Teraz jest 3 lipca 2026, 06:14
 Tytuł: [E36] głośniki przód
PostNapisane: 15 października 2020, 08:02
Kod silnika: M52b25
Garaż: Borzęcice
Witam, nadszedł moment w którym chce wymienić nagłośnienie w mojej E36. Okazuje się że grał jeden głośnik wysokotonowy a drugi był spalony i grały jedynie głośniki w nogach. Tylne to wgl się rozsypały przy demontażu membrany wyglądały jak popiół.
Teraz w mojej głowie rodzi się pytanie czy wkładać w nogi(oczywiście zestaw odseparowany) 13 czy 16.5 na dystansie który z tych wariantów będzie lepszy? (Wiem że 16.5 najlepiej w drzwi, ale nie chcę ich przerabiać może w przyszłości, na tą chwile wleci głośnik w miejsce fabryczne)
W boczek wrzucę twettery, i nie wiem co zrobić z drugim miejscem na głośnik (mam boczki hi-fi) czy kombinować tam coś z głośnikiem sredniotonowym czy lepiej dać sobie z nim spokój?
 Tytuł: Re: [E36] głośniki przód
PostNapisane: 15 października 2020, 08:35
16,5 na dystansie nie wejdzie (bez większych ingerencji) a co dopiero mowa o komorze grania dla tego głośnika ? :P
Idź w 13 nastki najlepiej zasilane wzmacniaczem :D Wnękę da się troszkę przygotować by było lepiej jak fabrycznie ;)
Pamiętaj aby się skupić na konkretnym zestawie na przód i odpowiednim montażem a nad tyłem można się zastanowić w kolejnym etapie ;)
Swego czasu w e36 compact miałem Ground Zero GZTC 130T zasilane piecem do tego na mostku sub i dawało to radochę ;) ;)
PostNapisane: 15 października 2020, 09:05
Kod silnika: M52b25
Garaż: Borzęcice
Właśnie chodziło mi o to czy ta 16 w mniejszej komorze zagrałaby coś lepiej niż 13. Co do tyłu myślę żeby wrzucić tylko suba.
Wcześniej myślałem coś nad Hertz dsk 130.3 albo audison apk130 miałem okazję posłuchać tych audisonow tylko 165 i całkiem przyzwoicie to gra
No i jeszcze sprawa z tym boczkiem jest sens wkładać tam coś oprócz twetterow z zestawu?
PostNapisane: 15 października 2020, 09:13
Hertze lubią dużo wacików i właśnie wtedy pokazują pazurki ;)
pepik05, napisałeś że chcesz to zrobić bez większych ingerencji... więc sam sobie odpowiedziałeś.
Audio się robi albo grubo albo wcale :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 15 października 2020, 09:16
Kod silnika: M52b25
Garaż: Borzęcice
Chodzi mi o to że mam dwa miejsca na głośniki w boczku bo są to boczki HiFi. Twitter wrzucę w miejsce mniejszego a w miejsce większego jest jaki kolwiek sens coś wrzucić?
PostNapisane: 15 października 2020, 09:21
Nie gra ilość głośników a jakość :)
Zamontuj sobie zestaw odseparowany 13-nastek jeśli nie masz zamiaru rzeźbić i tyle.
PostNapisane: 15 października 2020, 09:59
Kod silnika: M52b25
Garaż: Borzęcice
I tak zrobię, za dużo się naczytalem i już nie miałem pomysłu jak się zato zabrać.
Mógłbyś się jeszcze wypowiedzieć na temat audiosnow APK. Czy wypadają lepiej od hertzow dsk?
PostNapisane: 15 października 2020, 11:42
Nie mogę się wypowiedzieć na temat audison apk130 bo nie miałem okazji słyszeć tego modelu ;) Aczkolwiek Audison polecam ;)
Czym zamierzasz je zasilić ? Bo samym radiem to nie ma sensu w ogóle iść w taki zestaw :P
PostNapisane: 15 października 2020, 13:14
Kod silnika: M52b25
Garaż: Borzęcice
Myślę nad wzmakiem Alpine lub Sony xm te złote serie. Znajomy go montował o wszyscy się śmiali że to nie będzie grać, okazało się że całkiem solidnie gralo
PostNapisane: 15 października 2020, 16:01
Alpinki v12 i Sony xm to było naprawdę fajne brzmienie :hyhy: aczkolwiek jest to wybór na dzisiejsze czasy ? Sam nie wiem :P
PostNapisane: 15 października 2020, 18:36
Kod silnika: M52b25
Garaż: Borzęcice
A co byś polecił ? :cool:
PostNapisane: 16 października 2020, 01:59
Ciężko mi powiedzieć bo u siebie mam coś ze stajni Rockford Fosgate :) co zagra pod w Twoim zestawem najlepiej to nie bo nie znam tych głośników.
PostNapisane: 16 października 2020, 08:11
Kod silnika: M52b25
Garaż: Borzęcice
Hertz dsk 130.3 odseparowane wleca, dzisiaj mają do mnie dojechać
PostNapisane: 16 października 2020, 11:11
No to troszkę wacików musisz im dać a wtedy lepsze wysterowanie i lepsza kontrola nad głośnikiem ;)
PostNapisane: 16 października 2020, 11:43
Kod silnika: M52b25
Garaż: Borzęcice
Jakie by musiałoby minimum ? A no i jeszcze jedna sprawa bo muszę się dziś zaopatrzyć w kabeldo głośników. Jaki polecasz pod te hertziki?
PostNapisane: 16 października 2020, 13:07
Hollywood
Jeśli podepniesz je na tą chwilę pod samą jednostkę centralną to się nie zasmuć :D
Tutaj jakichś dużych mocy mieć nie musisz bo na przód trzeba mieć jakość :) 40 na kanał to już zdrowo. To że hertze lubią waciki to nie znaczy że musisz dać ich dużo :]
PostNapisane: 17 października 2020, 03:15
Kod silnika: M52b25
Garaż: Borzęcice
Mam na oku Sony xm4020
Moc wyj. RMS/4Ω, nap. zasil.12V: 2x40 W
Moc wyj. RMS/4Ω, nap. zasil.12V: 1x70 W
Pasmo przenoszenia:5Hz-100kHz
Maksymalny poziom zniekształceń THD:0.005%
Czułość wejściowa:0.1-2V
Będzie dobry?
PostNapisane: 17 października 2020, 19:37
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
miałem kiedyś te glosniki w E36 pod alpiną V12 MRV-F400s, grały dużo lepiej jak ori
zibi
PostNapisane: 18 października 2020, 07:43
ohoho tak jak by znam temat :D
pepik05, myślę że jest to fajne rozwiązanie aczkolwiek nie znam tych głośników pod tym piecem...
PostNapisane: 18 października 2020, 09:57
Kod silnika: M52b25
Garaż: Borzęcice
Znajomy przywiózł Sony xm4040 dzisiaj będziemy testować :D
