Teraz jest 25 października 2026, 04:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Wibracje podczas jazdy
PostNapisane: 8 października 2020, 07:06
To znowu ja. Dzisiaj gdy jechałem rano do pracy zaobserwowalem, że nie ma tego rezonansu. Auto było świeżo odpalone po nocy i problem pojawia się jak już wszystko się trochę rozgrzeje i tak dalej. Może to głupie co napisałem ale może to pomoże w dalszych dywagacjach
PostNapisane: 8 października 2020, 09:50
Moje BMW: F36 LCI
Kod silnika: B47D20A
E36 320i M52B20 '95
E90 316d N47D20C Stage 1 175 KM '11
F36 LCI 420d M-Sport '18
Yamaha R1 RN12 172 KM '05
Dyfer do sprawdzenia bo w miarę upływu kilometrów się nagrzewa.
Łożysko w kole jak się kończy też na zimnym może być ok, a jak nabierze temperatury roboczej to materiał się rozszerza i zaczyna trzeć/tarabanić.
PostNapisane: 8 października 2020, 10:47
Dyfer to wiem, że huczy ogólnie. Będę sprawdzał łożyska. Na luzie jak pokręcę kołami ręcznie to powinno być słychać, nie?
PostNapisane: 8 października 2020, 13:00
Moje BMW: F36 LCI
E36 320i M52B20 '95
Właśnie z tym jest różnie bo ręczne kręcenie kołem to za mała siła żeby cokolwiek wyczuć/usłyszeć ale możesz próbować.
PostNapisane: 8 października 2020, 20:12
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Kręcenie kołami nic nie da. Musi być obciążenie...wtedy dają o sobie znać.
Takie kręcenie to się sprawdzało w polonezach. Owszem da się tak sprawdzić ale jak są już mocno rozsypane.
Łożyska na zakrętach mają inny dźwięk jak są uwalone.
PostNapisane: 9 października 2020, 06:26
No właśnie na zakrętach nie słychać, żeby coś się zmieniało czy to w prawo czy w lewo... Hmm..
PostNapisane: 9 października 2020, 08:12
Moje BMW: F36 LCI
E36 320i M52B20 '95
Niech ten majster Ci sprawdzi łożyska i dyfer do rewizji.
PostNapisane: 9 października 2020, 10:28
A czy dyfer mógłby również powodować takie ostre łomotanie podczas ruszania? Czy to delikatnie czy strzelając ze sprzęgła. Takie dududududu :D
PostNapisane: 9 października 2020, 11:26
Moje BMW: F36 LCI
E36 320i M52B20 '95
Tak, może powodować zwłaszcza jeśli słyszysz epicentrum łomotania zza pleców. Czasami to trudno wybadać bo łomotanie niesie się po wale.
PostNapisane: 9 października 2020, 13:08
Zatem chyba jednak będę musiał poszukać jakiejś dobrej używki dyfra. Pod n42b20a idzie 3.38. Dobrze myślę? W przyszłym tygodniu jadę do mechanika i mam nadzieję, że wyjaśni się sprawa. Jak coś będę wiedział to dam znać, może komuś pomoże informacja. Tymczasem nie zawracam już nikomu gitary. Dziękuję za wszelką pomoc wszystkim
PostNapisane: 21 października 2020, 13:14
Byłem wczoraj u mechanika jednak nie udało nam się dojść od czego jest ten rezonans. Miałem w okolicach skrzyni biegów jedno mocowanie tłumika, w którym brakowało jednej części więc postanowiliśmy, że je odkręcimy póki co, bo to nie bardzo nawet trzymało ten tłumik. Myślałem, że to może obija się o wydech i rezonuje jednak nie trafiliśmy. Nadal nie mam pojęcia co to... I naszła mnie myśl co do stuków przy ruszaniu. Zauważyłem, że dzieje się to tylko na półsprzęgle. W momencie stukania słychać gdzieś na wysokości kierowcy jakby ocieranie. Czy takie coś może powodować sprzęgło? Może zużyta jest już tarcza i docisk i w momencie odpuszczania sprzęgła nie zazębia się właściwie i czasem powoduje stuki. Tam jest dwumasa, która nie sądzę, że jest zużyta. Ktoś mnie poprawi jeśli się mylę
PostNapisane: 21 października 2020, 13:58
Moje BMW: F36 LCI
E36 320i M52B20 '95
Zużyta tarcza, docisk czy łożysko oporowe nie powodowałoby wibracji w czasie jazdy. Coś innego musi być.
PostNapisane: 21 października 2020, 15:10
Z tą tarczą i dociskiem to bardziej mi chodzi o sam proces ruszania i stuków aniżeli wibracji i rezonansu w trakcie jazdy. Z tym to narazie poczekam do wymiany opon na zimowe i ponownego wyważenia kół
PostNapisane: 22 października 2020, 14:25
Moje BMW: F36 LCI
E36 320i M52B20 '95
Stary, jak mi felgi biły przez nieodpowiedni rozmiar na piastę to pierwsze co zrobiłem to przerzuciłem na próbę felgi na stalowe z oponami zimowymi. Dziwię się, że jeszcze nie zrobiłeś testu na innych kołach.
PostNapisane: 23 października 2020, 07:10
Tylko, że jeśli chodzi o rezonans to wcześniej go nie było a felg nie zmieniałem.
A co do stuków przy ruszaniu to jest takie dudududu coś ala podskakiwanie dupy przy paleniu laczka
PostNapisane: 23 października 2020, 14:37
Moje BMW: F36 LCI
E36 320i M52B20 '95
Szczęki od ręcznego? Albo te bolce, które wchodzą w tarcze kotwiczne? Przyznam, że raz mi ten jeden z dwóch bolców, które są na sprężynach wypadły z tarczy kotwicznej i też postukiwało i szumiało w czasie jazdy ale drgań jako takich nie było chociaż to wcale nie musi być reguła.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
