Teraz jest 26 października 2026, 13:20
 Tytuł: [ E36 ] Nie moge otworzyc auta natomiast zamknac moge ?
PostNapisane: 8 lutego 2008, 23:30
Witam Wszystkich
Mam taki problem a mianowcicie chodzi o zamek od strony kierowcy. wsadzam kluczyk idzie do polowy i dalej nie drgnie. Nie moge otworzyc autka :( Natomiast od strony pasazera moge to i to. Gdy otworze od strony pasazera i wroce od strony kierowcy to moge zamknac. Kupilem odmrazac i srodek konserwujacy w jednym ale po tym zabiegu nic nie dalo. Co to moze byc ??
PostNapisane: 9 lutego 2008, 00:38
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
ja miałem motyw taki ze po tym jak mi łamakiem rozwalili zamek zeby radio dzwignąć to zamek otwieral ale nie zamykal, sprobuj jakies wd40 i to powinien oczyscic zamek z syfu i wtedy sprobowac
PostNapisane: 9 lutego 2008, 20:46
Moje BMW: Siwa & Czarna
Kod silnika: M54B30 & M54B22
Siemasz,dokładni zrób jak ci Santino radzi-wd40, a twój zamek będzie działał jak nowy.Ja już chciałem zamek wymieniać,kiedy przypdkiem psikłem tym środkiem,też otwirałem drzwi przez strone pasazera.
NAS NE DOGONIAT
PostNapisane: 9 lutego 2008, 21:56
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
sprobuj tym srodkiem ale jak nie pomoze czeka cie wymiana wkladki a conajmniej zapadek. prawopodobnie ktos ci zmielil zamek lamakiem i jesli polamal zapadki to nic ci nie pomoga zadne oleje...
PostNapisane: 9 lutego 2008, 22:26
Miałem ten motyw w e30, teraz mam w e34. Prawdopodobnie uszkodził się mechanizm zamka (u mnie pękł element przy wkładce) jak wd40 nie pomoże to musisz wymienić to w czym zamocowana jest wkładka, sama wkładka prawdopodobnie jest dobra. Wyciągniesz zamek to łatwo zobaczysz.
PostNapisane: 10 lutego 2008, 10:47
Ja tak mialem u siebie,nie pomagalo zadne WD40,okazalo sie,ze kluczyk juz byl tak wytarty,ze zamykal ale nie otwieral :zdziwko: Kupilem nowy kluczyk i po problemie
BMW E46 Touring
PostNapisane: 10 lutego 2008, 17:03
Kolego jak masz zapasowy kluczyk to spróbuj nim otworzyć, miałem ten sam problem ,wziołem drugi kluczyk i wszystko gra ten który słuzył chyba od początku się wysłużył i z zamkiem sobie nie radził.
PostNapisane: 12 lutego 2008, 21:04
Mam problem z centralnym zamkiem a mianowicie zamyka za każdym razem a otwiera po kiklu prubach, czy moze mi ktos pom....??
E-92 270KM :)
PostNapisane: 13 lutego 2008, 00:32
Sprawdz pilota,bo moze cos nie tak z przyciskiem do otwierania.
BMW E46 Touring
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
