Teraz jest 25 października 2026, 02:19
 Tytuł: [E46] Moduł klapy gaszącej
PostNapisane: 3 października 2020, 16:31
Moje BMW: e46 320d 150KM
Kod silnika: M47DO1
Witam, mam zainstalowaną klapę gaszacą. Na początku działało jak trzeba, później raz działało raz nie, następnie w ciepłe dni nie działało w zimę działało. Teraz nie działa w ogóle.
Ktoś może sprzedaje tutaj elektronikę/ moduł do tych klap?
Może jakieś pomysły co może być nie tak.
Link do zdjęcia mojego modułu
https://photos.app.goo.gl/zkiRG4nbg7UJGFpU7
 Tytuł: Re: Moduł klapy gaszącej
PostNapisane: 3 października 2020, 19:01
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Doposażenie w klapę gaszącą robił chyba tylko Roger-Nysa i Trandolf.
Roger-Nysa sterowanie, z tego co wiem, instalował w samej klapie.
Trandolf robił zewnętrzny moduł, więc pewnie z nim musisz pogadać.
Pozostaje trzecie wyjście. Otworzyć i zobaczyć co tam się dzieje.
PostNapisane: 3 października 2020, 21:31
Kod silnika: M47DO1
Dzięki za odpowiedź, otwieralem ten moduł, ale nie nic nie wypatrzyłam, a mierzyć miernikiem to nie wiem co i jak.
PostNapisane: 4 października 2020, 09:12
To może nie kwestia modułu, tylko klapy. One niestety z czasem tracą uszczelnienie i olej przedziera się do elektroniki robiąc zwarcie, lub dostaje tyle nagaru, że klapa nie zawsze zadziała. Z tym modułem błędu na kompie nie będzie, bo silnik nie miał klapy, i jest dokładany. Mam ten sam moduł co ty, ale go nigdy nie rozbierałem. Nie chciało mi się. Moja pierwsza klapa po dwoch latach padła i wymieniałem na drugą.
PostNapisane: 20 października 2020, 13:37
Kod silnika: M47DO1
Klapa ożyła, poprawiłem luty w tym module ale to nie pomogło od razu, na drugi dzień zaczęła działać i już od dwóch tygodni działa normalnie. Zobaczymy jak bedzie ciepło czy znowu nie będzie wariować.
 Tytuł: Re: [E46] Moduł klapy gaszącej
PostNapisane: 21 maja 2021, 14:24
Kod silnika: M47DO1
Przyszły upały i tak jak się spodziewałem klapa znów nie działa. Jak jest chłodno to działa. Czy ktoś może wie, co może się przegrzewać, że nie działa?
PostNapisane: 22 września 2021, 11:00
Kod silnika: M47DO1
Przyszła zima i klapa znowu działa. Wiem że nikt nie wie co to może być ale może ktoś... kiedyś... coś... :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 115 gości
