Teraz jest 25 października 2026, 05:56
 Tytuł: [E81] moduł świateł umarł? Naprawione.
PostNapisane: 6 września 2020, 09:18
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Witam.
Czy fakt że regulacja zasiegu świateł, brak możliwości uruchomienia przeciw mgielnych przod i tył, światła mijania świecą cały czas, nie można włączyć postojówek, ani zupełnie wyłączyć świateł oznacza umarły moduł świateł? Apką bimmertool tez nie łączy się z modułem.
Trzeba zakodować coś?
Czy grubsza awaria?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
Ostatnio edytowano 7 września 2020, 13:13 przez kirpek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: E81 moduł świateł umarł?
PostNapisane: 6 września 2020, 12:26
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Typowa przypadłość dla modułów FRM3.
W jakiej kondycji masz akumulator?
Moduł da się naprawić, ale konieczny jest jego demontaż i użycie zewnętrznego programatora
PostNapisane: 6 września 2020, 19:44
Kod silnika: r6 :)
W jakiej kondycji jest ako, nie wiem. Auto kupiłem w połowie wakacji. Pali na strzała w każdym razie. Moduł to ten pstryczek elektryczek z pokrętłem, czy gdzieś głębiej schowany? Narazie ogarnąłem wyciek, z podstawy filtra oleju, a w ciągu miesiąca zesrał się czujnik temp silnika, i powitrza w dolocie, i teraz Jeszcze te światełka. Do konca roku pewnie ze 2 razy laweta. Komp pokazuje jeszcze podgrzewacz paliwa. Wyjątkowo wkurzajace auto pod tym względem.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 7 września 2020, 06:37
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Moduł świateł jest na lewym słupku A. Pod plastikiem z rączką otwierania maski
Modułu nie warto wymieniać. Dać go naprawić komuś, kto to ogarnia
PostNapisane: 7 września 2020, 11:19
Kod silnika: r6 :)
Naprawione. Banalna i głupia sprawa się ojazała. Nie dopięta wtyczka.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
