Teraz jest 9 sierpnia 2026, 07:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 362 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  Następna strona
 Tytuł: Re: Broder --> E46 Touring 330D
PostNapisane: 19 października 2020, 22:37
Garaż: E36 M3 Evo Saloon
E46 Touring M57ND30 400HP+
Mialo byc szybko, a wyszlo jak zawsze.
W koncu znalazlem kawalek czasu zeby wyciagnac starego klocka
M57n praktycznie w 100% gotowy, przelozylem turbo i kolektor wydechowy, dodatkowo owinalem go bazaltem
IC zamontowany na firmowej belce (z bagaznika dachowego Fapa z fiesty :rotfl: )
Wentylator wychodzi, zaloze elektryka z m54 i zobaczymy jak to zadziala.
Problem chyba bedzie z zasilaniem paliwem, poki co nie moge ogarnac w glowie, moze w praktyce bedzie latwiej..
Co steruje cisnieniem wstepnym na zaplonie w m57n? Na schematach nie widze zadnego zaworka.
PostNapisane: 20 października 2020, 06:28
Kod silnika: M47 --> M57+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... t=qczy+e46
Napisz konkretnie co tam trzeba z paliwskiem.
Przez ostatnie 8 m-cy ogarniałem CP3 do M57 ,więc praktycznie cały układ paliwowy trza było przerobić ;)
PostNapisane: 21 października 2020, 21:53
w zasadzie to juz problemu nie ma - kupilem czesciowo przewody paliwowe z poliftowego modelu i tak zostanie to podlaczone ;)
PostNapisane: 22 października 2020, 06:54
kiedy pierwsze testy :luka: :chytry:
PostNapisane: 26 października 2020, 17:24
a kto to wie :niepewny:
Olej za namowa - MEGUIN SUPER LEICHTLAUF 5W40, przy okazji wzialem wiecej to i do compacta zaleje ;)
PostNapisane: 27 października 2020, 18:00
Moje BMW: e61
co to za olej ? pierwszy raz słyszę o nim :)
PostNapisane: 27 października 2020, 18:39
Masz strone wczesniej info
PostNapisane: 31 października 2020, 21:52
Powalczylem troche i auto poskladane w 90%
Zalane wszystkie plyny, oleje
Ogarnalem troche elektryke - zmiana z 5 malych wtyczek starego ecu na 2 duze
i podjalem probe odpalenia - niestety nie pali :kwasny:
Po weekendzie sprawdze jeszcze raz elektryke bo pewnie jakas pierdola, a psuje nerwy...
Ogolnie progowa pompuje wstepne 4bar, niestety podczas krecenia nie zwieksza sie cisnienie, wiec tu jest gdzies problem.
Oprocz odpalenia zostalo ogarnac przewody dolotu, umiejscowienie OCT i zbiorniczka spryskiwaczy, a pozniej tylko podjechac do przeme4net ;)
PostNapisane: 31 października 2020, 23:42
ooo i fajno :super: :super:
PostNapisane: 2 listopada 2020, 20:19
Meczylo mnie cala niedziele i juz wczoraj wiedzialem co bylo glowna przyczyna ze auto nie odpalilo, ale nie bylem na warsztacie. Dopiero dzis moglem sprawdzic i bylo faktycznie tak jak myslalem ;) Zrobilem najglupszy blad, az wstyd sie przyznac - zamienilem przewody paliwowe zasilanie z powrotem :wstyd:
Przelozylem przewody i... nadal nie pali. Tutaj z pomoca przyszedl komp i czytanie bledow. Pokrywe od 535D kupilem wraz z czujnikiem plozenia walka, ktory jest krotszy i nie czyta impusow. Przelozylem czujnik i w koncu odpalila :hurra:
Ale zeby nie bylo kolorowo to jak slychac na koncu filmu nie zgasla kontrolka cisnienia oleju. Znowu nerwy, na szczescie popelnilem gdzies blad z podlaczeniem czujnika bo podpinalem manometr i cisnienie normalnie sie pojawia wiec to nie problem mechaniczny ;)
PostNapisane: 2 listopada 2020, 21:39
Good job :cwaniak:
PostNapisane: 5 listopada 2020, 11:56
Zwykłe e46 330cd silnik euro4 turbo (oryginalne)hybryda i seryjne wtryski 216
pokazało taki wynik na co komu m57 bez n :rotfl:
5km było dołożone na hamowni ale wtryski już więcej nie puszczą
wykres z Dragy na 390km żeby nie było że słabe kucyki
auto całkowicie bez dymne :hyhy:
PostNapisane: 5 listopada 2020, 12:22
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
Na co komu 335d :D
E46 tańsze w utrzymaniu, a w razie awarii silnik tańszy ;)
PostNapisane: 6 grudnia 2020, 10:59
Powoli (bardzo) znowu do przodu.
Z cisnieniem oleju winny okazal sie licznik przedliftowy, ktory nawet nie ma opcji kodowania zeby info szlo po CAN'ie. Musialem ogarnac licznik po lifcie i teraz kontrolka gasnie od razu ;)
Przyszly rury stalowe do spawania dolotu. Oprocz wydechu w moim kompakcie to spawam drugi raz w zyciu i widze mega roznice po zastosowaniu samej soczewki.
Wyspawalem dolot od filtra do turbo z 3" ruły, ver. 1.0
ale zupelnie do mnie nie przemawialo, a ze spawanie trzeba bylo pocwiczyc i naogladalem sie duzo jutuba :D to poszedlem w dolot w stylu "pie cut" (a pozniej czlwoiek sie dziwi dlaczego to skladanie tyle trwa :rotfl: )
Zamontowalem OCT i generalnie ta strone mam skonczona.
Druga strona tez juz w sumie gotowa, czekam tylko na mufke do wspawania zeby zamontowac czujnik temp. powietrza dolotowego. Na poczatku wydawalo sie ze bedzie ciasno, a weszla bez problemu rura 63mm. EGR obecnie waskie, standardowy, ale zrobilem juz projekt flanszy na 63mm, musze tylko znalezc kogos kto mi to wytnie.
Przyszlo tez nowe radyjko z androidem 10 i 2/16gb (mialo byc 4/64, ale chinczyk tez potrafi walic w ch**). Tym razem wersja wbudowana w ramke, ale juz widze ze ekran stoi w pionie co bedzie mnie denerwowac... na plus ze jest juz opcja split screen
PostNapisane: 6 grudnia 2020, 11:37
Broder pytanko od laika, bo widze, ze masz wywalony przeplywomierz i czujnik temp. powietrza doladowanego (bo czujnik temp. zassysanego jest w przeplywce, doladowanego na chargepipe przed egr- przynajmniej w 2.0) Komputer w takim wypadku posilkuje sie danymi tylko z czujnika cisnienia doladowania? A wywalasz to na zasadzie egr, czyli mechanicznie+wyprogramowujesz?
PostNapisane: 6 grudnia 2020, 12:12
Mialem na mysli czujnik temp powietrza doladowanego - ten bedzie.
Jak to wyglada softowo do konca nie wiem, tym mam nadzieje zajmie sie Przemek4net, ale zapewne glowna role odgrywa MAP
PostNapisane: 6 grudnia 2020, 17:28
Jak zwykle świetnie działasz :ok:
Spawy? Masz rękę :cwaniak:
PostNapisane: 8 grudnia 2020, 22:51
Wszystkie silikony zostaly wymienione na FMIC, wczesniej niektore byly watpliwej jakosci.
Dzis auto zostalo poskladane
Wyszlo chyba dosc schludnie - "Seria na stozku" ;) Czas umawiac sie do Przemka.
PostNapisane: 9 grudnia 2020, 09:31
ładne spawy :D ciekaw jestem wyników :ok:
PostNapisane: 9 grudnia 2020, 10:27
:przestraszony: wooow ładne postępy :ok: trzymam kciuki za efekt strojenia.
Pozdro
