Teraz jest 24 lutego 2026, 11:12
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1187 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 60  Następna strona
 Tytuł: Re: WitoM-->> ///M3 E92 Interlagos Blau
PostNapisane: 28 września 2020, 14:03
Moje BMW: X4M LCI Competition
Kod silnika: S58T
7,5 w golfie to takim na maxa pomodzonym co z nim jechalem hybryda i 515koni. 400konny golf bedzie robil okolice 10-10,5s i emka 440hp go objedzie z rolki bez problemu
Witom u mnie na daily mapie 450hp 12,0-12,1 robi na ćwiare a na mocniejszej 11,8 -11,9 zalezy jak sklei ale czasy powtarzalne na zwyklym asfalcie i 4S, niżej to na slickach trzeba albo 4x4
PostNapisane: 28 września 2020, 14:09
Tylko która seryjna emka E92 ma chociaż te 420 koni? :)
PostNapisane: 28 września 2020, 14:20
przemek4net napisał(a):
Jest jeszcze coś takiego jak frajda z jazdy. Można też iść w turbo benzynę + LPG, o wiele lepsze opcja niż diesel. ;)
frajda dla mnie to miec auto, ktore ma takie kopyto, ze boisz sie wciskac gaz do dechy (niestety szybko sie czlowiek oswaja i zaczyna brakowac)
Oczywiscie mozna umyc auto, wypastowac zderzaki, porobic zdjecia, wysmiac "diesla kombi" i tez to frajde moze daje...
Co do golfa 400hp to masz rację ze startu zatrzymanego ok...Nie w każdych warunkach bo z rolki taki golf zostaje z tyłu za pomodzonym m3
nie mam golfa 400ps, wiec nie wiem, ale 7r pińcet ma 3 z haczykiem do 100 i 7.5 besty 100-200 wg gps
Przemek
Kolega ma 335d zrobione na 500+ i co chwilę mu głowica wybucha. Generalnie spokojnie można mieć turbo benzynę z LPG 400+ albo i nawet 500+, która nie ma się czego wstydzić przy takim dieselu. I też strach czasem wciskać gaz do dechy, a frajda większa. Diesla zabija dźwięk, power band i ogólna charakterystyka, pod tym względem.
To jest pewnie słynne 335 500+ które Przemek swoim kombi 330 400km+ przerobił na zawodach następne cyferki bez pokrycia
PostNapisane: 28 września 2020, 14:55
Kod silnika: S58T
Witom pewnie miał na myśli swoją m3 a jego egz ma 440hp
PostNapisane: 28 września 2020, 15:08
Jedni wolą mieć ładny wykres i piątkę z przodu a inni faktycznie zdrowo jadące 400 koników... wszystko kwestia głowy ;) ;)
PostNapisane: 28 września 2020, 16:09
Vaporr napisał(a):
schoolbiz napisał(a):
Dokładnie wystarczy przeczytać, ze jest to seria z decatem. 13,2s to robi mój 350konny 3l diesel w ważącej 2tony serii 5 na kiblowatych oponach, także nie gadaj głupot ze m3 robi takie same czasy. Chyba ze masz na myśli e46 :szok:
Lekko koloryzujesz z tym 13,2 w 2tonowym 350konnym dizlu chyba ze tam 4x4 i to jakis best of the best to co tu porownywac 4x4 do rwd ze startu :] mierzylem pare lat temu dosc dokladnie moją e90 335d 390HP. Przy masie 1650 robila przeważnie 11,3 100-200 i 13,0-13,1 na ćwiare z tego co kojarze to ponizej 13s nie szło zejść nią a standardowy czas zdrowej m3 dkg seryjnej to 13,0
Pomiar przy ponad 20 stopniach; wszystkie graty seria; hamowane na 349hp. Opony runflat hankook ventus s1evo2 około 5mm. Miałem drugi na 13,21s, ale reinstalowalem dragy i mi go wcięło.
Na ps4 z lepszym ic i w niższej temperaturze jestem pewny ze bedzie 13s albo mniej, bo nawet z hamulca nie startowałem żeby trakcji nie tracić. Także opowieści, ze m3 mające 420hp robi taki sam czas nie trafiają do mnie.
E60 535d przedlift.
PostNapisane: 28 września 2020, 17:35
"Szczurek1986"
tam są jeszcze lepsi koledzy jiGsawa którzy potrafią sobie przypisywać nie swoje czasy z racelogica :wstyd:
PostNapisane: 28 września 2020, 18:16
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Przecież już było wałkowane na forum setki razy. Pomiary zależą od wielu czynników, min. temperatury, więc jak można porównywać czasy, które były robione w różnych warunkach? Dziwna gównoburza, wystarczy że jeden poleci z górki 0,9% a drugi po płaskim i już mamy 0,3s.
Kilka faktów:
- Dla seryjnego e92 M3 rozpiętość czasu wynosi ok. 12,5s-13,3s na 1/4 mili. w zależności czy jest 0C czy 30C. Jeżeli są dobre opony i ktoś ogarnia to z launcha zrobi lepszy czas.
- Sprawdzałem dragy z aparaturą pomiarową na 1/4 i czasy się pokrywają, max błąd 0,1s.
- Na wspominanym filmie auto miało tylko decat (pomiar z hamowni 417ps)
- Temp jest w lewym górnym rogu (14C). Taka temp. jest najbardziej optymalna, ale wiadomo przy 5C będzie to niskie 12.
- te nowsze S3 360 koni 100-200 jedzie równo z moją, potem Emka odchodzi.
Tutaj jadę z pasażerem 90 kg a on 115 kg. Wcześniej 115 u mnie i do 200 równo.
Audi 1505 kg, emka z szyberdachem gdzies 1680?
PostNapisane: 28 września 2020, 19:55
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Kilka faktów:
Ogólnie m3 z tego co zdążyłem zauważyć jest dość wrażliwe na dodatkowy balast ,każde 30kg robi różnicę, w 335i nie było aż takich różnic. Dlatego myślę, że przy wyścigu na pusto były by jeszcze większe różnice ;) Już widziałem różne scigi między innymi mojej M3 i mimo że wielu uważa e92 za nie szybki samochód na prostej, to na pewno na stage 2+ nie jest to chłopiec do bicia ;)
Edit:Z tego co widzę to jescze był chyba model LCI który jest znacznie szybszy :)
PostNapisane: 28 września 2020, 21:18
Garaż: BMW M850i 700/900NM
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
E92 M3 G-power sk2cs
BMW M4 stage 2 COMPETITION
AMG GT 650/850NM
Nissan GTR 640/750NM
Prawda jest taka że E92 M3 na dzisiejsze czasy nie ma jakiś super osiągów, jedzie górą zero elastyczności dołu itd . Oczywiście daje frajde z jazdy, dzwięk jest super.....szybsze auto nie znaczy że jest lepsze,ale wielu z was nie wiem po co chce udowodnić za jest inaczej.....robi się to męczące te przepychanki o dziesiąte sekundy przyspieszeń :( Dużo osób nawet nie wrzuca swoich potyczek do działu kile żeby nie wkładać kija do mrowiska.....ja bym wolał e92 M3 niż 500 konnego vw z napędem 4x4 ale wiadomo co kto lubi :super:
PostNapisane: 28 września 2020, 21:25
"Szczurek1986"
Nie wiem o czym mówisz. Ogarnij się i nie pajacuj już. Kolegi 335d 500/950 robi 11.8 na 1/4.
PostNapisane: 28 września 2020, 21:40
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
E92 M3 nie jest królową prostej i chyba każdy zdaje sobie z tego sprawę, jednak uważam że przy wyższych prędkościach radzi sobie dość dobrze z autami o podobnej mocy.
Wrzucam trochę filmów, bo dzięki temu forum żyje. Nie pisze bajek. U mnie każda historia ma pokrycie w filmie lub w dragy. Może to trochę wyglądać jak kult 328i, ale zdaje sobie sprawę, że lekko porobione auto z grupy VW zostawi emke w tyle ;)
PostNapisane: 28 września 2020, 22:02
M3 nie jest królem prostej, ale ogólnie w przypadku M3 zazwyczaj wszyscy porównują stock m3 do takich porobionych golfów po 420hp czy do 335 450hp...Tylko porównajmy do tego porobione M3 z takim samym wkładem finansowym jak taki golf gdzie włożone jest hmm 7/8k? W m3 też można włożyć 7k czyli Decat/Dolot/Kółka/Dobry Soft kilka pierdół o których nie wszyscy wiedzą i takie auto na pewno nie będzie odstawać na prostej ;) Oczywiście dalej nie będzie to jakiś demon prędkości i 7.xx 100-200 nie pokaże, 8.xx może w zimowe wieczory Ale niskie 9s powinno być regularnie więc przecież nie jest to zamulacz :) Co do elastyczności to nie wiem co się tak uparli niektórzy, w tym aucie tego tak nie czuć ze względu na to ze silnik jest NA I nie ma peaku turbo ,natomiast 0-100 jadąc do 3k obrotów to 6s...wyprzedzać na trasie mając w czy 2.5k obr to też nie problem bo to auto ma tam już praktycznie 400nm...Golf R ma 380nm I nikt nigdy nie pisał że nie ma dołu :oczami: Natomiast porównywać to do m4 gdzie na stage 2 jest 650/700nm to nie ta liga I nie ten typ silnika do porównania...Rownie dobrze można porównać do 335d 900nm I powiedzieć że nie ma dołu....
PostNapisane: 28 września 2020, 22:10
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
stare m3 nie ma turbiny i bez jej wstawienia (czy kompresora), beda tylko ladne zdjecia do galerii a nie wielkie przyrosty
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 28 września 2020, 22:43
Dla mnie 50hp względem serii to spore przyrosty,a właśnie mniej więcej tyle sumerycznie dają modyfikacje o których piszę :)
PostNapisane: 29 września 2020, 03:59
To raptem nieco ponad 10% przyrostu i jakieś dwie stówy za koń, czyli nieopłacalnie.
PostNapisane: 29 września 2020, 06:44
A to do ilu złotych za koń jest opłacalne? :rotfl:
PostNapisane: 29 września 2020, 06:45
Nie wiem jak seria ale moja ema 440 koni i 440 Nn dobrze ciągnąła od dołu, nawet bardzo dobrze. Na wduszonym sporcie to juz elastyczność dolu była fantastyczna. Ja lubię dołem jeździć bo malo pali w tedy ;) tak więc wiem co mówię. Ale zdaje sobie sprawę że jedno m3 nie rowna się drugiemu m3
PostNapisane: 29 września 2020, 07:27
Chyba trochę przesadziłeś. Przy 3tys ten silnik ma 150koni. Jak to ma się przekładać na 6s do 100? Ten kolega od m3 cabrio powiedział wprost - przy codziennej jeździe z odczuc na dupie golf 1.5tsi jego dziewczyny jest bardziej dynamiczny i pewnie to fakt. M3 ma inne zalety i jest bdb weekendowym autem :hurra:
PostNapisane: 29 września 2020, 07:57
Współczuję koledze tak zajechanego m3 :/
