Teraz jest 23 października 2026, 02:13
 Tytuł: [E9x] Jak samemu wgrać polskie menu do navi
PostNapisane: 2 lutego 2013, 11:11
Moje BMW: 3' E91 LCI Touring
Kod silnika: 320d N47
Witam. Mam ptanie czy jest możliwośc wgrania samemu polskiego menu przez osobą, która nie zajmuje się tym zawodowo? :zdegustowany: Jaki sprzęt jest potrzebny (program + kabel), gdzie można ściągnąć taki program i gdzie kupić taki kabel.Istniej duże prawdopodobieństwo popsucia czegoś? :/
Pozdrawiam Samouk :) :P
 Tytuł: Re: E90 jak samemu wgrać polskie menu do navi
PostNapisane: 2 lutego 2013, 11:32
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Ja bym sam nic nie kombinował bo z tego co się dowiadywałem koszt wgrania w ASO to około 200zł,a wiesz czy masz twardy dysk ? bo jak nie to nie wgrasz polskiego meni bo nie ma gdzie tego wrzucić.Z tego co mi powiedzieli jak masz DVD w orginale to masz i twardy dysk.
PostNapisane: 2 lutego 2013, 11:55
Pamiec wbudowana napewno jest lecz nie jest to dysk o ktorym mowa w dvd. Jest to nawigacja pierwszej generacji.Z tego co mi wiadomo jest mozliwosc wgrania polskiego manu w tej navi. Robi to program, najwiekszy problem to kwestia zdobycia go i okablowania. Obsługa programu mysle, ze nie jest az tak trudna jesli ktos ma troszke pojecia.
PostNapisane: 2 lutego 2013, 14:07
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Może nie działać poprawnie w przypadku CCC w wersjach 4X. Przed rozpoczęciep procedury należy sprawdzić za pomocą np. INPY wersję HW naszego CCC.
1. Otworzyc NCS-Experta
2. File
3. Load profil
4. Expertmodus
5. Ok.
6. F1
7. F3
8. Wybrac Model np.: (E60 E90 itp.)
9. Ok.
10. Wybrac CAS
11. F2
12. Wybrac model np.:(E60itp)
13. OK.
14. Wpisac w gornym okienku pozycje $6UD
15. Add
Usunac istniejące jezyki np. $851 – jezyk niemiecki $853- jezyk angielski reszta komend w pliku o nazwie wyjaśnienia
16. OK.
17. F6
18. F4 (Proces ECU)
19. Wybrac CAPPL
20. OK.
21. F3 Execiute Job
22. Podlaczyc prostownik lub uruchomic pojazd
23. Wlozyc CD
24. Wygasnie nawigacja uruchomi się ekran updatu Host załaduje do 100% ( może w miedzy czasie się resetowac po czym załaduje APPL do 100%
25. Urzadzenie będzie stalo na takim ekranie przez dłuższy czas po czym wygasnie i będzie czarny ekran przez 20 min (wszystko OK.)
26. Nastepnie uruchomi się ekran updatu po chwili plyta wusunie się i nawigacja wykona restart .
27. Zmienic jezyk na PL ?
Zawartość rozpakowanego archiwum wypalić najlepiej na plycie CD SONY.
http://chomikuj.pl/OMeN3k/Programy+-+di ... rofesional
PostNapisane: 2 lutego 2013, 15:28
Dziękuję bardzo za punkt zaczepienia. Programy na ,,gryzoniu" również są :) Troszkę zabawy i zobaczymy co z tego wyjdzie.
jeszcze jedno pytanie jakie oznaczenia ma interfejs podłączający komputer do gniazda bmw. Ma ktoś może link do jakiejs strony aby od drazu kupić właściwy kabel do e91.
PostNapisane: 2 lutego 2013, 16:20
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Nie wiem jak jest z LCI i z tymi programami. Trzeba sprawdzić. Co do kabelka to też trzeba sprawdzić jak to jest z LCI - ja polecam VIAKEN.pl ale można gdzieś taniej znaleźć.
Mogę Ci na pw podać kontakt do "majstra" :) co się zna na takich rzeczach i Ci pomoże. Niestety odpłatnie.
PostNapisane: 21 maja 2014, 21:04
Moje BMW: X1 E84
Kod silnika: N47D20C
Wgrywal ktos to PL menu do E90 z CCC?
Czy mozna to zrobic na kablu OBD2? Czy nie bedzie z tym problemu?
Tutaj jest opis i plytka ISO: http://chomikuj.pl/ice331/BMW+polskie+MENU+E60+E61+E90+profesional+-+sprawdzone+dzia*c5*82a
 Tytuł: Re: [E9x] Jak samemu wgrać polskie menu do navi
PostNapisane: 19 września 2020, 14:33
Moje BMW: 530D E61
Gdzie w Inpie szukać wersje HW CCC?
Łysy
PostNapisane: 21 września 2020, 18:26
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
HW nie ma znaczenia.
Ważny jest poziom softu.
Dokoduj CAPPL przy pomocy NCSExpert i odczytaj indeks kodowania tego modułu. Po tym da się dojść czy wystarczy tylko włożyć płytę, czy trzeba najpierw zaktualizować oprogramowanie
PostNapisane: 21 września 2020, 23:30
Moje BMW: 530D E61
Tzn? możesz jaśniej napisać co mam zrobić.
Mam plik CAPPL na kompie ściągnięty w tym pliku mam coś poszukać?
W NCS dodałem w FA $6UD i w jezykach był Rosyjski.
Łysy
PostNapisane: 22 września 2020, 07:04
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Po prostu dokoduj moduł CAPPL przy pomocy NCS. Powyżej przycisków funkcyjnych masz listę plików, których NCS użył.
Pierwszy plik będzie brzmieć CAPPL.Cxx gdzie xx to indeks kodowania
PostNapisane: 22 września 2020, 10:33
Moje BMW: 530D E61
A jaka wartość będzie oznaczać ze trzeba pierw kodować ?
Łysy
PostNapisane: 22 września 2020, 14:09
Moje BMW: 530D E61
W ncs takie wartości są
2B3D37CF-9B63-47DC-AFF2-20FC5989E4A8.jpeg [ 17.79 KiB | Przeglądane 41241 razy ]
Łysy
PostNapisane: 12 marca 2021, 08:37
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57TUD30
Czy do wersji bussines też to pasuje? Czy jest dostępna inna wersja dla bussines?
PostNapisane: 8 września 2021, 13:32
Lokalizacja: NYSA KATOWICE WARSZAWA ŁÓDŹ POZNAŃ WROCŁAW CAŁA POLSKA
Moje BMW: F15
Garaż: https://motowizards.pl/pl/
Do wersji biznes jest inne spolszczenie.
PostNapisane: 22 września 2022, 12:18
Kod silnika: m52b25
Jakiś link do wersji business, ktoś coś?
Biblioteka ms4x: https://bitbucket.org/texaar/bmw-ecu-li ... rc/master/
