Teraz jest 12 listopada 2026, 09:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 362 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  Następna strona
 Tytuł: Re: Broder --> E46 Touring 330D
PostNapisane: 9 grudnia 2020, 21:09
Garaż: Dodge Charger '22
Mhmm bajecznie. Bedziesz jeszcze jakas kierownice powietrza prowadzil na stozek i go separowal?
PostNapisane: 22 lutego 2021, 21:52
Garaż: E36 M3 Evo Saloon
E46 Touring M57ND30 400HP+
Przyszla zima, sypnelo sniegiem i tyle go widzieli :lol:
Diesel poszedl spac do garazu ze wzgledu ze mam jeden komplet zimowek :lol: W miedzyczasie ogarnalem sobie projekt 3D kratki pod zegar boost i wydrukowalem, ale wpadl tez inny pomysl z arduino.
Jako ze auto bylo fabrycznie z automatyczna skrzynia to mialem "okienko" na wysweitlacz biegow, wiec postanowilem to wykorzystac.
Wyswietlacz oled czyli szybka reakcja, odswiezanie co 50ms, spiete z ori map sensorem. Pokazuje wartosc chwilowa, Peak doladowania w rogu ekranu, a na dole rysuje wykres kiedy wzrasta i maleje boost.
Pod maska ogarnalem tez mocowanie zbiornika spryskiwaczy, wszystko dziala jak nalezy
W czasie gdy auto stalo Przemek4net ogarnal jakis lajtowy startowy sofcik... Wczoraj wyjechalem pierwszy raz i jak to mialo byc lajtowe to nie mam pytan.
Musze od nowa nauczyc sie jezdzic dieselm, teraz dzikus straszny sie zrobil ;) W piatek jade do Przemka i pewnie dmuchniemy cos wiecej :D
Na klape wjechal jeszcze czarny emblemat 318d, ale chyba sciagne bo dziala strasznie na ludzi, po zachowaniu wnioskuje, ze chyba nikt nie wierzy :D
Co do przegrody stozka to tak, mam w planie ale pewnie jak zwykle troche zejdzie bo bede kombinowal cos z carbonem ;)
PostNapisane: 22 lutego 2021, 23:18
Jak zawsze fajne mody,a pomysł z tym wyświetlaczem mega pomysłowy :ok:
PostNapisane: 23 lutego 2021, 07:32
Moje BMW: E46 318d, E39 528iA
Kod silnika: m47n, m52b28
To co się tu dzieje to jakiś KOSMOS! :szok:
PostNapisane: 26 lutego 2021, 23:25
Mowia, zeby mierzyc sily na zamiary, wiec dobieram sobie odpowiednich przeciwnikow :rotfl:
A powaznie to dzis bylem u Przemka (Ecu-Perfect) na korekcie softu, dorzucil koksu i boostu i w sumie ciezko cokolwiek powiedziec ;) Pogoda dzis nienajlepsza, auto mieli jak mielilo i ogolnie z trakcja slabo.
Do zrobienia zostalo jeszcze wyeliminowanie waskiego gardla na wejsciu kolektora ssacego. Zaprojektowalem prosty wzor flanszy pod rurke 60,3mm i czekam az sie wytnie laserem, pozniej spawanko i rezanie kolektora (na wszelki wypadek czeka drugi w zapasie gdyby poszlo cos nie tak :D ) . Po tym wybiore sie gdzies na hamownie zeby wiedziec na czym stoje ;)
Jedno jest pewne - jazda, a szczegolnie wyprzedzanie teraz to czysta przyjemnosc ;)
nie mam na razie wiecej materialu ;) widac ogolnie problem z trakcja (3 i 3,500rpm), a ze mam chyba dsc jakiejs pierwszej generacji to nawet kontrolka nie zdazy zamrugac, dziala z mega opoznieniem
PostNapisane: 28 lutego 2021, 20:07
Moje BMW: E46 330d
Jakiś pomiar był czy na razie bez cyferek?
PostNapisane: 28 lutego 2021, 20:40
Podaje srogo :hyhy:
PostNapisane: 28 lutego 2021, 23:14
Tak jak wyzej napisalem - ogarne wlot do kolektora na 60mm i wtedy pomiar., poki co brak danych ;) Musze tylko zastanowic sie ktora hamownie we Wrocku wybrac...
PostNapisane: 1 marca 2021, 08:21
super fotka :super:
PostNapisane: 1 marca 2021, 08:56
:super: kozak jest!
PostNapisane: 5 marca 2021, 01:13
Zestaw ̶m̶ł̶o̶d̶e̶g̶o̶ starego tunera :D
Zdecydowalem sie na 60,3mm bo powinno obejsc sie bez wiekszych rzezb z kolektorem. Rura bedzie wpuszczona do kolektora co pomoze uszczelnic troche dziury ktore powstana przy powiekszaniu wejscia.
Widzialem ze zakladaja tez 63mm, ale wg mnie roznicy duzej nie ma, a rzezbienia duzo wiecej.
Flansze zaprojektowalem tak, ze rura wchodzi na wcisk wiec zostaje tylko delikatnie obspawac. A na ostatnim zdjeciu widac o ile bedzie powiekszony wlot, trzeba przyznac ze bedzie spora roznica
Zlecilem wyciecie 4 flansz bo takie bylo minimalne zamowienie. Jesli uda mi sie ogarnac temat przy pomocy jednej flanszy, to 3 sztuki takich gotowcow bede mial na sprzedaz gdyby ktos byl zainteresowany ;)
PostNapisane: 9 marca 2021, 12:43
Dolot poskladany z nowym kolektorem
Tak bylo wczesniej na wejsciu
A tak jest teraz
Czas na hamownie ;)
PostNapisane: 9 marca 2021, 12:49
Kod silnika: M47 --> M57+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... t=qczy+e46
I finalnie jak to wygląda ta custom rura?
PostNapisane: 11 marca 2021, 21:19
Chodzi o rure na wejsciu?
Rura przechodzi przez flansze i wchodzi na wcisk do kolektora. Przy wierceniu otwornica niestety pojawiaja sie otwory na sciance od spodu, dlatego rura jest na tyle dluga zeby je minela.
Tu widac dokladnie o co chodzi, rura wchodzi spokojnie 2cm glebiej do kolektora. Wklejam na mase klejaco-uszczelniajaca bolla, a otwory zaklejam klejem dwuskladnikowym do plastiku PA
Czy warto? No mysle ze jak najbardziej, ponizej widac o ile mniejsza jest flansza takiego "egr delete" z allegro od tej ktora zrobilem
PostNapisane: 12 marca 2021, 07:49
Dokładnie o czymś podobnym myślę do siebie. Podobnie rura od turbo do IC.
Od siebie mogę dodać/polecić jeszcze taki mod:
Nie wiem na ile to skuteczne ale spaliny na bank wylecą szybciej ;)
PostNapisane: 12 marca 2021, 15:07
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Bardzo dobra robota z kolektorem dolotowym, daje to pozytywne efekty, potwierdzone info.
limitem jest i tak sprężarka. Tu robienie ułatwień gazom nie daje efektów, poczytaj zresztą o dobrze rur przed i za IC.
Kolektor wydechowy spoko, można szlifować ale i tak nie zmienia to na tyle jego opróżniania - bo tam jest cały czas spore ciśnienie limitowane przez sprężarkę... :) No ale zawsze to na plus raczej :)
PostNapisane: 13 marca 2021, 13:12
może zderzak przód od M3 CSL? przy takich modyfikacjach fajnie by to wyglądało
PostNapisane: 13 marca 2021, 15:22
Mierzyłem taki zderzak CSL Schmiedmanna do mojego drugiego turasa, niestety slabo wyglada, slabo pasuje i kosztuje worek pieniedzy ;) Nie przekonal mnie w ogole. Byc moze ze drugi turas to polift wiec inne lampy, moze tutaj siadloby lepiej... ale nie, raczej nie ;)
PostNapisane: 15 marca 2021, 18:48
Graty wyniku :ok:
PostNapisane: 15 marca 2021, 18:59
Dobra robota, fajnie idziesz z tematem.
