54
Pewnie uszczelka pod głowicą,ale to najgorsza wersja.Może wisko Ci padło.
PostNapisane: 8 lutego 2008, 23:19
diesel nie jest do szalenia !!!! może termostat ci sie nieotwiera obserwuj poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym i czy silnik nie zaczął dziwnie sie zachowywac tzn inaczej zapala , głosniejszy nierówna praca inny kolor spalin itd
Ostatnio edytowano 9 lutego 2008, 02:00 przez kazio1919, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lutego 2008, 20:33
diesel a zwlaszcza 2,5 td i tds to moje przeklenstwo...dwa razy mi pekla glowica i to jest najgorszy scenariusz jaki moze sie trafic...chodzi o to ze dali dupy konstrulujac ten silnik glowica jest za dluga i za Cieka (scianki glowicy) tak ze nawet niedlugie przegrzanie silnika zazwyczaj konczy sie jej peknieciem i to zazwyczaj na 6 cylindrze...
Najwazniejsza jest profilaktyka i zapobieganie...do ukladu chlodzenia nie nalezy lac wody tylko plyny chlodnicze gdyz woda moze zakamienic uklad badz uszkodzic pape..nie jesty to wielki koszt a pewnosc 100% no i najwazniejsze nie szalec....nawet zakopanie sie w sniegu zwlaszcze dla uparciuchow ktorzy chca na sile wyjechac, skonczyc sie moze wymiena lub ewentualnie regeneracja glowicy...A jesli ucieka Ci plyn to sprawdz czy weze od ukladu chlodzenia sa sztywne (napapowane) po przejechaniu kilku kilometrow...jesli jeszcze dochodzi do tego bialy dym z wydechu to masz pewnosc ze masz walnieta uszczelke lub nie daj boze glowice....Jak ja wymienialem glowice jakis rok temu to kosztowala 1000zl...na szczescie pozbylem sie tej bawarki i teraz wierze juz tylko w BMW w benzynie (bez gazu)....Pozdrawiam i mam nadzieje ze w Twoim przypadki to nie bedzie peknieta glowica...
Bylo E36 318i compakt, E34 525tds, Ford Mondeo WK-3, jest E36 320i sedan
casanovak corp.
