Teraz jest 2 lipca 2026, 14:29
 Tytuł: [E34] Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić pompę wodną ?
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 23:03
Moje BMW: 750i
Kod silnika: M70B50
Pytam ponieważ mam autko na warsztacie i przy okazji chciałabym sprawdzić pompe wodną :zalamany: bo nadal ucieka gdzieś płyn z chłodnicy .Może jest jakis tajemny sposób na sprawdzenie . :23:
Ostatnio edytowano 2 lutego 2008, 00:51 przez dorka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 23:06
na sprawdzenie czy działa??czy jest szczelna??
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 23:13
Moje BMW: 750i
Kod silnika: M70B50
Czy jest szczelna .
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 23:17
nie wiem jakie jest położenie pompy w e34 ale jezeli uszczelka puszczała by płyn
to bedzie on zciekał bo bloku silnika.
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 23:24
Moje BMW: 750i
Kod silnika: M70B50
Ajest możliwe że po pasku będzie ciekło? :zalamany:
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 23:30
możliwe,wtedy może gwizdać i zakopcić czasami
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 23:52
Moje BMW: 750i
Kod silnika: M70B50
chodzi o taki gwizd jakby pasek był za luźny, miałam z trzy raz taki dźwięk
i zakopcić czasami
raz miałam jak maskę otworzyłam to wyglądało jak by coś lekko para . To znaczyło by że przepuszcza płyn i wniosek mam kupic nową :23: czy można jakis zestawik moze naprawczy :niepewny:
PostNapisane: 1 lutego 2008, 17:29
Zlap za wiatrak i spróbuj nim poruszac góra dól i na boki i postarac sie wygiac przód tyl :hyhy:
Jezeli da sie wyczuc luz albo lekkie stuki badz chrobotanie - to pompa jest do wymiany bo padlo lozysko! :kwasny:
Moze nawet zauwazysz ze bedzie plyn wyciekal od ruszania wiatrakiem. :zdziwko:
Jak wymieniac to juz na nowa pompe - Z METALOWYM WIRNIKIEM!!! ;)
Zobacz moja Biala Dame ;)
PostNapisane: 1 lutego 2008, 17:42
ja bym nie kabinował nowa i koniec napewno nie bedzie cieklo i przez 100 000km nie zacznie nie zaluj tej inwestycj
DANIEL$
PostNapisane: 1 lutego 2008, 23:17
Moje BMW: 750i
Kod silnika: M70B50
Na to wychodzi ,ze kupić trzeba nową :zalamany: Troszeczkę miałam nadziejki ,że jest jakiś zestawik naprawczy :hyhy: a tu guzik. Nie da sie zaoszczędzic kasiurki cholewcia. Po za tym jak szlag trafił pralkę :21: jak w buni silniczek pociekuje olejkiem :21: to wtym przypadku cóż może być za koszt pompa wody :19: Chyba trza sobie w łebek :shoot:
PostNapisane: 3 lutego 2008, 21:00
Dokladnie tak, tez to mialem, gwizdalo i gwizdalo, trzeba wymienic pompe. Dodatkowo tez najlepiej wymienic pasek, zeby juz do tego problemu nie wracac, a jesli w zlym stanie jest napinacz paska klinowego, to rowniez i jego.
PostNapisane: 9 lutego 2008, 09:01
Moje BMW: 750i
Kod silnika: M70B50
Napinacz paska klinowego jest ok pompa kupiona :zalamany: i narazie i tak postój bo mechanik rozsypał się chory :41: musowe czekanie :zalamany:
PostNapisane: 9 lutego 2008, 14:16
zamęczyłaś chłopa ;)
PostNapisane: 9 lutego 2008, 20:52
Moje BMW: 750i
Kod silnika: M70B50
No może troszeczkę bo jeszcze borok ma trochę do roboty wszystkie uszczelki i trochę tam do wymiany ;) Dlatego ja maleńka kruszynka molestuję gostka :1.2:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 18 gości
