Teraz jest 15 lipca 2026, 07:56
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1187 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 60  Następna strona
 Tytuł: Re: WitoM-->> ///M3 E92 Interlagos Blau
PostNapisane: 10 listopada 2020, 00:35
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Mały update dzisiaj miałem chwilę żeby pojechać coś pomierzyć no i chyba nie ma wstydu. Trzy pomiary 100-200 w jednym miejscu temperatura 7c wyniki bardzo podobne pewnie co nie co jeszcze by poprawił nie całe pół zbiornika shell100 ,bez kombinowania z ciśnieniem w kołach bez wyłączania nawiewów itd :rotfl: Popróbowałbym jeszcze trochę zapewne było by 9.3 ale pojawiła się wyższa potrzeba i nie było już czasu :P
Na dowód ,że nie jakiś przypadkowy best to auto po prostu tak jedzie...
Z ciekawości 0-100 i 1/4 mili bez LC ciśnienie z tyłu 2.5 ,opony nie pierwszej nowości w sumie tylko jedna próba była :)
Myślę ,że na nowych oponach po odpowiednim ich dogrzaniu przy dobrym starcie z LC w chłodniejszy dzień spokojnie można atakować 11.xx :) Chodź wiadomo będzie to wynik trudny do powtórzenia w warunkach jakich odbywają się np zawody :P Trzeba poczekać na zimowe temperatury aż wpadnie jakiś minus wieczorem ,chyba zamówię dolot machtschnella i myślę ,że będę atakował 8.xx :)
PostNapisane: 10 listopada 2020, 08:26
Garaż: BMW M850i 700/900NM
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
E92 M3 G-power sk2cs
BMW M4 stage 2 COMPETITION
AMG GT 650/850NM
Nissan GTR 640/750NM
Świetne czasy zdrowa M3 e92 GRATULUJE ;)
Widzę że jechałeś z lekkiej górki.....
Zrób ten sam pomiar ta samą drogą tylko zacznij tam gdzie skończyłeś pomiar...... :cwaniak: stawiam że czasy się lekko zmienią.
PostNapisane: 10 listopada 2020, 08:42
Niestety 2km prostej jest ze slope -0.7/8...Ogólne jak kiedyś patrzyłem w wyższych temp to w jedną stronę było ~9.6 w drugą ~10 Na szczęście mamy korekty i po korektach slope wychodzą okolicę 9.6/65...Nie będę walczył godzinę żeby urwać jeszcze 0.1s ,ani jeździł bez paliwa czy pompował 3.5bara, uważam że czasy biorąc pod uwagę rozmiar kół są bardzo ok :)
PostNapisane: 10 listopada 2020, 10:20
:ok:
PostNapisane: 10 listopada 2020, 11:33
Jest ok. Moim zdaniem rzeźbienie w przysłowiowym G. Już teraz nie ma sensu niczego udowadniać. Skupionym się na przyjemności posiadania ///M z v8 :D
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 10 listopada 2020, 12:57
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
AMG GT 650/850NM
Czasy czasami ale przyjemności ci nikt nie zabierze. Dobrze że autko jeżdzi jak powinno! Pozdrowienia;)
PostNapisane: 10 listopada 2020, 13:40
Moje BMW: X4M LCI Competition
Kod silnika: S58T
Mądrego to miło posłuchać :piwo:
Dokładnie... jaki sens robienie setki pomiarow i gadki że gdybym dopompowal kola... i zamiast +5st wieczorem było -10 to bym jeszcze urwał 0,1-0,2s a jak to czy tamto ulepsze to bede robil 8,xx
Tym bardziej ze jak już tak dokładnie mierzysz to Twój best 9,41 przy slope -0,81 to 9,67 po korekcie więc nadal blizej do 10s jak do złamania 9. Ciesz się z tego co jest i nie przekłamuj że m3 bedzie jezdzic ponizej 9s bo nie będzie i kropka.
Chcesz szybkie auto to sprzedaj kup m4 zrob program, chcesz dzwiek V8 i w miare dobre osiągi to masz V8 i co tu więcej dorabiać mity.
PostNapisane: 10 listopada 2020, 14:01
Vaporr, jeszcze się nie przyzwyczaiłeś ? Była szukana część X była szukana część Y a teraz czas szukać minusowych temperatur :hyhy:
WitoM, ciesz się furą i trzymaj fun z jazdy a nie tylko kalkulujesz jak tu jeszcze coś urwać :hyhy:
PostNapisane: 10 listopada 2020, 14:19
To takie zboczenie..Jak bym miał M4 i 6.5s 100-200 dalej bym szukał jak urwać 0.1s :-P Ogólnie no mam dragy ciągle w aucie to czemu nie próbować w wolnej chwili :) Dla samego siebie też to robię abym wiedział ,że z autem wszystko jest ok :P
PostNapisane: 10 listopada 2020, 19:50
Vapor akurat Ty masz za sobą pewnie z 1000 pomiarów i każdą poprawę o 0.1s wrzucasz na forum nie wspominając o rocket fuel także...
PostNapisane: 10 listopada 2020, 20:59
Wiedz że z autem już masz wszystko ok jeśli chodzi o power :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 11 listopada 2020, 10:15
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 12 listopada 2020, 16:27
Kod silnika: S58T
Akurat sie mylisz bo nie mam nawet swojego dragy/ racelogic więc 3 razy pozyczalem zrobilem po kilka pomiarów za kazdym razem i wychodzily identyczne +-0,2s na płaskim.
PostNapisane: 12 listopada 2020, 19:17
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Czasy spoko, no ale temperatura zrobiła tutaj swoje. Mówiłem, że 11.xx możliwe...
Mi niestety nie było dane sprawdzić przy 5C, więc cięzko się odnieść. Teraz gdy sprzedałem tak sobie myślę, że ten filtr BMC który czyściłem 2x mógł mieć wpływ na gorszą formę (gdzieś gubiłem 0.3s przy 100-200). Zaleciłem wymianę obecnemu właścicielowi. Te ostatnie pomary to pół baku czy już wjeżdżone do rezerwy? Ja pomiary robiłem na vervie 98.
Nagraj 1/4 dragy z LC ;)
PostNapisane: 12 listopada 2020, 19:45
Panowie 11.9x to czas lżejszego M4 po sofcie.
Przypomnę tylko że przy 5stopniach to co zyskasz na 100-200 stracisz na starcie, bo trakcja będzie zauważalnie gorsza. Wiadomo, że jak zrobisz 10-20 pomiarów to się raz uda, ale mi np zupełnie szkoda auta, bo po dwóch już widać progres.
PostNapisane: 12 listopada 2020, 20:06
Kod silnika: S58T
Dokładnie, na ćwiartke przy rwd lepszy czas wyjdzie c przy +10-15stopniach bo jest trakcja jako taka. U mnie akurat miedzy mapą 520 a 460koni jest tylko 0,3s różnicy na 1/4. Przy 520 kilka prób i wyniki 11,92-12,2 a przy 460 12,2-12,4 na dragim. 11,92 bez LC bo przy tej mocy mieli kołami na starcie a przy 460 już z LC można ładować. Zeby robić niskie 11s z rwd to mysle ze bez semislicka ni ..uja.
PostNapisane: 12 listopada 2020, 21:23
Temperatura no było około 7c więc pewnie że robi swoje aczkolwiek to jeszcze nie zimowe temperatury :P Też mam filtr BMC i co masz na myśli pisząc wpływ na gorszą formę? Ja właśnie zakupiłem środki do jego wyczyszczenia bo do kiedy mam auto był tylko dwa razy trzepany i już chyba wypadało by porządnie umyć...Wszystkie pomiary były w przedziale mniej więcej 3/8 do połowy zbiornika. Mam plan nagrywać każdy pomiar ale muszę kupić uchwyt do telefonu jakiś normalny...Telefonu w zagłówku nie widzę i ciężko tak włączać i podglądać pomiary ,natomiast na zegarach wszystko mi zasłania...
To było bez procedury bo nie miałem dogrzanych opon ,przy dogrzanych oponach myślę ,że z LC może uda się złamać 4s 0-100 i 12s na 1/4 ,mniejsze temperatury powiem szczerze póki co mnie jeszcze nie doskwierają...Wolę 10 stopni niż 30 bo wtedy to już w ogóle mi pływa auto na starcie gdy asfalt ma 50stopni :P
PostNapisane: 12 listopada 2020, 22:05
Kod silnika: S58T
a Ty dalej fantazjujesz .. zrób i pokaż nam ;)
PostNapisane: 12 listopada 2020, 22:51
A jak zrobię i ci pokażę to co? Nie wiem gdzie jest fantazja mówię całkiem poważnie i to 100% realne czasy...Ja nie mówię że m3 e92 zrobi za każdym razem poniżej 4s I 12s 1/4 czy 9s pod górkę 100-200 bo nie...natomiast w tym miejscu gdzie robię pomiary poniżej 9s myślę że chyba zejdę, I poniżej 12s na 1/4 też powinno się udać...natomiast wszystko co robię i mierze robię dla siebie a nie aby tobie czy komu innemu coś udowadniać ;)
PostNapisane: 12 listopada 2020, 23:03
To Waldek na Gpowerze i z milionem pomiarów chyba nie dał rady nigdy :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
