Teraz jest 15 listopada 2026, 02:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 433 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  Następna strona
 Tytuł: Re: Damian_96 -->> BMW E46 330CI TopasBlau
PostNapisane: 13 lipca 2020, 20:34
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
zcv napisał(a):
Z tą klapa to ja bym nie chwalił dnia przed zachodem słońca ;)
Było na łączeniu blach, żeby taka naprawa miała ręce i nogi trzeba byłoby usunąć mastykę i wyczyścić to co będzie pod nią i pomiędzy blachami.
Zgadzam się z Tobą w 100% dlatego tak też zostało to zrobione co widać na zdj :)
kai napisał(a):
za 2/3 lata wyjdzie. standardowo pewnie...
Możliwe wkońcu ma prawie 20 lat lecz liczę że będzie dobrze :P
Szczurek1986 napisał(a):
2/3 lata to wytrzyma jeśli robota jest zrobiona jak należy ;) pożyjemy zobaczymy :D
No mam nadzieję :) Auta nie planuje sprzedawać więc czas pokaże
Śliczna :serce:
Dzięki miło usłyszeć :)
PostNapisane: 16 lipca 2020, 08:30
Damian_96 napisał(a):
PoliniSpeed napisał(a):
gamil, w razie czego mam taki :rotfl:
Damian_96, nie lepiej było zmienić klapę na zdrową ? ;)
Jasne że można było ale nie było sensu skoro były to naprawdę powierzchowne początki;) A dwa ze skoro da się coś naprawić to po co od razu wymieniać :D Myślę że teraz sporo wytrzyma :p
Zmierzałem do tego, że ruda pojawiałą się na łączeniu blach, żeby zrobić to dobrze trzeba by wejsc pomiędzy nie. Nie wiem, czy to było robione z taką dokładnością - oby. Ja z rudą dużo się bawiłem i jeśli coś jest dostępne w dużej ilości i względnie tanio to lepiej wymienić na zdrowe, nawet sciągnąć mastyki i zabezpieczyć profilaktycznie by było na lata.
Tak czy inaczej, oby efekt utrzymał się jak najdłużej.
PostNapisane: 9 sierpnia 2020, 13:00
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Niby tak ale jak już pisałem bądź nie mastyka była ściągnięta i dopiero wtedy to było robione ale mniejsza oto. Ostatnio autko porobiło troszkę kilometrów i jak narazie wszystko śmiga w bardzo dobrym stanie. Raz Zakopane raz Kołobrzeg :P Przed trasą zostały jedynie wymienione tylne klocki i tuleje wahaczy przód. A no zapomniałbym wkońcu przykleiłem naklejeczki na felgi :hyhy:
I efekty jeżdżenia późnymi porami :D
Teraz po wakacjach więc przyszedł czas na rozebranie autka i przygotowanie do konserwacji. CdN :rotfl:
PostNapisane: 21 sierpnia 2020, 11:18
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
I kolejna załatwiona sprawa na ten rok.. Mianowicie ze względu na wolną chwilę wpadły dodatkowe mocowania wózka tak wiem żałuje że od razu tego nie zrobiłem ale nie bez powodu wtedy tak myślałem lecz teraz plany się troszkę zmieniły i wyszło jak wyszło :D Przy okazji standardowo konserwacja i załatanie otworku pod tylnym dywanem gdzie jest gumowa zaślepka... Po zdarciu konserwacji okazało się że otwór jest większy niż zaślepka :P
Ale to nie problem kupujemy nową zaślepkę nowa blaszka i jest jak ori :D
I tak to jest przy okazji do regeneracji poszedł magiel skoro auto i tak było rozebrane i wymieniona została w nim listwa na nową. Do kompletu wpadł nowy wąż wspomagania...
No i żeby lepiej wyglądała od spodu wypiaskowane i pomalowane parę elementów....
Potem standardowo geometria i to w sumie koniec tej przygody :D Teraz tylko jeździć ... :D CdN ....
PostNapisane: 21 sierpnia 2020, 18:25
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
świetnie działasz - lubię temat i furę :super:
PostNapisane: 29 października 2020, 19:12
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Dzięki :super: Długo nie pisałem nic ale w sumie nic sie nie działo Beemka bije non stop kilometry :D Ostatnio zauważyłem jedną plamkę pod autem i no niestety nie mam farta do nowych części tym razem wąż od wspomagania ( NOWY ) puścił na zakuciu więc poszedł na reklamacje....
A tera coś nowego miałem chwilę i jakoś się skusiłem na to co już kiedyś pisałem a mianowicie na modyfikacje lamp oto efekty.
I oczywiście spakowane lampy bo nie wiadomo kiedy będzie czas na ich wymiane :rotfl:
Pasowałoby jeszcze wymienić uszczelki lamp ale nowe tanie nie są więc chyba zostaną tymczasowo stare... Czekam na jeszcze jedną paczkę także CdN...
PostNapisane: 29 października 2020, 20:20
Kupiłeś ori lampy na soczewce czy zmieniałaś soczewki na coś lepszego niż oem?
PostNapisane: 29 października 2020, 21:52
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Są to zwykle oryginalne lampy na h7 przerobione A w zasadzie z dolozona soczewka na h1 :)
PostNapisane: 10 listopada 2020, 10:50
Moje BMW: 330Ci
Robota przy wózku elegancka. Rdza koreczka klasyk gatunku XD, opowiedz coś więcej o dolozeniu soczewki do halogenu, gdzie kupowałeś co i jak. Zrobił bym to samo :o
PostNapisane: 10 listopada 2020, 13:50
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Ogólnie robota prosta i przyjemna jedyny plus bądź minus dla kogoś to to że będą teraz żarówki h1. Ja kupowałem te soczewki na allegro jak chcesz to mogę Ci dac namiary bo gość całkiem miły i odpowiadał na wszystkie pytania jakie miałem podczas montażu chociaż to dosyć proste :D koszt to koło 240zl są dwa rodzaje z ciemna lub jasna maskownica. Ogólnie lampy trzeba mieć na stole I je rozebrać. Potem należy wybić taka tulejke u mnie już jej nie było więc ktoś już może miał soczewki kiedyś dajemy podkładka pod soczewka grunt by dobra strona ja założyć I skręcamy wszystko. Opis dosyć mało precyzyjny ale w sumie taka to robota że nie ma bardzo O czym pisać:D jedynie co to musiałem troszkę podszlifowac maskownice by ładnie leżały nie jest to konieczne ale mnie to osobiście wkurzalo I musiałem:P potem podciagamy tylko masę do lampy I po robocie :)
PostNapisane: 10 listopada 2020, 15:09
Moje BMW: 330Ci
W takim razie poproszę link :super: i kupuję
Ty wybrałeś jasną maskownice z tego co widzę?
PostNapisane: 10 listopada 2020, 15:45
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Tak wybrałem takie bo wygląda to tak jakbyś miał oryginalnie xenon. W dodatku dokupilem żarówki Led więc będzie extra.
PostNapisane: 11 listopada 2020, 09:59
Wrzuć link, może skorzystam bo w E36 światła są mega słabe.
PostNapisane: 11 listopada 2020, 12:09
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
https://allegrolokalnie.pl/oferta/bmw-s ... mplet-e-46 ja te kupowalem
PostNapisane: 14 listopada 2020, 14:20
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
ok mała aktualizacja wpadły już te lampy. Efekt ? Zobaczcie sami ale wydaje mi się że na duży plus :D Jedyne co to będę chyba musiał założyć zwykłe żarówki h1 bo obecnie są ledy i kurcze troszkę trzeszczy radio... Albo trzeba będzie założyć jakiś przeciwzakłóceniowy filtr....
CdN...
PostNapisane: 15 listopada 2020, 23:54
Moje BMW: E36 Class II
Kod silnika: M42b18
Jak dla mnie wyszło spoko. Wygląda bardziej nowocześniej :super:
BMW 330i e90 USA
BMW E46 323i ORIENTAL
BMW E36 ARKTISSILBER ACS
PostNapisane: 16 listopada 2020, 08:58
super zmiana :ok:
PostNapisane: 19 listopada 2020, 15:07
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Dzięki :P Tymczasem uznana została reklamacja węża od wspomagania i już założyłem nowy... W dodatku wpadła nowa rolka napinacza. CdN
PostNapisane: 19 listopada 2020, 15:26
:ok: prawilnie!
PostNapisane: 23 stycznia 2021, 16:42
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Kilometry lecą więc przyszedł czas na kolejny serwis olejowo- filtrowy. Przy okazji wymieniony został czujnik poziomu oleju bo niestety już przemakał... Niby tylko zapocenie ale wkurzające. Firma hella więc oryginał co widać nawet na czujniku że logo jest sfrezowane. Do kompletu doszedł jeszcze uszczelniacz wału przód i oczywiście filterki LPG. Teraźniejszy przebieg 345 tyś km i ciągle rośnie :P
