Teraz jest 24 czerwca 2026, 21:24
 Tytuł: [E39] dziwne szarpanie na wstecznym (automat)
PostNapisane: 27 listopada 2007, 15:06
Witam wszystkich , jestem tu po raz pierwszy :)
Jestem szczęśliwym posiadaczem e39 525d z 2000r. :D i od jakiegoś czasu odczuwam dziwne szarpanie jak wbiję wsteczny (skrzynia automat.) tzn. jak wbije wsteczny i trzymam go jeszcze na hamulcu - szarpie, puszcze hamulec -normalnie jedzie do tylu i nic nie szarpie , znowu na hamulec - znowu szarpie, i tylko na wstecznym, na biegu do przodu nic sie nie dzieje. Wcześniej tego nie miałem, od jakiegoś czasu zauważyłem że mam walniętą poduszkę silnika po stronie pasażera (jeszcze jej nie wymieniałem na nową) i tu pytanie czy ta poduszka może powodować to szarpanie ?? czy może jakiś inny powód ?? , aaa - jeszcze jedno , jak stanę pod górkę to wszystko wraca do normy - wbijam wsteczny i jest ok , ale jak stoję na równym albo z górki to masakra - znowu szarpie.
Może ktoś miał podobny problem , albo orientuje się co to może być, dzięki za wszystkie podpowiedzi. :)
PostNapisane: 27 listopada 2007, 19:09
Sprawdz łacznik elastyczny wału
PostNapisane: 28 listopada 2007, 11:05
OK , dzieki Frank , jak tylko sprawdze , napisze czy coś znalazłem :]
[ Dodano: 29 Listopad 2007, 07:47 ]
Byłem u mechanika wczoraj , jednak łącznik elastyczny wału jet ok, a koleś powiedział mi że raczej to będzie tak jak przypuszczałem - ta poduszka silnika. Poza tym znalazłem popdobny temat na forum
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... t=poduszka
i to mnie przekonało i już poduszka zmówiona :) , mam nadzieję, żę jej wymiana rzeczywiście okaże się skuteczna.
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 18:05
Witam kolego. Chciałbym zapytać jak z szarpaniem po wymianie poduszki silnika ustało?? Też mam automat i objawy są takie że na parku P dodając gazu czuję dziwne wibracje w jakie wpada silnik są to obroty rzędu 800 potem czyli powyżej wszystko ustaje. Na wolnych tez tego nie ma. Zauważyłem też że na zimnym silniku objaw jest silniejszy zwłaszcza brzy minimalnym uderzeniu w pedał gazu (rzuci silnikiem tak ze aż cała buda to czuje) Starałem sie zdjagnozować która z poduszek jest słaba i stawiam na lewą (strona kierowcy) jest zdecydowanie miększa od prawej i machając silnikiem widać jej większą pracę na gumie od prawej poduszki Stawiam więc na nią. Objaw tez jest taki że podczas jazdy prędkość 80km/h jak automat wkłada 4 bieg a obroty są nie duże czyli 2tys czuć wibrację lekkie szarpanie samochodu to samo jest przy podobnych obrotach na biegu 5 (tylko jak automat go wkłada i tylko przy małych obrotach silnika) jak gniotę mojej buni to biegi zmienia lala!!!! Powiedz mi czy w Twoim przypadku wymiana poduchy pomogła?? Objawy ustały? Dziękuje i pozdrawiam
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 16:22
Witam , poduszki jeszcze nie wymieniłem, przyszła juz bo gosciu dzwonił ale nie mam czasu podjechac do niego , drgania nadal sa, jak tylko wymienie odezwe sie na pewno. :]
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 19:44
w sumie to ja u siebie już zmieniłem ale... :( efektu nie ma :( Drgania dalej występują. Co prawda nie jest to takie drganie jak u ciebie ale drażni mnie to bo nie wiem co to jest jaki ma powód. Wymieniłem jedną poduszke lewą (strona kierowcy) ale nic to nie pomogło. Napisz co i jak będzie u Ciebie dzięki i pozdrawiam
PostNapisane: 9 lutego 2008, 07:51
No nareszcie jestem i moge coś napisać, trochę zeszło mi z wymianą tej poduszki (brak czasu i takie tam), juz nawet drgania stały sie bardziej dokuczliwe , ale nareszcie wczoraj koleś wymienił mi poduszkę i przy okazji łacznik stabilizatora i bryka chodzi suuuper - zero szarpania , zero stukania , nic tylko śmigać :hyhy: , już nie modę doczekać sie zmiany kół na letnie :hyhy: pozdrrr
PostNapisane: 9 lutego 2008, 08:53
ja już zmieniłem bo mnie szlag trafiał na tej stali czarnej smigać. A sniegu i tak nie ma więc co mi tam. Jak popada to w garażu 30 min roboty i znowu będę miał gestapowski wózek z czarnymi felami. Pozdrawiam
PostNapisane: 9 lutego 2008, 09:00
haha :D , no ja "na szczeście" mam kołpaki do zimowych 15" , ale juz nie długo 235/35/18 przód i 255/40/18 tył :hyhy:
PostNapisane: 9 lutego 2008, 20:42
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
chyba troszkę inaczej
przód 235/40/18
tył 255/35/18
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 11 lutego 2008, 08:30
:kwasny: no faktycznie , tak dawno ich nie widziałem (leżą w garażu) że aż sie pomyliłem :ups:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
