Teraz jest 29 sierpnia 2026, 16:37
 Tytuł: [90] Problem z ładowaniem
PostNapisane: 30 sierpnia 2020, 09:01
Moje BMW: BMW
Kod silnika: m54
Witam. Auto przywiezione po stłuczce, historia nie znana. W aucie jest problem z ładowaniem. Alternator sprawny ładuje 14,3 ładownia sprawdzone na alternatorze. Tak samo ładownie jest pod maską na punktach do odpalania auta. A z tyłu na akumulatorze brak ładowanie, napięcie 12,3v.
Do tego auto nie odpala z akumulatora podłączonego w bagażniku. Jak podłączymy akumulator na kable pod maską to odpala bez problemu. Akumulator w bagażniku sprawny bo bez problemu z kabli po maską zapala na nim.
W aucie została wymieniona klema IBS bo sygnalizowało błędem. Po wymianie w komputerze błąd:
4A07 BSD, komunikat alternator: brak.
Przy pierwszym odczycie błędów dotyczące napięcie i alternatora było więcej ale aktualnie nic więcej nic więcej się nie pojawia.
 Tytuł: Re: [90] Problem z ładowaniem
PostNapisane: 15 września 2020, 17:40
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Miałem taki sam błąd i winny był regulator napięcia, ale samochód odpalał na akumulatorze w bagażniku normalnie. Ogólnie błąd ten spowodowany jest brakiem komunikacji regulatora napięcia ze sterownikiem silnika. Nie ma nic wspólnego z nieodpalaniem jedynie z brakiem ładowania.
Najważniejsze pytanie jak podłączysz akumulator w bagażniku to jest w ogóle prąd w aucie ? Czy tylko jest prąd jak podłączysz akumulator pod maską ?
PostNapisane: 16 września 2020, 18:05
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Dołóż kabel rozruchowy między karoserią a silnikiem i sprawdź czy odpali.
W tych autach zdarzało się, że masa zgniła
