Teraz jest 23 października 2026, 13:39
 Tytuł: [E39] Różne czasy wtrysku PB,LPG na bankach
PostNapisane: 31 sierpnia 2020, 16:47
Witam.
Drodzy forumowicze - pewien czas temu dostrzegłem w swojej buni pewien problem - przy wymianie filtra gazu a tym samym podłączeniu gazu do kompa zauważyłem że wskazania czasów wtrysku na bankach 1 oraz 2 różnią się, tj. na jałowych sprawa ma się następująco:
B1 3,2ms , B2 3,2, B3 3,2, B4 3,83, B5 3,83, B6 3,83.
Pomyślałem sobie że może kwestia sond lambda - podmianka wtyczek nic nie zmieniła.
Im dłuższe czasy wtrysku tym różnica jest mniejsza.
Po przejściu na benzynę bez różnicy.
Macie pomysł co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ?
 Tytuł: Re: Różne czasy wtrysku PB,LPG na poszczególnych bankach
PostNapisane: 1 września 2020, 13:42
Kompensacja jest? Jak długość wężyków od wtrysków do wkrętek? I czy są równe?
W INPIE - Engine Roughness bank 2 nie ma wyższych korekt (na gazie)?
Co się dzieje jeżeli przełączy się tylko 1 bank na lpg, a co się dzieje jeżeli przełączy się tylko 2 bank na lpg?
NIE polecam firmy K-Ex (opis wkrótce)
