Teraz jest 29 sierpnia 2026, 19:20
 Tytuł: [E46] 1.9 benzyna +lpg wyrzuca płyn
PostNapisane: 25 października 2020, 22:38
Moje BMW: e36 cabrio
Witam. Dziewczyna kupiła bmke e46 1.9 czy tam 1.8 (nie ogarniam tych oznaczen)
Zrobiła ok. 500km wszystko było ok. Później wróciła z krótkiej trasy 100km i przed samym domem wyrzuciło jej płyn( wywaliło węża na złączce gdzie wchodzi w chłodnice przy zbiorniczku wyrównawczym)
zalałem odpowietrzyłem, lpg, ogrzewanie wszystko chodzi, a wąż dolny z chłodnicy zimny- zmieniłem całe kolanko z termostatem i korek zbiorniczka wyrównawczego na nowe behr. Korek z oznaczeniem 200
odpowietrzyłem niby wszystko pieknie ogrzewanie i lpg działa, węże gorące, wiatrak się włącza. ale jak troche pojeździ to wywala płyn najprawdopodobniej korkiem bo jest cały mokry w środku i od góry do dołu jest wszystko różowe w płynie.
teraz jezdzi i nie dolewa płynu, raz jest ponad max a czasem płwak spada prawie na dno. narazie nie dolewamy tylko obserwujemy czy jeszcze jest w zbiorniczku.
Co sprawdzić? o co może chodzić ?? dodam ze jak jezdzi do pracy - krótkie dystanse po 2/3km i silnik sie nie zdazy nagrzać to może jezdzic przez miesiąc i płynu nie ubędzie nic.
Po zgaszeniu po dłuższej jezdzie słychać jakby płyn w wężach gotowało, a w termostacie jakby jakiś śrut był bo tak tyka jakaś kulka luźna.
Jeszcze pytanko gdybym robił test na UPG a reduktor czasem był walniety i puszczał lpg do obiegu wody, to test zmieni kolor ?
 Tytuł: Re: E46 1.9 benzyna +lpg wyrzuca płyn
PostNapisane: 26 października 2020, 10:17
Sprawdziłeś czy na pewno nie ma innych wycieków ? Zajrzyj z tyłu głowicy jest plastikowy króciec, to miejsce które często powoduje przecieki. Dodatkowo tylny lewy róg głowicy ( patrząc od przodu samochodu ) to miejsce gdzie puszcza uszczelka głowicy i płyn zaczyna sączyć się po bloku. Wyciek jest na pewno spod korka a nie z lub spod zbiorniczka wyrównawczego ?
Nieszczelny układ chłodzenia w M43TUB19 jeżeli taki masz silnik, bardzo często powoduje gotowanie się płynu.
NIe.
PostNapisane: 26 października 2020, 11:15
Dokładnie, to są dwa najbardziej "schowane" miejsca wycieków w tym silniku, które też ciężko zobaczyć gołym okiem dlatego nie wiadomo gdzie cieknie :/
PostNapisane: 26 października 2020, 13:32
a nie sprawdzałem z tyłu.
Na pewno od korka bo po odkreceniu caly jest zalany nawet "za oringami" , odpowietrznik, góra zbiorniczka jest zawsze różowa w płynie. No i na plastikowej oslonie pod silnikiem pelno kropelek, szczególnie pod zbiorniczkiem.
dokladnie, jest w niej m43tub19
co najsmieszniejsze temperatura nie przekracza nigdy pionu.
Czyli gdzieś przy grodzi mam szukać plastikowego kolanka, gdzie go szukać ? pod autem najlepiej ?
i sprawdzić łączenie głowicy z blokiem za świecami od strony pasażera.
PostNapisane: 26 października 2020, 14:47
Od góry zajrzyj, od dołu jest skrzynia więc go nawet nie zobaczysz.
Zdjęcia od numeru 20 https://www.pelicanparts.com/BMW/techar ... cement.htm
Ostatnio edytowano 26 października 2020, 15:10 przez MAJSU, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 października 2020, 14:50
w e46 zawsze możesz dodatkowo włączyć na wyświetlaczu między zegarami cyfrową, dokładną temperaturę i obserwować
PostNapisane: 1 listopada 2020, 21:23
Witam ponownie. Niestety 0 czasu bo po godzinach buduje garaż do majstrowania..
Ale udalo sie wcisnąć telefon z kamerą za silnik, prawdopodobnie przyczyna znaleziona.
Na głowicy nie widzialem nigdzie płynu, tylko troche oleju ( uszczleka pokrywy zaworów czeka na wymiane)
także w najbliższym czasie trzeba bedzie się tam dostać.
nie pomyślałbym, że tam moze byc takie kolanko :D
dziekuje za pomoc :)
PostNapisane: 3 listopada 2020, 20:54
Widać chyba tam czerwony silikon czyli już to kiedyś ktoś kitował. Przy okazji wymiany pamiętaj żeby wyjście z głowicy dobrze oczyścić i odtłuścić. Czasami wżery pod spodem są niestety zbyt duże i nawet po zasilikonowaniu cieknie:
Wtedy pozostaje tylko dobry klej i wklejenie tego na amen.
PostNapisane: 4 listopada 2020, 19:26
yy Dirko z erlinga, daje do uszczelek tam gdzie podają w "sam naprawiam"
Musiałem raz przyjechac 20km autkiem do mnie do garazu a nie mialem uszczleki termostatu. dałem na dirko, dojechałem do domu odkreciłem śrubki i musiałem iść po łom żeby plastikowe kolanko puściło od głowicy :zabawa:
także stosuje tylko to i nie widze lepszego "kitu"
Oczywiście stosuje tylko wtedy kiedy trzeba a nie wszędzie :super:
PostNapisane: 4 listopada 2020, 22:19
Dirko klasa ale jak będą wżery to nic nie da.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
