Teraz jest 15 listopada 2026, 01:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 197 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
 Tytuł: Re: KrisC--> E90 LCI Saphire Black N57 Stage3-Alcantara Strona 5
PostNapisane: 1 września 2020, 19:47
Ja za swoje dalem 500 :/
PostNapisane: 1 września 2020, 19:48
A ile stargowałeś ? :hyhy:
PostNapisane: 1 września 2020, 20:01
400 z 900 :/ to od tego cepa z allegro (ogłoszenie nadal wisi)
500 to i tak duzo za dużo :)
PostNapisane: 1 września 2020, 20:51
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
Jakie koszta za listwy?
650 plus wysyłka
PaTrYk009 napisał(a):
Mi się podoba :ok:
mi również, dziękuję :)
Gesiu15 napisał(a):
Z ciekawości duży wydatek żeby obszyć dekory ? :) Wygląd kwestia indywidualna , ważne że Tobie się podoba :) Ładne masz Sporty sam takich szukam ;) ;)
Jak wyżej. Sporty to jedyny wybór w e90, zwykłe fotele to niestety po prostu taboret
Ja również z allegro, prawdopodobnie to ten sam gość. Ma wystawione właśnie takie "carbonowe". Z Twoimi jest coś nie tak? Bo u mnie jakość pierwsza klasa, aż zadzwoniłem go pochwalić jak przyszły
PostNapisane: 1 września 2020, 23:02
Świetnie wygląda to obszycie :super:
PostNapisane: 2 września 2020, 07:37
Tak to ten sam gość. Bierze 650 za całość lub 500 za wszystko za wyjątkiem konsoli środkowej ktorej robić nie musiałem.
Natomiast koleś frajer miał mi wymienić na carbon skora i obiecywał i obiecywał a potem nie odbierał telefonu.
Z innego nr telefonu za to juz odbierał i cały czas twierdził ze czeka za materiałem. Oszust! Po 3 miesiącach na końcu stwierdził, ze ok zrobi ale bez tego ściegu bo krzywo mu wychodzi ( u ciebie na dużej listwie tez ucieka do gory)
PostNapisane: 2 września 2020, 10:46
Grzesiu, no to rzeczywiście słabe zachowanie typka...
Tak się przyglądam i przyglądam... i nie widzę by coś tu uciekało do góry :D Masz oko Ci powiem :hyhy:
PostNapisane: 2 września 2020, 11:10
Ta duza listwa na desce rozdzielczej -popatrz na czerwoną linię śniegu jak ucieka dogory na samym środku względem bokow
PostNapisane: 2 września 2020, 11:20
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
Trzeba było się nie targować na -40% to pewnie byś wszystko dostał :)
PostNapisane: 2 września 2020, 11:40
On problem mial o ten scieg :/ bo mu mowilem ze chce prosty , a jak będzie lipa to nie biorę i chyba dlatego byl problem. :/
PostNapisane: 2 września 2020, 11:55
alduwiel, doskonale rozumiem gdzie mam się przyjrzeć :D Ty po prostu widzisz więcej :rotfl:
PostNapisane: 2 września 2020, 12:33
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
Jak w Ferrari szycia są fabrycznie krzywe to po co Ci proste w BMW :D
A tak serio to u mnie siedząc w aucie tego nie widać, a na zdjęciach z oddali deeeelikatnie, taki urok ręcznej roboty :) z całokształtu jestem bardzo zadowolony
PostNapisane: 2 września 2020, 18:26
No w sumie tak, u mnie gorzej chyba było :/
PostNapisane: 2 września 2020, 19:52
Bo marudziłeś i było taniej :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 5 września 2020, 10:16
fajnie wyszło :ok:
PostNapisane: 3 października 2020, 16:13
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
Dzisiaj mała aktualizacja, miałem montować gwint Teina dwa tygodnie temu, ale jakoś się ciągle nie składa więc nabiera mocy urzędowej w pudle w garażu. Żeby nie było mu smutno, dokupiłem mu hamulce Mperformance z F30, Brembo 370mm przód i 354mm tył. Wraz z odpowiednimi adapterami na tył wszystko powinno poprawić skuteczność hamowania w sposób znaczny :)
Tymczasem ostatnią rzeczą którą planowałem, a pierwszą którą założyłem są koła :rotfl: trafiła się okazja więc uwolniłem kolegę Bandai od ciężaru i styling 437m w pięknym grafitowym OEM malowaniu trafił na auto :serce: :serce: :serce: Wiem, że to obecnie wóz drabiniasty i zaczął przypominać X3 :rotfl: ale jak mówiłem, gwint czeka :)
KLIKNIJ NA ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ
 Tytuł: Re: KrisC--> E90 LCI Saphire Black N57 Stage3-FELGI Strona 6
PostNapisane: 3 października 2020, 16:28
Woooow :super: Zrobiłeś interes zycia!
Ta felga jest przezajebista i przezajebiscie leży na e90 moim zdaniem.
PostNapisane: 3 października 2020, 17:43
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Piękna felga. Nie rozumiem gdzie tu wóz drabiniasty. Siedzi przyzwoicie.
PostNapisane: 3 października 2020, 17:56
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
Spasowanie się poprawiło względem oryginału poprzez zwiększenie średnicy koła. Tutaj z tyłu siedzi obecnie 285/30/19 w stosunku do 255/35/18 :) natomiast prześwit wzrósł o okolo 2-3cm
PostNapisane: 3 października 2020, 18:45
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Różnica w średnicy to 17,9 mm (teoretycznie oczywiście) ale te 3cm to chyba nierealne w kwestii podniesienia po takim zabiegu, bo nawet zakładając 2cm większą to max 1cm wyżej powinno być :D
