Teraz jest 24 czerwca 2026, 19:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 362 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  Następna strona
 Tytuł: Re: Broder --> E46 Touring 330D
PostNapisane: 30 sierpnia 2020, 18:50
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Tarcza z M3 wg mnie nie zagra, sprawdzałeś offset? Bo z 35d jak patrzyłem to kiepsko wypadało
PostNapisane: 30 sierpnia 2020, 20:24
Garaż: E36 M3 Evo Saloon
E46 Touring M57ND30 400HP+
deadlift4life napisał(a):
Tu jest tutorial: http://www.zhpmafia.com/forums/showthre ... utomatic-s)-doityourself
Na pewno poradzi sobie lepiej niż sama wiskoza w upały. I pasuje bez żadnych przeróbek.
Z innej beczki, pisałeś o tych drganiach przy hamowaniu od ciężkiego zacisku. Chciałem ten zacisk akebono z audi połączyć z lekką tarczą od m3 e90 - 360x30mm 10.2kg wagi ale teraz już sam nie wiem. Szukać mniejszego i lżejszego zacisku?
Tarcze od m3 raczej nie podejda, wysokosc dzwona jest zbyt duza.
Wczesniejsze zaciski 4-tloki pochodzily z F30 i innych, zacisk pod tarcze 340mm. Sam mialem tarcze 337mm z insigni. Tarcza byla sporo lzejsza od obecnej 375mm, zacisk rowniez sporo lzejszy i to chyba byla lepsza opcja. Mozna probowac upchac tarcze 345mm z audi, powinna wejsc.
Drgania nie sa wyczuwalne przy hamowaniu, sa odczuwalne ogolnie podczas jazdy, czuc kazda nierownosc a przy tym prace stabilizatora.
Co do usuniecia visco to znam ta opcje, usuwalem kilka lat temu z czerwonego turasa, ale tam jest m54 i termostat z grzalka dzieki ktorej mozna regulowac i obnizyc temp otwarcia oraz temp docelowa w ukladzie.
Rozumiem ze w zwiazku z usunieciem viscozy nie grzebales nic w sterowniku odnosnie temp? Jesli nie grzebales, a temperatura stoi w pionie to na pewno wpadnie ten mod u mnie w dieslu ;)
PostNapisane: 31 sierpnia 2020, 09:37
Moje BMW: M4 F82@743HP 850Nm
Garaż: E81
Kawasaki ZX10R
Kawasaki KX450F
Dlaczego mówisz, że według Ciebie nie zagra skoro nie znasz offsetu?
Tarcza z M3 e90 ma o 0.3mm(62.3mm) większy offset niż tarcza z Range Rovera, która jest stosowana w wielu zestawach do e46 więc powinna podejść bez większych problemów.
PostNapisane: 2 września 2020, 19:41
Wsyzstko zalezy od tego jaki zacisk uzyjemy. Zaciski z adapterem daja wieksze pole do popisu, 4-tloki brembo z Fxx niestety mocno ograniczaja wybor.
Odnosnie tarcz z rangerovera to pisal ostatnio do mnie ktos, ze te tarcze scinaja mu sruby kol. Przyczyna ponoc sa otwory na sruby kol m14 - nie wiem, nie testowalem i nie zamierzam ;)
Dzis przyszedl cooler o rdzeniu 450x300x76 i wejsciu 3"
Glowicy nadal nie chca mi oddac :zdegustowany: jutro musze pojechac sprawdzic co tam sie odiwania i czemu tyle to trwa.
tymczasem z nudow podomywalem wszystkie elementy silnika ktore sie dalo
PostNapisane: 3 września 2020, 16:52
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57n
jakie turbo bedzie siedziało w tym projekcie ? zna ktos magia ktory wyspawa kolektor barana do m57n pod gtb ?
PostNapisane: 12 września 2020, 18:27
GT2260v hybrydowa, jezdzi od jakiegos czasu i zastapila poprzednia gt2556v ale nie bylo remapu po zmianie.
Glowica odebrana, zle zapisali nr telefonu i nie mogli sie ze mna skontaktowac, dobrze ze pojechalem sprawdzic temat bo czekalbym do dzis :rotfl: Potrzebna byla decyzja czy wymieniamy prowadnice zaworowe, dlatego lezala caly czas nie zrobiona.
Glowica zostala splanowana, wymienione prowadnice zaworowe, podfrezowane gniazda zaworowe, zawory dotarte, sprawdzona szczelnosc, nowe uszczelniacze, umyta itd, a przy okazji mocniejsze sprezynki zalozyli.
Udalo sie w koncu zakupic tez ostatni element czyli wtryski z 535d.
Zostalo poskladac wszystko do kupy, mam nadzieje ze 2-3 tygodnie i bedzie zyc ;)
PostNapisane: 12 września 2020, 20:55
Jestem ciekaw wyniku
Kibicuje od początku :cwaniak:
PostNapisane: 13 września 2020, 06:20
Zapowiada się bardzo ciekawie :)
PostNapisane: 18 września 2020, 18:51
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Tu widzę grubo do przodu idzie :ok:
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 21 września 2020, 23:01
do przodu, ale powoli ;)
Slupek dzis zamknalem
Pocwiczylem tez na uszkodzonym zaworze pompy rozwiert, w sumie nic skomplikowanego, ale musze pomyslec o lepszym unieruchomieniu tloka bo zaczyna mi sie obracac i tnie bardziej z prawej
Jaki olej polecacie do wysilonego diesla? To juz jedna z ostatnich decyzji do podjecia i jest dylemat
PostNapisane: 22 września 2020, 06:38
Garaż: E81
Kawasaki ZX10R
Kawasaki KX450F
Polecam jakiś sensowny pełny syntetyk typu Millers 5w40 ewentualnie tańszy eurol fluence z dodatkiem archoil 9100.
PostNapisane: 22 września 2020, 07:00
ja bym zalał Millers CFS 5w40 i zmieniał co 5-6tys.
PostNapisane: 22 września 2020, 07:08
Jako że ekologii już tam nie będzie, można iść w full sapsa - Meguin 5W40 Super Leichtlauf, baza 100% PAO, w tej cenie raczej nie do przebicia
PostNapisane: 22 września 2020, 08:53
A jakies opinie o olejach PMO? Konkretnie extreme 5w40 100% PAO, a moze jeszcze cos innego?
Cena porownywalna z Meguin
PostNapisane: 22 września 2020, 09:42
Moje BMW: AMG Z3 e36 cab.
Konkretna galeria, nie jak niektóre na tym forum jak zauważyłem dotyczą mycia auta :rotfl:
PostNapisane: 22 września 2020, 09:55
No bo może nie każdy w swoim aucie wymienia silnik i pół mechaniki? A jakby miały być tylko takie galerie jak brodera to na forum byłoby ich z 6
PostNapisane: 22 września 2020, 11:49
Tutaj będzie więcej konkretów:
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/dyskusja-ogólna-o-olejach-pmo.154/
PostNapisane: 22 września 2020, 12:40
PMO ma bardzo napompowany marketing. Produkty może nie są złe, ale nie są ich, zlecają produkcję innym firmom. Meguin produkuje oleje dla Liqui Moly, firma na rynku od lat, wysokiej jakości bazy i dodatki i przede wszystkim bardzo duża powtarzalność.
PostNapisane: 22 września 2020, 15:00
Moje BMW: E60 535D+
Kod silnika: 306D5
Od siebie polecam MEGUIN SUPER LEICHTLAUF 5W40 , mam go już w drugim mocno wysilonym dieslu, tym razem 535d 400+ i jestem bardzo zadowolony. Dużo pozytywnych opinii słyszałem też o Ravenol VST 5W40.
PostNapisane: 22 września 2020, 15:46
Używam go, przejechałem do tej pory ponad 2kkm. Przesiadłem się z millersa ee5w40, bez zmian w pracy, zużycie oleju kapkę mniejsze. Zobaczymy co dalej.
