Teraz jest 25 października 2026, 03:18
 Tytuł: [E39] Błąd poduszek po kodowaniu
PostNapisane: 21 października 2020, 13:18
Coś chyba namieszałem podczas kodowania NCS Expert mojej e39. Po zakodowaniu modułu ABG wyświetla mi błąd poduszek na desce rozdzielczej. Nie mogę również przywrócić poprzedniej konfiguracji z pliku, który skopiowałem, ponieważ wyświetla mi błąd:
Przez INPE również nie mogę wykasować błędów
Jest ktoś w stanie pomóc?
 Tytuł: Re: [E39] Błąd poduszek po kodowaniu
PostNapisane: 21 października 2020, 22:05
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Pojawił się błąd "Interner Steuergeratfehler" ?
Objawy na to by wskazywały, a jeśli tak, to masz dwie opcje. Naprawa Twojego sterownika(konieczny demontaż i użycie programatora), albo wymiana na inny.
MRSZ4 może wyjść taniej używany, niż naprawa
PostNapisane: 22 października 2020, 11:45
W inpie tego błędu nie widzę.
Spis błędów z inpy:
    E R R O R M E M O R Y R E P O R T
    Date: 10/22/20 10:28:45
    ECU: MRS4
    JobStatus: OKAY
    Variant: MRS4
    RESULT: 10 errors in error memory !
    7 Zuendkreis ZK6 / Seitenairbag hinten links
    Error frequency : 2
    Plausibilitaetsfehler
    Fehler nicht vorhanden
    Fehler sporadisch
    6 Zuendkreis ZK5 / Seitenairbag vorne rechts
    Error frequency : 2
    Fehler sporadisch
    5 Zuendkreis ZK4 / Seitenairbag vorne links
    Error frequency : 2
    Fehler sporadisch
    4 Zuendkreis ZK3 / Airbag Beifahrer Stufe 1
    Error frequency : 2
    Fehler sporadisch
    1 Zuendkreis ZK0 / Airbag Fahrer Stufe 1
    Error frequency : 2
    Fehler sporadisch
    134 MRSA vorne rechts
    Error frequency : 2
    Programmierung fehlegeschlagen
    Fehler sporadisch
    132 MRSA vorne rechts
    Error frequency : 2
    Fehler sporadisch
    131 MRSA vorne links
    Error frequency : 2
    Fehler sporadisch
    129 MRSA vorne links
    Error frequency : 2
    Fehler sporadisch
    240 Interne Fehler
    Error frequency : 2
    Fehler sporadisch
PostNapisane: 22 października 2020, 12:46
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Ostatni błąd(240). W MRS3 brzmi tak jak napisałem, w MRS4 jak widać już inaczej, ale sytuacja ta sama.
Poszukaj używanego sterownika, może wyjść taniej niż programowanie Twojego
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 103 gości
