Teraz jest 23 października 2026, 02:57
 Tytuł: [e60] Problem z kodowaniem DRL w ringach
PostNapisane: 5 października 2020, 17:11
Moje BMW: e60
Wymieniłem moduł świateł na LM2 z 2008 w swojej e60 2004. Przypisałem go do auta, Zmieniłem vin i fa. No, ale mam problem przy zakodowaniu świateł dziennych jaka ringi(dodam że mam już zmienione ringi na smd).
Forum mówi, że trzeba zakodować tak:
Światła dzienne prze Angels Eyes (tylko dla samochodó po 03.2007!!!)
Moduł: LMA
PWM_PIN_11_63_33
wert_01 = 13,2V
wert_02 = aus
wert_03 = 12,2V = Standard
wert_04 = 13,0V
wert_05 = 100%
wert_06 = 12,7V
PWM_AN_SL_V_AL_1_34
wert_01 13,2v
wert_02 aus
wert_03 13,0v
wert_04 13,2v
wert_05 7,7v
wert_06 7,2v = Standard
wert_07 13,0v
wert_08 12,7v
Moje wpisy w pliku .trc wyglądają następująco
PWM_PIN_11_63_33
wert_03
wert_07
PWM_AN_SL_V_AL_1_34
wert_03
wert_07
Pytanie dlaczego tutaj mam po dwa razy wert? I co mam w końcu wpisać, aby ringi paliły się jako dzienne?
 Tytuł: Re: [e60] Problem z kodowaniem DRL w ringach
PostNapisane: 7 października 2020, 17:56
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tylne lampy zostawiłeś przedliftowe, czy założyłeś poliftowe?
Przede wszystkim musisz zmienić linijkę dotyczącą dziennych na TFL_S, obecnie masz tam zapewne nich_aktiv
PostNapisane: 9 października 2020, 19:44
Moje BMW: e60
Tylne zostały przedliftowe.
Dodam jeszcze, że inpa nie mogę się połączyć z modułem. Wyskakuje taki komunikat. A jak łącze się przez "Totalna diagnozę" to moduł świateł normalnie mi czyta i wywala z 10 jakiś błędów.
https://imgur.com/RL820wI
I jeszcze jedno moduł ma numery 9192641 który według katalogów jest do wersji bez adaptacyjnych reflektorów. A inpa tak mi pokazuje
https://imgur.com/BbZ96rT
Ostatnio edytowano 12 października 2020, 18:12 przez leszczu24, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 października 2020, 18:30
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Obrazki nie wyświetlają się.
Żeby się połączyć, to musisz użyć w inpie użyć opcji "LM mit AHL"
Wtedy zapewne połączysz się.
Ta opcja nie dotyczy tylko modułu z AHL, a wszystkich nowszych
PostNapisane: 12 października 2020, 18:28
Moje BMW: e60
Zdjęcia już poprawione.
Niestety co bym nie wybrał z tych 3 opcji to nie mogę się połączyć z modułem
https://imgur.com/usNVFLL
https://imgur.com/3h3lx5W
PostNapisane: 13 października 2020, 07:57
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zainstaluj inpę stąd:
https://mega.nz/folder/5kICxYRZ#Xb1Z0kglcnzRMOc0aOdrng
Jest tam też instrukcja instalacji
PostNapisane: 19 października 2020, 18:33
Moje BMW: e60
Inpa z twojego linku odczytała bez problemu mój moduł LM II. Po prostu miałam za stara wersje inpy 5.02. Znaczy może inaczej miałem wgrana najnowsza 5.06, ale przy wgrywaniu spolszczenia zmiania na 5.02, ale dobra mniejsza z tym.
Udało się też metoda prób i błędów zaprogramować ringi jako dzienne.
Z mojej strony temat uważam za zamknięty.
Dzięki cursor za pomoc.
PS:cursor jeszcze jedno pytanko, Czy jak LM II zaktualizuje winKFP to inpa będzie widziała mój vin? Bo teraz widzi tylko kropeczki.
PostNapisane: 20 października 2020, 06:46
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jak go wpiszesz zanim klikniesz programuj, to tak. WinKFP wymaga podania pełnego nr VIN
Następnie należy w Tool32 także dopisać VIN w jednej opcji, tam już jest potrzebne 18 znaków(dodatkowo suma kontrolna). Można użyć VIN z NCSexpert
PostNapisane: 20 października 2020, 14:54
Moje BMW: e60
Tool32 już użyłem do zmiany vinu i ncs widzi już mój VIN.
Czyli w tym przypadku nie muszę podawać tej ostatniej literki w vinie ?
Długo LM II się aktualizuje, bo niestety mam tylko zwykły prostownik do podpięcia pod aku.
PostNapisane: 21 października 2020, 22:04
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zapewne wielu mnie zlinczuje, ale wiele tego typu aktualizacji robię bez podłączonego prostownika ;P
Jak dobrze skonfigurujesz WinKFP to programowanie LM nie trwa strasznie długo. Maks kilka minut
PostNapisane: 22 października 2020, 16:49
Moje BMW: e60
No to trzeba będzie spróbować ;)
