Teraz jest 12 listopada 2026, 14:56
 Tytuł: [e36] m52b20 szarpnięcia podczas jazdy
PostNapisane: 15 września 2020, 20:31
Od pewnego czasu mam problem z moim e36 m52b20 czysta benzyna bez lpg. Problem polega na tym, że podczas przyspieszania czy nawet jazdy z stałym położeniem gazu auto potrafi mocno szarpnąć raz albo dwa ale to tak szarpnąć że aż buja mną w fotelu, obroty nagle lecą na 0 rpm tak jakby wyłączył się silnik a po sekundzie jak gdyby nigdy nic auto jedzie dalej. Dzieje się tak bez większej reguły ale najczęściej jest to lekko nagrzany silnik i 2 albo 3 bieg. Inpa nic nie pokazuje z błędów. Od czego zacząć diagnozę, co sprawdzić? Od razu napiszę co wiem na pewno
- Świece wymieniane pół roku temu na dedykowane NGK, fajki od cewek wyglądały dobrze to nie ruszałem,
- nieszczelności dolotu brak, rok temu załatwiłem ten temat,
- auto wolne obroty trzyma dobrze, jedynie z włączoną klimą potrafi zafalować na wolnych,
- od dołu zbiera się wolno, tylko nie wiem czy to urok b20 czy coś jest z nim nie tak bo nie jeździłem zdrowym b20 dla porównania
- na zimnym wali niedopaloną benzyną z wydechu (ale waliło też wcześniej gdy nie było szarpania, katalizator Bosala jest zainstalowany)
- auto cięzko odpala gdy się je włączy na chwile żeby gdzieś przeparkować i po jakiejs godzinie albo dwóch ponownie się chce je odpalić.
 Tytuł: Re: e36 m52b20 szarpnięcia podczas jazdy
PostNapisane: 15 września 2020, 21:15
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Objawy wskazują żeby przyjrzeć się czujnikowi wału. Warto byłoby go podmienić na próbę
PostNapisane: 16 września 2020, 14:47
Masz na myśli nr 9 na poniższym schemacie?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_6074
Czy nr 17 z tego schematu
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_6072
PostNapisane: 16 września 2020, 15:27
Moje BMW: 540i
Nr 9 z pierwszego schematu
PostNapisane: 16 września 2020, 18:11
Ok dzięki za sugestię, zwerbuję kogoś do trzymania laptopa i sprawdze na live data w inpa co pokazuje ten czujnik podczas jazdy na rozgrzanym. Wykręcę też go może przewód sie przeciera albo wtyczka jest uwalona.
PostNapisane: 16 września 2020, 19:55
W tych czujnikach często kabel jest problemem, parcieje, kruszy się izolacja. Też stawiam na czujnik wału.
PostNapisane: 17 września 2020, 18:32
Dobra to jednak czujnik, po nagrzaniu opalarką świruje na pomiarze rezystancji i na chwile całkiem umiera, izolacja też nie wygląda ciekawie ale jeszcze spełnia swoje zadanie. Zamówiłem VDO Siemens bo cena oryginału w aso zachęca do eksperymentów a te VDO ponoć śmigają dobrze :D Profilaktycznie sprawdzę jeszcze jak wygląda czujnik położenia wałka rozrządu bo nie wiadomo czy na te szarpanie nie składa się awaria obydwu czujników. Michał, Mateusz dzięki za zainteresowanie się tematem :super:
PostNapisane: 17 września 2020, 21:53
DaV91, obyś trafił z tym czujnikiem bo te Bełemki lubią być wybredne :hyhy:
PostNapisane: 18 września 2020, 14:14
Na czujniku widać, że było zdrapane logo bmw więc powinno śmigać :)
PostNapisane: 21 września 2020, 18:24
VDO to właśnie oryginał, więc bedzie działał dobrze.
Z ciekawostek ostatnio znajomy zakładał MaxGear, czujnik wałka i chodzi ok, kwestia tylko ile pochodzi dobrze.
